  4. Pistão pra ap
Pistão pra ap
24 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    qualquer coisa o correio de foz pede nota, até mesmo si vc falar que é pora pra tua espo?a fazer enseminação eles peden nota.
    dá pra fazer sim, eu me disponho a fazer, apenas temos q fazer o seguinte, ver quem tudo quer, as medidas e tal, ai eu vejo o preso q eles fazen e o valor do frete até aki en santa rita paraguay ou até mesmo en posadas argentina si for muita diferença dai busco de carro lá
    ai pra chegar até vcs, eu dezembro si deus quicer e num dar nem uma zica eu vou pra lá dai levo junto e entrego pessoalmente pra kda un e quem não for, envio de la, pois apenas de cidades vizinhas de outro pais como foz uqe peden nota pra tudo.
    ou senão vcs pagan a pasagen de curitiba pra sp e eu vou pra lá e ja conheão quem não for no festival. :aaf: :aaf: rsrs
    zoega, acho melhor eu não amaciar eles não, do geito q meu carro tá bebendo vou gastar mais que o valor dos pistão pra chegar lá
    tenho que ajeitar ele primeiro. depois dá pra pensar en viajar.
    mais é isso pessoal, pra curitiba eu vou no festival, podemos ver de comprar eles e eu levo até lá pra quem quicer e quem quicer e não for no festival nois estuda uma maneira de entregar.
    mais por favor, voltamos ao meu post, sobre pistão e anel, medidas de pistão e anel que devo comprar.
    nem que vcs abrem outro post ou eu mesmo abro outro post sobre a importação de pistão iapel no brasil de maneira clandestina, ah e si eu for preso, entrego todo mundo, principalmente o ka :ninja: :fppt: :aaf:
      mascio….não é q o iapel dilata como o original...? q a folga já foi prevista na fabricação dos pistões....explico:
      vamos supor um motor q use pistões de 81mm...
      se vc pegar um pistão original e colocar nesse motor, a folga na camisa será de 0,05mm (por exemplo)
      vamos supor q esse pistão iasa dilate 0,15mm
      pra colocar ele no motor vc vai ter q abrir 0,05mm tb....pq na verdade esse pistão terá 80,90mm aí com a dilatação fica no tamanho certinho, entendeu?
        essa parte o pix me explicou. eu queria saber como vai ficar o tema do anel ai. pois si o pistão é 0.10mm menor o anel tambein não teria q será digamos que eu compre un jogo de pistão iapel medida std do 1.8 que é 81mm(arredondando por que é menos q isso) e ele sendo forjado vai ter os 80.90mm por ej, o anel num vai ter q ser menor?
          se o anel for menor na hora q o pistão dilatar vc consegue imaginar o q pode acontecerá
          o anel tem o tamanho normal e não dá problema algum qto a isso…
            puts tio, bastava pensar un pouco, pois o anel num dilata certo? e o pistão sim, ai cuando dilatar vai ficar certinho né? então apenas compro anel medida std?
            si for sim, como fica os motores nos cuais o cilindro é aberto pra deixar uma folga maior e o pistão não trancar? o anel fica folgado ou usa uma sobre medida?
            num sei si expliquei bem.
            tipo o pistão iapel vc não abre a camisa por que o pistão é menor certo.
            mais no caso de un ross, powertech que o pistão tem o mesmo tamanho do original e vc tem q abrir as camisas, cual anel vc usa pra não ficar folgado, pois si usar un anel digamos std e un pistão std so que forjado, vc vai deixar uma folga maior que o motor original pede e concecuentemente o anel vai ficar com mais folga tambein.
              ow marcioap, desculpa não ter te ajudad aí… é q eu não sei mesmo rsrs...
              mas foi mto bom saber disso ai... q o iapel não precisa abrir a camisa... perfeito
              meu motor ta com 8 mil km só... std... acho q o canal é meter iapel na criança mesmo...
              e quanto ao anel, a iapel não faz anéis tbm??
              bom, eu fecho o pacote de iapel pro brasil... e quase certeza q um amigo meu tbm fecha... se puder mandar umas ercoli, tbm fecho
              agora eu não entendi a historia da nota fiscal... se vc conseguir uma, vc pode mandar eles tranquilo???
              de quanto é o imposto??? 60%???
                visitando o site vi q eles tem os anéis tbm…
                logo, não precisa se preocupar com isso, pede aneis pra esses pistoes e já era
                  trutaforte
                  de f?, vai de pistão iapel pré turbo e anel original… os iapel pré ap usam anel do pistão modelo carburado.
                    porva
                    marcio, pode ser que eu esteje falando meda mas o tamanho do anel se escolhe conforme o cilindro: imagina assim vc poe o anel no cilindro depois de ter brunido,
                    desce ele um pouco com a cabeca do pistao dede forma q o anel fique reto, ai vc vc pega um calibre de laminas e mede o gap. se vc por exemplo der um folga de 0.08mm num pistao como o ap que a folga e de 0,025 vc tera um gap muito grande e consequentemente blow-by. a meu ver ele so atrapalharia em baico giros, se é que atrapalha. assim vc pode comprar aneis 0.50 e ir gastando com uma lima ate dar o gap certo (nao se esqueca de tirar os cantinhos q ficarao).
                    se vc deixar muito justo eles podem pinçarem e arranhar o cilindro. assim no meu enteder vc deve medir o anel no cilindro. alem disso depois de brunido confira com um subito (na retifica eles tem) a concentricidade.
                    quanto aos pistoes iapel se for rolar mesmo me avise.
                      porva
                      esqueci, vou ver em algum livro as medidas do gap.
                        cual seria o gap ideal a se deixar no motor a modo de obter durabilidade e bom funcionamente e baixo risco?
                        sobre os pistões, semana que vem vou ligar na iapel pra pedir os presos.
                          porva
                          segunda quando for pra piracicaba vejo e te passo. os aneis do ap servem na canaleta do pistao iapel(folgas)? eles nao vendem anel junto? quando for cotar passa pra mim o preco pra ap 1.8 , 2.0 e se eles tem algum com pino deslocado pra fazer 1.9 com vira de 1.8.
                          valeu
