  4. Coletor pulsativo, diferenças…
18 Posts 10 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    pelo que me consta, o ideal (ou pelo menos o que mais se vê) é unir 1 com 4 e 2 com 3, de acordo com a ordem de ignição e/ou ascensão dos cilindros…................mas posso estar errado
    ps: cadá os engenheiros ? ?
      ? oq penso tambem, mas continuo na duvida :-(
        fsobral86
        tem que unir pela orden de ignição sim, acho que é 1 3 4 2 no caso dos aps.
          ou 1/4 + 2/3 (mais visto)
          :humpft:
            hahahahaha…
            meu deus
            cada um fala uma coisa :-(
              tem q ser feito de forma q sempre esteja indo gas pra um lado da turbina, alternadamente…
              nunca 2x seguidas no mesmo buraco...
                e o coletor para baixo é dividido em:  1+2 & 3+4[snapback]378410[/snapback]
                esse coletor veio com defeito?
                  [snapback]378719[/snapback]
                  q eu saiba, engenheiro aqui é só o over, e mesmo assim é engenheiro eletricista.
                    HMF
                    no duplo fluxo os canais jogam os gases do escapamento seguindo de forma alternada a ordem de explosão.
                    assim, o coletor junta os cilindros 1-4 e 2-3.
                    (um pulso para cada lado da turbina, da cada vez)
                      thot
                      [snapback]379274[/snapback]
                      exato, os cilindros são agrupados pra se fazeer um coletor pulsativo em função do jeito q eles trabalham, no caso 1-4 e 2-3
                        [snapback]379275[/snapback]
                        mas então não tem diferença entre o pulstivo no farol e o pulsativo para baixo???
                        pq no meu caso só posso usar para baixo pq meu motor é transversal.
                        vai ser sempre nessa ordem de 1+4 e 2+3???
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…2889&hl=gol+gts
                            entao nos vw a ar a ordem de explosao e 1-4-3-2
                            ficaria assim
                            1-3 / 2-4.
                            cada explosao alternadamente de um lado da turbina.
                            vou fazer um pra mim. por favor confirmem…
                            :humpft:
                              opa isso muito me interessa.
                                Lucas Schneider
                                revivendo o tópico…hehehe
                                haveria alguma melhora se fosse dividido aquela parte no coletores flangeados do familia 1 gm?
                                deixando meio que dividido em 1/2 e 3/4???
