  4. To perdendo a paciencia
48 Posts 4 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    sabe pq não ve? pq pra eles é assim, carro é pra andar no dia a dia até 3500rpm e se vc quer enfiar o po ou mesmo digirir de modo mais esportivo compra um carro de corrida ou gaste uma fortuna pra que fique bom, o melhor é ouvir o mecânico falar que melhor do que estava num tinha como (ele falando na quinta feira qdo regulou o motor e eu disse que ele afogava depois de 3 bombadas leve no acelerador)
    se tudo der certo no ano que vem eu vendo o carro ou troco de motor.
    [snapback]378372[/snapback]
    isso recai naquela mini cronica q postei no off no tpc sobre faculdade.
    infelizmente as pessoas tem que fzr a vontade de quem nem é o dono/motorista do carro.
    pow, o motor é feito pra girar até 5600rpm? então tem que girar 5600 rpm nem q o dono do carro nunca va esticar até ali. isso é o basico do motor original, mas nem isso os mexanicos conseguem fzr acontecer.
    se o carro ta legal no geral, não desanima e leva num mecanico de verdade.
      Extreme Fast
      k?, o cara me cobrou 90 paus pra regular e trocar uma mangueira do hidrovócuo. o carro tá mais uniforme, porém se eu der carga em baixa sem chegar a nem 1/2 acelerador o carro afoga, o que reparei tb é que parado com 800 rpm, se eu piso no freio o carro continua igual, logo que eu solto a lenta vai pra 1000rpm e depois de 1s volta pra 800, se eu ficar bombando o freio a lenta fica em 1000rpm. tem alguma coisa a haver?
        [snapback]379641[/snapback]
        ele trocou o jogo de juntas?
        ele verificou se a base do carburador esta 100% plana?
          Extreme Fast
          segundo ele sim, trocou o jogo de juntas e não tá empenado
            sera q ele testou a valvula do servo freio e tb verificou se o servo não tem algum defeito?
            o freio as vzs fica mais duro do q o normal?
              Extreme Fast
              fica sim.
                certo, se possivel, pede pra ele verificar a valvula e o servo freio.
                  Extreme Fast
                  na verdade pedirei a outro, pq ele tá foda. o cara tá cobrando só de falar no telefone comigo daki a pouco. vamos ver se resolvo o problema.
                    Puma GTS
                    jah sabe, se achar alguem de confian?a bom, passa pra mim tbm
                    eu vou ver se melhoro um pouco o meu com o car 80… pq piorar tah dificil
                      Puma GTS
                      apliquei o car80 e mexi na regulagem, mas acho que tah dando excesso agora em alta
                      aki tah um video que fiz dele
                      http://rapidshare.de/files/7691735/carbura.mpg.html
                        Extreme Fast
                        como funciona esse esquema do car 80?
                          Puma GTS
                          eu queimei todo o alcool que tinha na cuba e depois injetei o produto pelos venturis conforme tava no manual dele dei umas partidas e depois deixei uns 15min lah agindo. ai liguei a alimenta?ao novamente e ele queimou tudo. parece que ficou um pouco melhor, mas como mexi na regulagem da mistura, agora em alta tah pipocando preciso mexer nisso de novo e assim que der, troco as velas, pq tah mto apertada e to com medo de quebrar… as novas jah estao compradas, originais
                            Puma GTS
                            bom extreme, arranjei um mecanico a preão honesto
                            gastei 100 reais entre peças e mao de obra e meu carro ficou outro
                            antes nao passava de 150 na estrada… agora jah dou 170 e o carro pede mais
                            ele limpou o carbura todo, trocou os gicles pra 122,5 no primeiro e 140 no segundo. eu tava com 140 no primeiro e 190 no segundo... ehehee
                            hj volta lah pra acertar o primeiro estagio pq tah com uns buracos, deve aumentar um pouco o gicle. ai de noite posto aki como ficou e o end pra quem precisar
                            meu cabeçote tbm farei com ele, disse que gasto uns 200 pra zerar o cabeçote
                            ele fica na z/s, pt da cidade ademar, na cupece mec de vila, trampa em casa
                              aeeee, finalmente apareceu alguem que sabe o q esta fazendo nos carros dos clientes =d
                                Puma GTS
                                pois eh demorou mas encontrei
                                esse ganhou um cliente
                                  Puma GTS
                                  soh pra constar: hj estive lah e ficou acertadinho com 137,5 no primeiro e 140 no segundo, vindo liso, sem buracos
                                  vamos ver na estrada agora
                                    dependendo do modelo do carburador, se tem até gigle de primeiro estagio maior do q o gigle do segundo, isso se deve (entre outras coisas) ao modelo de canetas q o tal carburador esta usando.
                                    o proprio mini-progressivo dos 1.6 alcool, vinha com 135 no 1? e 132 no 2? estagio.
                                      Puma GTS
                                      entendi depois vou ver qual caneta tah usando, essa eu mesmo comprei e ficou boa
                                        se tiver ficado 100% nem meche =)
                                          Puma GTS
                                          ali ninguem mais toca quero esquecer um pouco essa dor de cabeça que tive durante uns 2 anos
                                          agora soh volto a má preocupar com isso ano que vem, qdo monto meu motor na barca
