  4. Partida frio
Partida frio
44 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    JF
    o correto seria fazer com valvula solenoide para poder injetar a gasolina para dentro da admissão.  assim antes da borboleta tambem funciona, mas tem q apertar o acelerador antes de injetar, mesmo assim as vzs a gasolina escorre para somente 1 cilindro, ai quando o carro pega fica um tempão funcionando errado ate estabilizar.[snapback]380644[/snapback]
    o meu não ocorreu isso (ainda) pois injeto assim que liga ja fica como ficava antes na gasolina
      [snapback]381168[/snapback]
      isso tem muito a ver com o tipo de admissão. tem admissão q complica instalar o injetor antes da borboleta pq quando ele cospe gasolina ela não se divide direito entre os 4 cilindros… o carro pega facil sim, mas depois fica alguns segundos gordo em somente um cilindro, q justamente o que a gasolina escorreu.
        da para fazer sem mas o correto é fazer com solenoide
          [snapback]381515[/snapback]
          anderson, do jeito q vc ta falando, parece q é errado a forma q ele fez, e não é assim, somente não é do jeito que vc prefere.
          entre não estar de acordo com o gosto pessoal e estar errado, existe uma enorme diferença :olhos:
          errado é quando:
          • não funciona
          • causa danos ao sistema em qualquer caso principalmente no citado aqui
          e essa instalação:
          • funciona
          • não causa dano algum ao carro que foi instalado o mecanismo
          se fosse num motor turbo/injeção depois da borboleta sim, estaria correta a afirmação que se precisa de uma valvula de contenção.
          mas no caso comentado aqui, essa valvula é item dispensável.
            JF
            [snapback]381514[/snapback]
            mesmo que fique um pouco assim não vejo problema, antes ficar alguns segundos assim do que ficar de manha tentando dar partida, forçando o motor arranque, bateria etc.
              fsobral86
              e onde liga a mangueira no caso de um carburado, no carburador?
                JF
                daqui a pouco a carol, me corrigi, mas acho que ali onde tem a borboleta do primeiro estagio. :olhos:
                  Neocool
                  mas no caso de usar alcool no carburador original a gasolina com o tempo ele vai corroendo… nada absurdo mas vai sim. no caso compensa conseguir um carburador igual mas modelo a alcool que se vc quiser converter a gasolina depois é mais fácil.
                    Gustavo
                    eu comprei do meu tudo novo, e devo ter gasto perto disso ae q vc gastou, soh q eu comprei o reservatorio e a bombinha originais da concessionaria, lembrando q vw eh mais barato as pecas, e me fizeram um desconto pq tinha em estoque, e as mangueiras eu jah tinha :olhos:
                      errado é quando:
                      • não funciona
                      e essa instalação:
                      • funciona
                      [snapback]381520[/snapback]
                      não foi isso que eu quis dizer não. :o_o:
                      só coloquei assim, pq para fazer uma instalação onde qualquer um possa entrar no carro, apertar o botão e virar a chave como carro a alcool de fabrica, vai ser necessario o solenoide.
                      exemplo: minha mão nunca lembraria e nem entenderia pq tem q apertar o acelaror antes de virar a chave. com a solenoide é mais simples.
                      eu mesmo comprei minha partida a frio a 2 semanas, instalei sem a solenoide mas não gostei, puxava vapor de gasolina do reservatorio e a injeção já ficava meio perdida em marcha lenta. comprei a solenoide e ficou tudo perfeitinho. :olhos:
                        [snapback]381572[/snapback]
                        tambem não vejo, o meu mesmo esta assim depois com tempo, vou achar um lugar melhor para colocar o injetor de forma q ele injete mais perto do meio da admissão.
                        sem duvidas, oq não da é para ficar acabando com a bateria para ligar o carro.
                          minha solenoide acabou de travar :olhos:
                          blz q ela tinha uns 10 anos…fui ligar o carro agora a pouco, o motorzinho girava mas o carro não ligava. ai dei as bombadas no acelerador e ai pegou, blz. com o motor quente, fiquei injetando e o motor não afogava :olhos:
                          ai fui testar e naum tava saindo gasolina pela solenoide =\
                          trouxe ela pra casa, liguei em 12v, soprei e nada...
                            Gustavo
                            eu tenho o injetor ligado depois da borboleta, ou seja no coletor mesmo, sem a solenoide nesse caso nao dah.
                              JF
                              blz q ela tinha uns 10 anos…fui ligar o carro agora a pouco, o motorzinho girava mas o carro não ligava. ai dei as bombadas no acelerador e ai pegou, blz. com o motor quente, fiquei injetando e o motor não afogava :o_o:
                              [snapback]381703[/snapback]
                              :olhos: que solenoide chata com 10 anos e ja abriu o bico :d zuera carol, ela devia estar cansada ja né…...bebendo sempre, estomago deve estar zuado ja.
                              e agora tem que comprar outra ??? é essa solenoide que voce estava me comentando na auto peças ??? :( é aquela meio carinha n
                                45 reais aqui em santos, 15 reais no crestana =\
                                  JF
                                  putz que diferença, não tem ninguem dai que cira aqui p/ sp p/ comprar p/ voce??
                                  eu não sei qdo irei ai, mas se quiser eu compro e mando via correio.
                                  quer??
                                    to indo hj pra sp, mas naum sei se vou passar perto de alguma loja q tenha isso.
                                    por aqui posso tentar em desmanches.
                                      JF
                                      legal, caso precise eu compro e te mando pelo sedex. acho que mesmo assim fica mais barato que pegar ai.
                                        eu instalei minha partida a friu, coloqui a mangueira q injeta o combustivel numa entrada do coletor de admição(ap mi) só que fica bem no canto e só injeta naquele cilindro, mais com temperatura a 10graus pega tranquilo, é só injetar e bater partida q pega dai tem q dar mais uma injetadinha cuando amea?a morer.
                                        queria saber si ta bem montado assim
                                        tem o resevatorio e nele a bomba sai da bomba e vai com uma mangueira até uma solenoidee e da solenoide entra no coletor, ta bom assim ou tem algo de errado, e dentro do carro un botão que aciona a bomba e outro pra acionar a solenoide, podia ter feito no mesmo, mais preferi fazer assm pois dai primeiro ligo a bomba e depois apenas dou umas batidas de dedo no botão pra abrir a solenoide e como tem presão ela bate na parede do coletor e espalha un pouco.
                                        ta bom assim ou tenho q mudar algo? será q num pode puxar gasolina? ou soprar lá dentro cuando o turbo soprar?
                                          jaime: procurei na jafet e naum achei nem la.
                                          ai no caminho de um dos forncedores daqui da loja (em sp) passei na folego e por muita coincidencia encontrei com o tommy :olhos:
                                          pena q la tb naum tinha a solenoide :olhos:
                                          marcio: é assim mesmo q se usa em motor turbo.
