  4. Bico suplementar duvidas
32 Posts 9 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    tem o da hardwarecar q retarda ponto, controla suplementar, tem limitador de giro http://www.hardwarecar.com.br/gerenciadores.htm
    mas o preão é algo perto dos mil reales :cry:
    [snapback]379204[/snapback]
    afe
    fora de cogitacao edson :d
    :humpft:
      http://www.dragsterbrasil.com/his/manuais/fip-m.doc
      ? só baixar.
      [snapback]379206[/snapback]
      valeu
      vou tirar minhas duvidas, mas continuem postando
      :humpft:
        outra duvida e se eu posso derivar a saida de comb do tanque com um t ao inves de furar o tanque e fazer uma nova saida??
        vou precisar de outro dosador ou o bico do monza trabalha com pressao total da bomba de monza mesmo (4kg).??
        :humpft:
          pode derivar sim. mas dá preferência para suporte de bico com entrada e sa?da, da? vc não precisa de t na linha e também evita a formação da borra maldita.
          e o bico aguenta mais que isso (4kg), pode ficar sossegado.
            as dicas o pessoal ja deu :humpft:
            sabe q vai precisar de mais uma bomba e dosador, só pro bico.
              [snapback]379329[/snapback]
              isso e vero
              a unica duvida era se eu podia colocar um t na saida do tanque e colocar a outra bomba junto com a antiga puxando alcool da mesma saida.
              precisa mesmo de dosador pro bico?? ele nao trabalha com pressao alta??
              :d
                se a saida do tanque corresponder a medida somada da entrada das duas bombas juntas blz.
                qto a nova linha, sim, bico de injeção trabalha inicialmente com 1,5 bar (mono) e quase 3 bar (multi), e nisso vc precisa dessa pressão + a pressão do turbo ali em cima do(s) bico(s).
                só q essa pressão toda o carburador não aguenta segurar e transborda, e por isso q precisa de duas linhas.
                  [snapback]379712[/snapback]
                  dessa parte que o carbura nao guenta eu ja sabia :d
                  agora entao tenho que deixar o bico mono com 1,5 kg de inicial e de final tem que dar o diferencial de 1,5 + 0,7 (ou 1kg futuramente) = 2,3kg (2,5kg futuramente). é isso?
                  com certeza a saida do tanque nao vai suprir a demanda das duas bombas, vou ter que fazer outra saida.
                  :humpft:
                    sim, pode usar até mais que isso de inicial. eu ando com 2,5 + o diferencial.
                    lembre-se que a bomba que vai alimentar o bura só vai servir pra mandar álcool pra fase aspirada, ou seja, quase nada de vaz?o, se comparando com a que vai alimentar o suplementar…
                      [snapback]379903[/snapback]
                      em partes, ja que qdo a pressão do turbo subir, a bomba que alimenta o carburador vai ter que muito trabalhar mais do q na fase aspirada :humpft:
                        [snapback]379931[/snapback]
                        a bomba do bura vai continuar trabalhando como hoje em dia, 0,15 kg de inicial e final de 1,0kg, a unica coisa que vou fazer e diminuir um pouco a giclagem pra deixar o carro mais economico na fase aspirada e deixar a alimentacao em alta por conta do bico.
                        :d
                          Xucrute
                          compre um his digital, nao sai muito mais caro do que isso e o resultado eh melhor do que o fipm (linear)
                            [snapback]380094[/snapback]
                            e quase o dobro do preco do his normal.
                            :humpft:
                              :humpft:
                              [snapback]380197[/snapback]
                              isso… e nesse caso ja comeca a compensar comprar um gerenciador que atrase ponto tambem... pq a unica vantagem do fipm sobre as alterantivas eh mesmo o preco...
                                [snapback]380328[/snapback]
                                mas sera que se faz nescessario um controle de ponto so pra se usar ate 1kg de turbo num carro original????
                                e outra, nao vivo de pe pregado, mas e sempre bom poder contar com um carro que vc pode dar uma finalzinha sem medo muito, mas muito esporadicamente.
                                minha intencao e deixar o carro liso em baixa e confiavel e com desempenho aceitavel em alta.
                                :humpft:
                                  entao… tava me referindo excluivamente ao preco...
                                  e eu acho sim importante controlar o ponto pq vc vai poder voltar a ter avanco normal... sem ser travado... pegada em baixa muito melhor, etc...
                                  e, o fato de ter um extra, vai te permitir uma regulagem muito menos ampla no carbura... deixando mais afinadinho em baixa/media e a bronca de alimentar em alta fica pro bico...
                                    [snapback]380348[/snapback]
                                    eu uso ponto limitado e nao travado :cry:
                                    limitei o ponto em 24 de final e inicial ta com 16
                                    talvez opte pelo analogico agora que e urgente e depois mais um upgrade :humpft:
                                    carro turbo upgrade constante :hauhau:
                                    :d
                                      vi esse aqui no ml digipulse pressure
                                      seria a mesma coisa que o his????
                                      e esse que controla o ponto? como ele funciona? ele segura o avanco conforme sobe pressao? ou seja, se meu distribuidor da 40? de avanco final ele corrige e segura pra quanto eu ajustar ex: 25?????
                                      :olhos:
                                        fsobral86
                                        :olhos:
                                        [snapback]380991[/snapback]
                                        esse ai não controla ponto não, o funcionamento dele é igual ao fipm da his.
                                          entre o digipulse pressure e o his fipm-01, eu fico com o his.
                                          apesar da regulagem dele ser por trim-pot, como no digipulse, ele na verdade é microprocessado (não é anal?gico).
                                          tem outra coisa boa nele: dá pra gravar a regulagem feita.
