  4. Rocam 1.6
Rocam 1.6
126 Posts 30 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    ta falando do preto do maluco do fiestahp (se não me engano o nome dele é patrick)?????
    motor dele é 1.6 jurando ser 1.0, deu ate um rolo que parece que o carro dele tava no erro e teve nego da policia ou justi?a tentando pegar o carro de volta e tal…
    o juliano lima é que sabe melhor da histora dele, so não peçam pra ele falar bem dele... daqueles dois so saem faiscas, mais fortes que de uma central do cm :humpft:
    [snapback]380211[/snapback]
    o fiesta é do patrick sim (meu quase irmão), nunca teve rolo de justi?a e nunca deu problema algum pelo fato do carro ser 1.6. na verdade ele nem tem mais o fiesta preto, agora o fiesta dele é um branco e tem os mesmos 160 cavalos.
    juliano não pode falar nada do patrick pq não são muito amigos mesmo. :d
    qualquer duvida sobre esse fiesta, podem perguntar pra mim.
      Padula
      mas extreme porque preucupação com o consumo, são carros economicos…
        Magoo
        retirado de outro forum:
        zetec rocam 1.0 e 1.6
        o novo motor feito pela ford em taubaté (sp), desenvolvido com alta tecnologia tem como características principais a injeção sequencial multiponto controlada eletronicamente pelo mc (módulo de comando) fic eec v, comando de válvulas com balancis roletados, cabeçote do motor em alumínio e do tipo cross-flow, coletor de admissão em material termopl?stico e carter de óleo em alumínio de alta resist?ncia, nas versões com ar condicionado.
        o motor zetec rocam está disponível em duas versões, 1.0l e 1.6l que atingem 65 cv (48 kw) a 5800 rpm e 95 cv (70 kw) a 5500 rpm, respectivamente. essas duas versões se diferem no bloco, pela ?rvore de manivelas e pelos pistões. do 1.0l para o 1.6l h? um aumento no curso do pistão.
        a injeção é fic eec v, quanto a facilidade de chipar, independe da injeção ser mais ou menos avan?ada, no nosso mercado é que não se costuma preparar ford, por isso pouca gente trabalha com chip pra centrais fic.
        o cabeçote é de fluxo cruzado com admissão pra frente e escape pra tr?s.
        o coletor é de pl?stico, e aguenta numa boa pressão de turbo.
        taxa de compressão do 1.6, 9.5:1.
        corte de giro do 1.6 é 6300…
        o motor aguenta muita coisa, já andou em circuito com 1.5 kg sem acerto muito fino e terminou o dia como começou.
        pra passar um rocam 1.6 original pra álcool, os bicos do focus zetec 2.0 são perfeitos.
          G L O C K
          to usando na meu ka 1.6 rocam bicos da parati gti 2.0 16v que tem vazão 50% maior que os bicos do rocam 1.6 gasolina ….
            Roberto Vilela
            pra ficar perfeito: compre os pistões do rocam 1.6 álcool (medida standart), e use os bicos de astra álcool ou focus 2.0. pronto, terá um rocam 1.6 álcool (110cv).
              Extreme Fast
              valeu as dicas, só resta uma dúvida, e o ponto? num é melhor alterar?
              phil, c conhece o mark?
              roberto, são caros os pistões do 1.6 alcool?
              os bicos de focus 2.0 só tem um modelo né?
              essa potencia de 110cv é estimada ou comprovada?
                JESUS
                o phill nem to falando da vida do cara, so to comentando o que eu ouvi :olhos:
                [snapback]380253[/snapback]
                mas é sempre assim que começam os rolos, coisas que a gente ouve.
                vamos falar apenas de coisas que a gente viu
                  JESUS
                  [snapback]381266[/snapback]
                  conheão sim.
                  tirando alguns dogmas que ele tem é um dos caras mais legais que vc pode conhecer.
                    Extreme Fast
                    ?, ele é muito gente fina mesmo, conheão ele do tempo que era o comeão da fiestahp, na época que faziamos videos das puxadas. preciso daqueles videos devolta pra evitar que se perca na internet.
                    curiosidade, quais seriam os dogmas?
                    voltando pro carro.
                    os injetores do f?cus são plug and play? pq não usar os do rocam 1.6 alc?
                    só os bicos já fica bom ou pela taxa baixa fica ruim?
                      Roberto Vilela
                      voltando pro carro.
                      [snapback]381311[/snapback]
                      110cv é a potência do rocam 1.6 álcool.
                      só com os bicos de focus 2.0, ou astra álcool, dá pra rodar, é da forma ideal, mais dá.
                      os pistões é são caros ?. qdo eu comprei os meus paguei r$600,00.
                      se vc botar os pistões e os bicos fica perfeito, é precisa mexer em ponto ?, até pq o rocam é tem distribuidor, a injeção automaticamente regula tudo isso.
                      valeu
                        Extreme Fast
                        entendi, mas os 110 cv não seriam com os bicos de 1.6 a alc? pq usar os bicos do focus?
                        vc fez isso no seu carro? qto saiu tudo bom mão de obra?
                          valeu
                          [snapback]381371[/snapback]
                          se pagou 600 reais pagou muito caro
                            fsobral86
                            ixi, isso é uma gambiarra maior que só trocar os bicos, prefiro usar então bicos maiores e um potenciometro c num tiver outra solução, só me preocupo com o ponto.
                            [snapback]380154[/snapback]
                            pq é gambiarra?
                              Extreme Fast
                              pq é gambiarra?
                              [snapback]381541[/snapback]
                              pq o negócio é aleatério, tem carro que fica bom, tem carro que fica ruim.
                              cada carro é de um jeito. o melhor é fazer chip se possivel.
                              mas to vendo que no caso dos rocam é mais simples
                                JESUS
                                dogma do tipo: só o que é meu presta
                                  Extreme Fast
                                  ?, ele tem dessas, mas o cara é gente fina pra caraio.
                                  e tb o cara fez um site amador crescer bastante, merece ser lembrado.
                                    Roberto Vilela
                                    [snapback]381525[/snapback]
                                    especifiquei mal:
                                    r$600,00 = pistões (novos) r$300,00 + 4bicos de astra álcool (pouco usados) r$300,00.
                                      Roberto Vilela
                                      [snapback]381390[/snapback]
                                      no meu eu vou montar dtm. já comprei todas as peças: pistões, bicos, bomba, comando, velas. vou parar o carro agora em janeiro pra montar tudo. imagino que a m-d-o, incluindo o retrabalho no cabeçote, deve dar uns r$1500,00.
                                      mais no seu caso como é só trocar pistão e bico, certamente será bem mais barato.
                                        Extreme Fast
                                        [snapback]382090[/snapback]
                                        vai ficar o bicho, mas o investimento é alto.
                                        comprou quais pistões e que bicos pra por agora?
                                        qtos cv c acha que vai ficará
                                          vai acertar como???
                                          os dtm do patrick tem unichip e são acertados no dinamometro para renderem 160 cavalos e andarem lisos na rua.
