  4. Domorou mais quebrou
44 Posts 14 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    torque. pode naum quebrar hj…nem amanha...mas quebra.
    tomara que seja bolachão mesmo, ai vc ja coloca um de kombi ou então de santana autom?tico.
    [snapback]379700[/snapback]
    pode me explicar melhor sobre usar bolachão de kombi? pois ja que tá fora e desmontado, ja quero fazer isso pra num ter q tá mexendo otra vez.
      [snapback]379705[/snapback]
      ele é mais reforçado marcio. o encaixe é o mesmo q o original.
      se puder por o de santana automatico…dificilmente vc vai ter q trocar ele :humpft:
        Gustavo
        o marcio a minha homocinetica externa kebrou e o carro ficou assim engtava tava todas as marchas normalmente soh q nao andava.
          [snapback]379718[/snapback]
          o do santana vai ser muito dificil achar, vou procurar pra ver si acho, e o da kombi acho q é mais facil, vou ver, mais em ambos os casos é só tirar un e colocar o outro certo??
          tem mais alguma dica pra reforçar o bichinho? mais alguma peça do cambio que posso usar de outro vehiculo pra aguentar mais, por que puta merda, quebrar com 0.9 é foda.
            GTi-T
            naum eh que 0.9 quebrou … eh o jeito que tuh trocou ... imagina o soco que dei nesse cambio e nessa homocinetica....
            bom, to interessado ai nesse esquema de homocinetica de kombi...
            santana automatico...
            pergunta imbecil...
            eh soh pedir na loja: quero a homocinetica da kombi ou do santana automatico?
            naum tem nenhum modelo especifico?
            qq um eh igual?
            dai eh plug and play? soh tirar um e colocar a outra?
            muito me interessou essa historia....
              mas tb, se for homocinetica eu acho que é mais fácil e mais barato do que cambio…
              m?rcio, o carro não anda? engata as marchas mas não anda? se for engate 1a com o carro parado e se ele não andar, abra o capo e veja se tem algum semi eixo girando, com a roda parada...
              ka, e as engrenagensó tem alguma mais reforçada? tipo meio termo entre reta e original?
                facil pra ver se é homocin?tica.
                engata segunda e acelera.
                ve se o velocimetro vai subir. se subir foi só homocin?tica.
                homocin?tica é barato.
                quando estourei a minha eu comprei os dois semi-eixos completos com bolachao, externa, ponta e tudo por r$150,00
                ai fiquei com um reserva.
                  pessoal, pelo que o fluff falou, é homocinetica, engatei de 1 a 5 en todas elas engata certinho, tudo perfeito, o unico detalhe é que o carro não anda, o velocimetro tá subindo tambein, até pensei en dar um km nele :humpft:
                  bom, vou atraz do conjunto do santana automatico ou de kombi, vou ver si tem como trocar tudo, homocinetica, o eixo(semi-eixo sei la) e bolachões.
                  alguem sabe de un cambio vw mais ressistente? pra colocar o do gti 2.0 16v (acho q é mais forte né?) tem que fazer gambi ou é serviso simples e seguro?
                  tem un gti aki na minha cidade(ele é roubado no brasil) e o cara vai desmontar ele e vender as peças e ja falei com ele pra pegar o cambio, eixo traseiro(freio a disco e barra estabilizadora)
                    [snapback]379746[/snapback]
                    a dica é essa:
                    • bolachão de santana automatico
                    • homocin?tica de santana 2001
                    • tem um semi eixo mais forte, mas não lembro qual ?.
                    pergunta imbecil...
                    qq um eh igual?
                    [snapback]379762[/snapback]
                    pede no crestana.
                    [snapback]379777[/snapback]
                    as do cambio de gti 16v. são muito fortes.
                    engrenagem reta não é resistente como se pensa, quebra mais facil do q original.
                    as fortes mesmo são as helicoidais da maxtor e claro, as que o bertoloti faz.
                      e o preço? uns r$500,00 cada uma?
                      falei com o mecanico pelo geito, os peda?os da 2a do meu cambio foram pra outros lugares do cambio :humpft:
                      voltei rodando de boa pra casa (+-5 quadras).
                        [snapback]379821[/snapback]
                        1? e 2? era 1200 reais + 400 por cada marcha adicional.
                        o lance seria fzr 1? a 3? reforçadas.
                        se for fzr as contas:
                        400 reais de um cambio em desmanche + 250 reais de guincho + 150 reais de mão de obra pra trocar o cambio:
                        800 reais e muita dor de cabeça. sem contar que cambio quebra um atras do outro. se tiver $, vale a pena fzr de uma vez o servião de reforão e ter tranquilidade.
                        ah, geralmente vai peda?os de engrenagem pra onde não deve.
                        o ultimo cambio q quebrei foi de 3?. ai qdo fui levar o carro pra oficina (em 2? marcha) má devagar, as rodas travaram (imagina o tranco nas bielas ) a ponto de eu bater a cara no vidro
                        pronto, quebrou segunda tb. ai fui manobrar o carro na oficina e vi q a r? tb tinha quebrado. sobrou só 1? e 4?, ja q a 5? naum entrava tb.
                        olha só o pepino…
                          deixa eu ver si entendi.
                          • bolachão do santana automatico
                          • homocinetica do santana 2001
                          • semi eixo não informado ainda. pderia ser o do santana automatico acho eu.
                          agora o lance do cambio, no caso de usar un de gti, coloca o cambio enteiro ou apenas as engrenagens dentro, pois pelo que lembro o motor do gti não fica na mesma posição que o ap do gol comun.
                          si for apenas de trocar as engrenagens, cual seria a procima peça a quebrar facilmente?
                            não da pra saber marcio, cambio é um jogo com a sorte.
                              [snapback]379856[/snapback]
                              ah uns tempos eu vê aki no pp un papo de reforçar a lateral do cambio algo assim, num lembro bem, isso num seria meu caso né? acho q ja seria pra uma preparação mais :humpft:
                              pois ja decidi ficar na casa dos 300cv mesmo
                              alguem ai sabe sobre a instalação do cambio do gti no gol ap comun? si troca tudo ou apenas o miolo e si for isso o que tudo dá pra trocar
                                [snapback]379863[/snapback]
                                as tampas laterais reforçadas são bem vindas sim marcio, mas tem q mandar fzr ou comprar no sapinho ($$$$).
                                pra usar cambio de gti 16v tem q fzr algumas adaptações. outro dia postaram quais seriam elas.
                                  GTi-T
                                  pois eh …
                                  vivendo e aprendendo...
                                  deviamos fazer um fundo financeiro pra quem descobriu essas proesas...
                                  quantos cambios, quantas homocineticas deve ter quebrado pra saber as melhoras :humpft:
                                  :d
                                  hehehehe
                                    pessoal, ja me informei com un cara sobre a instalação do cambio do gti 2.0 16v no meu ap 1.8 num tem muito esquema não, acho q vou fazer, basta achar a flange ou ver si é facil fazer, pois o cambio ja tá na mira,
                                    alguem ai tem a relação dele.
                                    ai vou montar com
                                    homocineticas de santana
                                    bolações de santana
                                    eixo vou escolher un de acordo ao q me explicarom
                                    caixa de gti
                                    mais isso conforme for quebrando :humpft:
                                      pessoal, ja sei o que quebrou, homocinetica, o eixo que entra dentro da roda que tem aquela polca sabem? então, ele q quebrou.
                                      vou trocar a homocinetica, que marca e cual carro usar? liguei nas autopeças pra cotar preão e me falarom q a do santana é diferente da do gol e num dá certo alguem ai me explica isso?
                                        estranho, essa é a config q todo mundo aqui usa marcio. ja ligou no crestana?
                                          [snapback]379965[/snapback]
                                          o lance é que to aki no paraguay a un montão de km de sp, num dá pra comprar na crestana pois até chegar aki vai demorar muito. eu pedi pela homocinetica do santana 2001 ai o cara falou q tem e tal, ai eu pedi si é igual a do gol ele falou q não, q é maior e q tem diferenças no eixe e tal, q não daria pra usar no gol.
