  4. Rocam 1.6
Rocam 1.6
126 Posts 30 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    ninguém?
      SeaL
      meu pai chipou a curriola dela na base da caixinha m?gica …
      funciona bem... mas tem um atrazo da porra...
      pq a baga?a é feita por correção de ponto atravṍz da lámbda... ae jah viu neh???
      nao recomendo nenhuma dessas caixinhas que usem a lambda pra converter o carro...
        fsobral86
        usa um desses modulos flextek, que aumenta o tempo de injeção do bico.
          Extreme Fast
          ixi, isso é uma gambiarra maior que só trocar os bicos, prefiro usar então bicos maiores e um potenciometro c num tiver outra solução, só me preocupo com o ponto.
            Magoo
            la no rj tem varios aspro e turbo, inclusive um aspro de 160cv.
              Extreme Fast
              conheão esse de 160cv, até um tempo atras o dono jurava que era 1.0, é um preto num ??
              tava vendo um fórum da ford e vi que ninguem aconselha a converter. é meio que preconceito, será que se pegar o chip + bicos do escort 1.6 a alc. resolve?
                ninguém?
                [snapback]380111[/snapback]
                fica muito bom só com bicos de astra alcool
                vou ver na tabela de bicos qual é a vazão deles, ai vc pode ate abrir os seus
                  Extreme Fast
                  na verdade não são meus os bicos e nem o carro, eheheh
                  to vendo se troco a parati por um desses. minha preocupação é o gasto com gasolina
                    [snapback]380173[/snapback]
                    ta falando do preto do maluco do fiestahp (se não me engano o nome dele é patrick)?????
                    motor dele é 1.6 jurando ser 1.0, deu ate um rolo que parece que o carro dele tava no erro e teve nego da policia ou justi?a tentando pegar o carro de volta e tal…
                    o juliano lima é que sabe melhor da histora dele, so não peçam pra ele falar bem dele... daqueles dois so saem faiscas, mais fortes que de uma central do cm :humpft:
                      Extreme Fast
                      ahahahahahaha, sei das histórias do patrick pelo mark da fordhp, lembro que sempre tinham medições do ranking com gtech, o engraçado é o tempo que os ford s faziam perante outros carros, coisas meio milagrosas.
                        JESUS
                        nada a ver.
                        o que o oficial de justi?a levou embora do patrick foi o mondeo zetec 1.8.
                        esse fiesta aí era 1.0, ele comprou um rocam 1.6 num desmanche de uma courier porrada, aí tava fumando, o cara do desmanche mandou retificar o cabeçote e já deu um passe pra taxar mais.
                        andava de 1.6 taxado dizendo que era 1.0.
                        e o irmão dele, o erick, já capotou uns dois fiestas.
                        mas nem vamos falar da vida dos outros, vamos falar do motor só: o mark passou o dele pra álcool rebaixando o cabeçote 1mm e aumentando a vazão dos bicos.
                          nada a ver.
                          [snapback]380244[/snapback]
                          o phill nem to falando da vida do cara, so to comentando o que eu ouvi :d
                          mais vamos falar de carro mesmo :humpft:
                            [snapback]380211[/snapback]
                            o fiesta é do patrick sim (meu quase irmão), nunca teve rolo de justi?a e nunca deu problema algum pelo fato do carro ser 1.6. na verdade ele nem tem mais o fiesta preto, agora o fiesta dele é um branco e tem os mesmos 160 cavalos.
                            juliano não pode falar nada do patrick pq não são muito amigos mesmo. :d
                            qualquer duvida sobre esse fiesta, podem perguntar pra mim.
                              Padula
                              mas extreme porque preucupação com o consumo, são carros economicos…
                                Magoo
                                retirado de outro forum:
                                zetec rocam 1.0 e 1.6
                                o novo motor feito pela ford em taubaté (sp), desenvolvido com alta tecnologia tem como características principais a injeção sequencial multiponto controlada eletronicamente pelo mc (módulo de comando) fic eec v, comando de válvulas com balancis roletados, cabeçote do motor em alumínio e do tipo cross-flow, coletor de admissão em material termopl?stico e carter de óleo em alumínio de alta resist?ncia, nas versões com ar condicionado.
                                o motor zetec rocam está disponível em duas versões, 1.0l e 1.6l que atingem 65 cv (48 kw) a 5800 rpm e 95 cv (70 kw) a 5500 rpm, respectivamente. essas duas versões se diferem no bloco, pela ?rvore de manivelas e pelos pistões. do 1.0l para o 1.6l h? um aumento no curso do pistão.
                                a injeção é fic eec v, quanto a facilidade de chipar, independe da injeção ser mais ou menos avan?ada, no nosso mercado é que não se costuma preparar ford, por isso pouca gente trabalha com chip pra centrais fic.
                                o cabeçote é de fluxo cruzado com admissão pra frente e escape pra tr?s.
                                o coletor é de pl?stico, e aguenta numa boa pressão de turbo.
                                taxa de compressão do 1.6, 9.5:1.
                                corte de giro do 1.6 é 6300…
                                o motor aguenta muita coisa, já andou em circuito com 1.5 kg sem acerto muito fino e terminou o dia como começou.
                                pra passar um rocam 1.6 original pra álcool, os bicos do focus zetec 2.0 são perfeitos.
                                  G L O C K
                                  to usando na meu ka 1.6 rocam bicos da parati gti 2.0 16v que tem vazão 50% maior que os bicos do rocam 1.6 gasolina ….
                                    Roberto Vilela
                                    pra ficar perfeito: compre os pistões do rocam 1.6 álcool (medida standart), e use os bicos de astra álcool ou focus 2.0. pronto, terá um rocam 1.6 álcool (110cv).
                                      Extreme Fast
                                      valeu as dicas, só resta uma dúvida, e o ponto? num é melhor alterar?
                                      phil, c conhece o mark?
                                      roberto, são caros os pistões do 1.6 alcool?
                                      os bicos de focus 2.0 só tem um modelo né?
                                      essa potencia de 110cv é estimada ou comprovada?
                                        JESUS
                                        o phill nem to falando da vida do cara, so to comentando o que eu ouvi :olhos:
                                        [snapback]380253[/snapback]
                                        mas é sempre assim que começam os rolos, coisas que a gente ouve.
                                        vamos falar apenas de coisas que a gente viu
                                          JESUS
                                          [snapback]381266[/snapback]
                                          conheão sim.
                                          tirando alguns dogmas que ele tem é um dos caras mais legais que vc pode conhecer.
