  4. Partida frio
Partida frio
44 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    e onde liga a mangueira no caso de um carburado, no carburador?
      JF
      daqui a pouco a carol, me corrigi, mas acho que ali onde tem a borboleta do primeiro estagio. :olhos:
        Neocool
        mas no caso de usar alcool no carburador original a gasolina com o tempo ele vai corroendo… nada absurdo mas vai sim. no caso compensa conseguir um carburador igual mas modelo a alcool que se vc quiser converter a gasolina depois é mais fácil.
          Gustavo
          eu comprei do meu tudo novo, e devo ter gasto perto disso ae q vc gastou, soh q eu comprei o reservatorio e a bombinha originais da concessionaria, lembrando q vw eh mais barato as pecas, e me fizeram um desconto pq tinha em estoque, e as mangueiras eu jah tinha :olhos:
            anderson, do jeito q vc ta falando, parece q é errado a forma q ele fez, e não é assim, somente não é do jeito que vc prefere.
            entre não estar de acordo com o gosto pessoal e estar errado, existe uma enorme diferença :olhos:
            errado é quando:
            • não funciona
            • causa danos ao sistema em qualquer caso principalmente no citado aqui
            e essa instalação:
            • funciona
            • não causa dano algum ao carro que foi instalado o mecanismo
            se fosse num motor turbo/injeção depois da borboleta sim, estaria correta a afirmação que se precisa de uma valvula de contenção.
            mas no caso comentado aqui, essa valvula é item dispensável.
            [snapback]381520[/snapback]
            não foi isso que eu quis dizer não. :o_o:
            só coloquei assim, pq para fazer uma instalação onde qualquer um possa entrar no carro, apertar o botão e virar a chave como carro a alcool de fabrica, vai ser necessario o solenoide.
            exemplo: minha mão nunca lembraria e nem entenderia pq tem q apertar o acelaror antes de virar a chave. com a solenoide é mais simples.
            eu mesmo comprei minha partida a frio a 2 semanas, instalei sem a solenoide mas não gostei, puxava vapor de gasolina do reservatorio e a injeção já ficava meio perdida em marcha lenta. comprei a solenoide e ficou tudo perfeitinho. :olhos:
              mesmo que fique um pouco assim não vejo problema, antes ficar alguns segundos assim do que ficar de manha tentando dar partida, forçando o motor arranque, bateria etc.
              [snapback]381572[/snapback]
              tambem não vejo, o meu mesmo esta assim depois com tempo, vou achar um lugar melhor para colocar o injetor de forma q ele injete mais perto do meio da admissão.
              sem duvidas, oq não da é para ficar acabando com a bateria para ligar o carro.
                minha solenoide acabou de travar :olhos:
                blz q ela tinha uns 10 anos…fui ligar o carro agora a pouco, o motorzinho girava mas o carro não ligava. ai dei as bombadas no acelerador e ai pegou, blz. com o motor quente, fiquei injetando e o motor não afogava :olhos:
                ai fui testar e naum tava saindo gasolina pela solenoide =\
                trouxe ela pra casa, liguei em 12v, soprei e nada...
                  Gustavo
                  eu tenho o injetor ligado depois da borboleta, ou seja no coletor mesmo, sem a solenoide nesse caso nao dah.
                    JF
                    blz q ela tinha uns 10 anos…fui ligar o carro agora a pouco, o motorzinho girava mas o carro não ligava. ai dei as bombadas no acelerador e ai pegou, blz. com o motor quente, fiquei injetando e o motor não afogava :o_o:
                    [snapback]381703[/snapback]
                    :olhos: que solenoide chata com 10 anos e ja abriu o bico :d zuera carol, ela devia estar cansada ja né…...bebendo sempre, estomago deve estar zuado ja.
                    e agora tem que comprar outra ??? é essa solenoide que voce estava me comentando na auto peças ??? :( é aquela meio carinha n
                      45 reais aqui em santos, 15 reais no crestana =\
                        JF
                        putz que diferença, não tem ninguem dai que cira aqui p/ sp p/ comprar p/ voce??
                        eu não sei qdo irei ai, mas se quiser eu compro e mando via correio.
                        quer??
                          to indo hj pra sp, mas naum sei se vou passar perto de alguma loja q tenha isso.
                          por aqui posso tentar em desmanches.
                            JF
                            legal, caso precise eu compro e te mando pelo sedex. acho que mesmo assim fica mais barato que pegar ai.
                              eu instalei minha partida a friu, coloqui a mangueira q injeta o combustivel numa entrada do coletor de admição(ap mi) só que fica bem no canto e só injeta naquele cilindro, mais com temperatura a 10graus pega tranquilo, é só injetar e bater partida q pega dai tem q dar mais uma injetadinha cuando amea?a morer.
                              queria saber si ta bem montado assim
                              tem o resevatorio e nele a bomba sai da bomba e vai com uma mangueira até uma solenoidee e da solenoide entra no coletor, ta bom assim ou tem algo de errado, e dentro do carro un botão que aciona a bomba e outro pra acionar a solenoide, podia ter feito no mesmo, mais preferi fazer assm pois dai primeiro ligo a bomba e depois apenas dou umas batidas de dedo no botão pra abrir a solenoide e como tem presão ela bate na parede do coletor e espalha un pouco.
                              ta bom assim ou tenho q mudar algo? será q num pode puxar gasolina? ou soprar lá dentro cuando o turbo soprar?
                                jaime: procurei na jafet e naum achei nem la.
                                ai no caminho de um dos forncedores daqui da loja (em sp) passei na folego e por muita coincidencia encontrei com o tommy :olhos:
                                pena q la tb naum tinha a solenoide :olhos:
                                marcio: é assim mesmo q se usa em motor turbo.
                                  então ta tudo ok? é que vê en algum lugar negocio de usar un t mais num sei nem onde e como, mais vai ficar assim mesmo.
                                  tia, arruma essa solenoide, aki tambein é dificel de conceguir, na realidade, alem de caro, num concigo nem achar facil, a minha é uma de carbura brossol só que não funcionava, ela simplesmente não fazia nada quando colocava voltagen nela, eu desmotnei ela e limpei tudo e montei de volta e funcionou
                                    JF
                                    ai no caminho de um dos forncedores daqui da loja (em sp) passei na folego e por muita coincidencia encontrei com o tommy :(
                                    pena q la tb naum tinha a solenoide :)
                                    [snapback]382299[/snapback]
                                    carol, me da as especificações que eu procuro p/ voce, tem outras lojas que pode ter, tenho um colega (aquele que ja comentei com o fluff) tem desmanche de importados, tem essa peça em algum carro importado, coisas assim ou ele me cobra barato ou me é de gra?a :d
                                      tia, arruma essa solenoide, aki tambein é dificel de conceguir[snapback]382311[/snapback]
                                      [snapback]382639[/snapback]
                                      consegui por aqui mesmo. comprei uma de monza. r$ 34,00 nova :)
                                        JF
                                        legal…..se ja arrumou blz.
                                          ideal auto peças
                                          (13) 3273-1105 - santos - sp
