  4. Domorou mais quebrou
44 Posts 14 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    ele é mais reforçado marcio. o encaixe é o mesmo q o original.
    se puder por o de santana automatico…dificilmente vc vai ter q trocar ele  :humpft:
    [snapback]379718[/snapback]
    o do santana vai ser muito dificil achar, vou procurar pra ver si acho, e o da kombi acho q é mais facil, vou ver, mais em ambos os casos é só tirar un e colocar o outro certo??
    tem mais alguma dica pra reforçar o bichinho? mais alguma peça do cambio que posso usar de outro vehiculo pra aguentar mais, por que puta merda, quebrar com 0.9 é foda.
      GTi-T
      naum eh que 0.9 quebrou … eh o jeito que tuh trocou ... imagina o soco que dei nesse cambio e nessa homocinetica....
      bom, to interessado ai nesse esquema de homocinetica de kombi...
      santana automatico...
      pergunta imbecil...
      eh soh pedir na loja: quero a homocinetica da kombi ou do santana automatico?
      naum tem nenhum modelo especifico?
      qq um eh igual?
      dai eh plug and play? soh tirar um e colocar a outra?
      muito me interessou essa historia....
        mas tb, se for homocinetica eu acho que é mais fácil e mais barato do que cambio…
        m?rcio, o carro não anda? engata as marchas mas não anda? se for engate 1a com o carro parado e se ele não andar, abra o capo e veja se tem algum semi eixo girando, com a roda parada...
        ka, e as engrenagensó tem alguma mais reforçada? tipo meio termo entre reta e original?
          facil pra ver se é homocin?tica.
          engata segunda e acelera.
          ve se o velocimetro vai subir. se subir foi só homocin?tica.
          homocin?tica é barato.
          quando estourei a minha eu comprei os dois semi-eixos completos com bolachao, externa, ponta e tudo por r$150,00
          ai fiquei com um reserva.
            pessoal, pelo que o fluff falou, é homocinetica, engatei de 1 a 5 en todas elas engata certinho, tudo perfeito, o unico detalhe é que o carro não anda, o velocimetro tá subindo tambein, até pensei en dar um km nele :humpft:
            bom, vou atraz do conjunto do santana automatico ou de kombi, vou ver si tem como trocar tudo, homocinetica, o eixo(semi-eixo sei la) e bolachões.
            alguem sabe de un cambio vw mais ressistente? pra colocar o do gti 2.0 16v (acho q é mais forte né?) tem que fazer gambi ou é serviso simples e seguro?
            tem un gti aki na minha cidade(ele é roubado no brasil) e o cara vai desmontar ele e vender as peças e ja falei com ele pra pegar o cambio, eixo traseiro(freio a disco e barra estabilizadora)
              [snapback]379746[/snapback]
              a dica é essa:
              • bolachão de santana automatico
              • homocin?tica de santana 2001
              • tem um semi eixo mais forte, mas não lembro qual ?.
              pergunta imbecil...
              qq um eh igual?
              [snapback]379762[/snapback]
              pede no crestana.
              [snapback]379777[/snapback]
              as do cambio de gti 16v. são muito fortes.
              engrenagem reta não é resistente como se pensa, quebra mais facil do q original.
              as fortes mesmo são as helicoidais da maxtor e claro, as que o bertoloti faz.
                e o preço? uns r$500,00 cada uma?
                falei com o mecanico pelo geito, os peda?os da 2a do meu cambio foram pra outros lugares do cambio :humpft:
                voltei rodando de boa pra casa (+-5 quadras).
                  [snapback]379821[/snapback]
                  1? e 2? era 1200 reais + 400 por cada marcha adicional.
                  o lance seria fzr 1? a 3? reforçadas.
                  se for fzr as contas:
                  400 reais de um cambio em desmanche + 250 reais de guincho + 150 reais de mão de obra pra trocar o cambio:
                  800 reais e muita dor de cabeça. sem contar que cambio quebra um atras do outro. se tiver $, vale a pena fzr de uma vez o servião de reforão e ter tranquilidade.
                  ah, geralmente vai peda?os de engrenagem pra onde não deve.
                  o ultimo cambio q quebrei foi de 3?. ai qdo fui levar o carro pra oficina (em 2? marcha) má devagar, as rodas travaram (imagina o tranco nas bielas ) a ponto de eu bater a cara no vidro
                  pronto, quebrou segunda tb. ai fui manobrar o carro na oficina e vi q a r? tb tinha quebrado. sobrou só 1? e 4?, ja q a 5? naum entrava tb.
                  olha só o pepino…
                    deixa eu ver si entendi.
                    • bolachão do santana automatico
                    • homocinetica do santana 2001
                    • semi eixo não informado ainda. pderia ser o do santana automatico acho eu.
                    agora o lance do cambio, no caso de usar un de gti, coloca o cambio enteiro ou apenas as engrenagens dentro, pois pelo que lembro o motor do gti não fica na mesma posição que o ap do gol comun.
                    si for apenas de trocar as engrenagens, cual seria a procima peça a quebrar facilmente?
                      não da pra saber marcio, cambio é um jogo com a sorte.
                        [snapback]379856[/snapback]
                        ah uns tempos eu vê aki no pp un papo de reforçar a lateral do cambio algo assim, num lembro bem, isso num seria meu caso né? acho q ja seria pra uma preparação mais :humpft:
                        pois ja decidi ficar na casa dos 300cv mesmo
                        alguem ai sabe sobre a instalação do cambio do gti no gol ap comun? si troca tudo ou apenas o miolo e si for isso o que tudo dá pra trocar
                          [snapback]379863[/snapback]
                          as tampas laterais reforçadas são bem vindas sim marcio, mas tem q mandar fzr ou comprar no sapinho ($$$$).
                          pra usar cambio de gti 16v tem q fzr algumas adaptações. outro dia postaram quais seriam elas.
                            GTi-T
                            pois eh …
                            vivendo e aprendendo...
                            deviamos fazer um fundo financeiro pra quem descobriu essas proesas...
                            quantos cambios, quantas homocineticas deve ter quebrado pra saber as melhoras :humpft:
                            :d
                            hehehehe
                              pessoal, ja me informei com un cara sobre a instalação do cambio do gti 2.0 16v no meu ap 1.8 num tem muito esquema não, acho q vou fazer, basta achar a flange ou ver si é facil fazer, pois o cambio ja tá na mira,
                              alguem ai tem a relação dele.
                              ai vou montar com
                              homocineticas de santana
                              bolações de santana
                              eixo vou escolher un de acordo ao q me explicarom
                              caixa de gti
                              mais isso conforme for quebrando :humpft:
                                pessoal, ja sei o que quebrou, homocinetica, o eixo que entra dentro da roda que tem aquela polca sabem? então, ele q quebrou.
                                vou trocar a homocinetica, que marca e cual carro usar? liguei nas autopeças pra cotar preão e me falarom q a do santana é diferente da do gol e num dá certo alguem ai me explica isso?
                                  estranho, essa é a config q todo mundo aqui usa marcio. ja ligou no crestana?
                                    [snapback]379965[/snapback]
                                    o lance é que to aki no paraguay a un montão de km de sp, num dá pra comprar na crestana pois até chegar aki vai demorar muito. eu pedi pela homocinetica do santana 2001 ai o cara falou q tem e tal, ai eu pedi si é igual a do gol ele falou q não, q é maior e q tem diferenças no eixe e tal, q não daria pra usar no gol.
                                      estranha essa conversa, pena q não posso confirmar la na oficina pra vc =(
                                      sei que eles usam essa config nos carros mais bravos.
                                        [snapback]380065[/snapback]
                                        vou montar com a original mesmo, en outra quebra vejo isso.
                                          JESUS
                                          hahahaha, ja quebrei um monte de cambio vw sem usar turbo.
                                          ? só ser cavalo no ponto certo que ele quebra.
