  4. Rocam 1.6
Rocam 1.6
126 Posts 30 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    ixi, isso é uma gambiarra maior que só trocar os bicos, prefiro usar então bicos maiores e um potenciometro c num tiver outra solução, só me preocupo com o ponto.
      Magoo
      la no rj tem varios aspro e turbo, inclusive um aspro de 160cv.
        Extreme Fast
        conheão esse de 160cv, até um tempo atras o dono jurava que era 1.0, é um preto num ??
        tava vendo um fórum da ford e vi que ninguem aconselha a converter. é meio que preconceito, será que se pegar o chip + bicos do escort 1.6 a alc. resolve?
          ninguém?
          [snapback]380111[/snapback]
          fica muito bom só com bicos de astra alcool
          vou ver na tabela de bicos qual é a vazão deles, ai vc pode ate abrir os seus
            Extreme Fast
            na verdade não são meus os bicos e nem o carro, eheheh
            to vendo se troco a parati por um desses. minha preocupação é o gasto com gasolina
              [snapback]380173[/snapback]
              ta falando do preto do maluco do fiestahp (se não me engano o nome dele é patrick)?????
              motor dele é 1.6 jurando ser 1.0, deu ate um rolo que parece que o carro dele tava no erro e teve nego da policia ou justi?a tentando pegar o carro de volta e tal…
              o juliano lima é que sabe melhor da histora dele, so não peçam pra ele falar bem dele... daqueles dois so saem faiscas, mais fortes que de uma central do cm :humpft:
                Extreme Fast
                ahahahahahaha, sei das histórias do patrick pelo mark da fordhp, lembro que sempre tinham medições do ranking com gtech, o engraçado é o tempo que os ford s faziam perante outros carros, coisas meio milagrosas.
                  JESUS
                  nada a ver.
                  o que o oficial de justi?a levou embora do patrick foi o mondeo zetec 1.8.
                  esse fiesta aí era 1.0, ele comprou um rocam 1.6 num desmanche de uma courier porrada, aí tava fumando, o cara do desmanche mandou retificar o cabeçote e já deu um passe pra taxar mais.
                  andava de 1.6 taxado dizendo que era 1.0.
                  e o irmão dele, o erick, já capotou uns dois fiestas.
                  mas nem vamos falar da vida dos outros, vamos falar do motor só: o mark passou o dele pra álcool rebaixando o cabeçote 1mm e aumentando a vazão dos bicos.
                    nada a ver.
                    [snapback]380244[/snapback]
                    o phill nem to falando da vida do cara, so to comentando o que eu ouvi :d
                    mais vamos falar de carro mesmo :humpft:
                      [snapback]380211[/snapback]
                      o fiesta é do patrick sim (meu quase irmão), nunca teve rolo de justi?a e nunca deu problema algum pelo fato do carro ser 1.6. na verdade ele nem tem mais o fiesta preto, agora o fiesta dele é um branco e tem os mesmos 160 cavalos.
                      juliano não pode falar nada do patrick pq não são muito amigos mesmo. :d
                      qualquer duvida sobre esse fiesta, podem perguntar pra mim.
                        Padula
                        mas extreme porque preucupação com o consumo, são carros economicos…
                          Magoo
                          retirado de outro forum:
                          zetec rocam 1.0 e 1.6
                          o novo motor feito pela ford em taubaté (sp), desenvolvido com alta tecnologia tem como características principais a injeção sequencial multiponto controlada eletronicamente pelo mc (módulo de comando) fic eec v, comando de válvulas com balancis roletados, cabeçote do motor em alumínio e do tipo cross-flow, coletor de admissão em material termopl?stico e carter de óleo em alumínio de alta resist?ncia, nas versões com ar condicionado.
                          o motor zetec rocam está disponível em duas versões, 1.0l e 1.6l que atingem 65 cv (48 kw) a 5800 rpm e 95 cv (70 kw) a 5500 rpm, respectivamente. essas duas versões se diferem no bloco, pela ?rvore de manivelas e pelos pistões. do 1.0l para o 1.6l h? um aumento no curso do pistão.
                          a injeção é fic eec v, quanto a facilidade de chipar, independe da injeção ser mais ou menos avan?ada, no nosso mercado é que não se costuma preparar ford, por isso pouca gente trabalha com chip pra centrais fic.
                          o cabeçote é de fluxo cruzado com admissão pra frente e escape pra tr?s.
                          o coletor é de pl?stico, e aguenta numa boa pressão de turbo.
                          taxa de compressão do 1.6, 9.5:1.
                          corte de giro do 1.6 é 6300…
                          o motor aguenta muita coisa, já andou em circuito com 1.5 kg sem acerto muito fino e terminou o dia como começou.
                          pra passar um rocam 1.6 original pra álcool, os bicos do focus zetec 2.0 são perfeitos.
                            G L O C K
                            to usando na meu ka 1.6 rocam bicos da parati gti 2.0 16v que tem vazão 50% maior que os bicos do rocam 1.6 gasolina ….
                              Roberto Vilela
                              pra ficar perfeito: compre os pistões do rocam 1.6 álcool (medida standart), e use os bicos de astra álcool ou focus 2.0. pronto, terá um rocam 1.6 álcool (110cv).
                                Extreme Fast
                                valeu as dicas, só resta uma dúvida, e o ponto? num é melhor alterar?
                                phil, c conhece o mark?
                                roberto, são caros os pistões do 1.6 alcool?
                                os bicos de focus 2.0 só tem um modelo né?
                                essa potencia de 110cv é estimada ou comprovada?
                                  JESUS
                                  o phill nem to falando da vida do cara, so to comentando o que eu ouvi :olhos:
                                  [snapback]380253[/snapback]
                                  mas é sempre assim que começam os rolos, coisas que a gente ouve.
                                  vamos falar apenas de coisas que a gente viu
                                    JESUS
                                    [snapback]381266[/snapback]
                                    conheão sim.
                                    tirando alguns dogmas que ele tem é um dos caras mais legais que vc pode conhecer.
                                      Extreme Fast
                                      ?, ele é muito gente fina mesmo, conheão ele do tempo que era o comeão da fiestahp, na época que faziamos videos das puxadas. preciso daqueles videos devolta pra evitar que se perca na internet.
                                      curiosidade, quais seriam os dogmas?
                                      voltando pro carro.
                                      os injetores do f?cus são plug and play? pq não usar os do rocam 1.6 alc?
                                      só os bicos já fica bom ou pela taxa baixa fica ruim?
                                        Roberto Vilela
                                        voltando pro carro.
                                        [snapback]381311[/snapback]
                                        110cv é a potência do rocam 1.6 álcool.
                                        só com os bicos de focus 2.0, ou astra álcool, dá pra rodar, é da forma ideal, mais dá.
                                        os pistões é são caros ?. qdo eu comprei os meus paguei r$600,00.
                                        se vc botar os pistões e os bicos fica perfeito, é precisa mexer em ponto ?, até pq o rocam é tem distribuidor, a injeção automaticamente regula tudo isso.
                                        valeu
                                          Extreme Fast
                                          entendi, mas os 110 cv não seriam com os bicos de 1.6 a alc? pq usar os bicos do focus?
                                          vc fez isso no seu carro? qto saiu tudo bom mão de obra?
