  4. Ap 1.8
Ap 1.8
54 Posts 17 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    verificou o ponto do comando e tb o ponto de ignição?
    o filtro de ar esta limpo?
      fsobral86
      [snapback]381543[/snapback]
      está limpo sim, e fiz o teste sem ele.
      não verifiquei nenhum dos dois, como faz pra verificar o ponto do comando?
        [snapback]381551[/snapback]
        coloque o volante do motor no ponto ot e veja se a marcação da polia do comando esta na direção da ponta da tampa de valvulas.
        verifique o ponto de ignição tb.
          fsobral86
          [snapback]381591[/snapback]
          sem querer abusar muito mas, onde fica o ponto ot e como faz pra ver se o volante não fica visivel?
            [snapback]381598[/snapback]
            vc tem acesso a essa marcação ali na capa da embreagem, perto do distribuidor tem uma janelinha com uma seta fixa na peça.
            vc vai girando o virabrequim até aparecer algumas marcas como 18…15...9...6...ot. basta deixar o ot na direção da seta.
              fsobral86
              [snapback]381609[/snapback]
              valeu carol, eu vou verificar isso e posto aqui mais tarde.
                mesmo com o escape original, tem q girar pelo menos 6000/6500 até 4? marcha.
                quem fez a revisão no seu motor?
                [snapback]381263[/snapback]
                e como girava rs…
                55km/h em primeira rs...
                  Fernando_221
                  e como girava rs…
                  [snapback]381639[/snapback]
                  com qual cambio ?? o meu é 1.8mi aspirado (27.7, escape, 11 de taxa, alcool), tem cambio pv e dá 50km/h a 6500rpm de 1.a. de 1.a e 2.a ele gira 6500 muito bem, acho até que aumentar o limite de rpm traria vantagens mas de 3.a em diante vai bem até uns 6300, depois disso o rendimento cai bastante. acho que um original bem tratado e regulado tem que girar bem entre 5500 e 6000rpm, continuar rendendo alem disso num ap original acho dificil, o meu carro original parava de render antes de 6000rpm.
                    Monnerat
                    [snapback]381687[/snapback]
                    ? filh?o…reveja o acerto do seu carro pq o meu é um ap 1.6 ori e gira 6500 brincando de 3?....
                      fsobral86
                      [snapback]381688[/snapback]
                      disse tudo 1.6
                        disse tudo 1.6
                        [snapback]381707[/snapback]
                        pois é, o 1.8 teria que girar isso tb por ser maior e ter mais força q o 1.6 pra carregar marchas pesadas.
                          Fernando_221
                          depende, outro dia um cara me disse que o carro dele gira 6500 facil, ai fomos andar no carro e realmente gira 6500 mas demora uma eternidade pra chegar nisso, fiquei até com medo de quebrar. o seu deve girar brincando porque tem cambio longo, aí vc nao deve sentir o carro broxar , no meu caso com pv é diferente. já mediu o seu 0-100 ??
                            Gustavo
                            pow o meu gira os 6500 e c nao fosse o corte nos 6500 ele ia mais ainda.
                              Fernando_221
                              [snapback]381742[/snapback]
                              tucho hidraulico ou mecanico ?? qual comando ?? isso é muito relativo, uma coisa é girar outra coisa é girar rendendo.
                                Gustavo
                                49g tucho mecanico, injecao eletronica 1avp a alcool, sim rende ate 6500 e iria um pouco mais.
                                  Fernando_221
                                  [snapback]381787[/snapback]
                                  com 49g e tuchos mecanicos é outro papo, os carros da turismo giram 8k usando 49g, lágico que tem mais coisa. :olhos:
                                    [snapback]381794[/snapback]
                                    vc tem certeza disso? q eu saiba, a faixa de uso é até 7000/7200 no máximo.
                                      Fernando_221
                                      [snapback]381795[/snapback]
                                      tenho, assiste umas corridas na tv, na hora que mostrarem a camera on-board vc vai ver o monster apontando 8k. curioso é a relação que eles usam, deve ser de 1.0.
                                        Gustavo
                                        acho q tem mais trabalho no motor por isso chega a girar tanto..
                                          Fernando_221
                                          [snapback]381801[/snapback]
                                          tem sim, alivio, balanceamento, folgas específicas… :olhos:
