  4. Lambda zuada prejudica em que????
18 Posts 8 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    outra coisa q notei é que de manha na 1 ligada do dia o carro fica uns 3 minutos com um e xcesso aburdo,de embolar a lenta inclusive…isso tudo se da por causa da sonda?
    [snapback]380361[/snapback]
    tenta ver se ela ta passando algum valor (multimetro) se tiver passando um valor unico mesmo com giro alto, provavelmente a sonda pereceu.
      sonda com defeito deixa de gerar voltagem, e com isso a ie acha q a mistura esta pobre ao extremo.
        o seu modulo prever que a sonda tem que variar…. em isso nao acontecendo.. ela entra em modo de seguranca , passa a nao ler varios sensores e atua de forma tal que vc deve ir direto para a oficina...
        andei com meu carro 1 meis em modo tal ... marcha lenta inferior ao normal, carro manco que duia, beberrao mais que eu... um saco
        ah, vale lembrar que o coração da injkecao eletronica é a tal da sonda, sem ela, acho que estariamos no burra ate hoje... por ai vc tira qual a importancia dela...
          El_Charrua
          vou ver se essa semana ja troco a sonda, ela travou com leitura bem baixa mesmo,acelerando o carro no talo da coisa de 600mv o tempo todo sem oscila?ao ,nao varia nada e em marcha-lenta da 200 e pouco mv,travada tambem sem oscila?ao alguma.
            Carlbizz
            aproveitando o topico do colega…
            uma perguntinha meio basica
            em um carro turbo, a posição da sonda influencia em alguma coisa?
            tipo ele deve ficar a uma determinada distancia da saida do turbo?
            se estiver numa distancia que não é a correta, quais sintomas pode apresentar? excesso e pipocos no escape, além de pouco rendimento?
              amarchetti
              a minha travava sinal em 200mv..voltava a leitura..ia pra 900, descia pra 700, congelava sinal..dai voltava em 900, descia pra 400..uma blza…
              deixa pra testar a sonda depois de uns 3 mins com o motor ligado...a? deu templ dela aquecer mesmo q seja aquelas sem aquecimento...
              a? vc faz o esqueminha de multimetro..pega o cabo de sinal (geralmente é o fio preto) e faz a leitura..
              qto a mudar a sonda de lugar, não sendo kms mais a frente, não tem muito problema
              só vê se é do tipo planar ou finger..se for planar , vc não deve colocar uma finger no lugar ...
                El_Charrua
                a minha mesmo com o carro quente fica travada,só se mexe com muito custo quando deixo o carro em alta rota?ao mas mesmo assim trava,nao passa dos 600-650mv sendo na faixa de 200mv que ela fica travada 90% do tempo,seria por isso que o carro esta trabalhando com excesso?ela fica mandando sinal de mistura pobre mesmo a mistura estando boa?
                  El_Charrua
                  outra coisa,vou por a sonda planar do palio fire no lugar dessa original,ja me disseram que a leitura dela é bem mais rapida
                    amarchetti
                    meu polo tinha umka planar…
                    coloquei uma mte tipo finger....
                    tá atualizando sinal de boa...
                      El_Charrua
                      a planar nao é melhor que a comum?
                        uma pergunta sobre posição, os motores 1.4 dos novos peugeot 206 tem a sonda bem em cima do coletor, logo depois da saida do cabeçote, já o meu é no downpipe, os motores são identicos, so com cilindrada menor, sera que isso afeta alguma coisa ??????
