  4. Ap 1.8
Ap 1.8
54 Posts 17 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    eu iria no caminho do combustável..bomba-filtro.
    uma olhada no bura pra ver se o 2o estágio tá blzinha não custa nada….
    meu tio tinha uma belina q não subia ladeira nem a pau...ninguém arrumava essa tralha..
    a? um dia tava mechendo no chepala, ele tinha ido em casa, tava dando um banho no carburador, aproveitei q tava lá e tirei o dele...
    um barulhinho de coisa solta....
    bingo..a b?inha de nível dele tava solta....o 2o estágio não abria e a 1a borboletinha por mais q abrisse não mijava o q tinha q mijar lá dentro por causa da boinha
      Gustavo
      faria tudo q eles falaram antes, se nao der jeito de uma olhada c nao tah vazando compressao pelas valvulas, o meu tava assim e qdo desmontei o cabecote pra ver tava vazando compressao pelo 4 cilindro.
        fsobral86
        mesmo com o escape original, tem q girar pelo menos 6000/6500 até 4? marcha.
        quem fez a revisão no seu motor?
        [snapback]381263[/snapback]
        eu mesmo, a carburação eu fiz ontem, o 2? estágio abre normalmente, velas, cabos de vela, filtro de combustivel troquei tudo.
          verificou o ponto do comando e tb o ponto de ignição?
          o filtro de ar esta limpo?
            fsobral86
            [snapback]381543[/snapback]
            está limpo sim, e fiz o teste sem ele.
            não verifiquei nenhum dos dois, como faz pra verificar o ponto do comando?
              [snapback]381551[/snapback]
              coloque o volante do motor no ponto ot e veja se a marcação da polia do comando esta na direção da ponta da tampa de valvulas.
              verifique o ponto de ignição tb.
                fsobral86
                [snapback]381591[/snapback]
                sem querer abusar muito mas, onde fica o ponto ot e como faz pra ver se o volante não fica visivel?
                  [snapback]381598[/snapback]
                  vc tem acesso a essa marcação ali na capa da embreagem, perto do distribuidor tem uma janelinha com uma seta fixa na peça.
                  vc vai girando o virabrequim até aparecer algumas marcas como 18…15...9...6...ot. basta deixar o ot na direção da seta.
                    fsobral86
                    [snapback]381609[/snapback]
                    valeu carol, eu vou verificar isso e posto aqui mais tarde.
                      e como girava rs…
                      55km/h em primeira rs...
                        Fernando_221
                        e como girava rs…
                        [snapback]381639[/snapback]
                        com qual cambio ?? o meu é 1.8mi aspirado (27.7, escape, 11 de taxa, alcool), tem cambio pv e dá 50km/h a 6500rpm de 1.a. de 1.a e 2.a ele gira 6500 muito bem, acho até que aumentar o limite de rpm traria vantagens mas de 3.a em diante vai bem até uns 6300, depois disso o rendimento cai bastante. acho que um original bem tratado e regulado tem que girar bem entre 5500 e 6000rpm, continuar rendendo alem disso num ap original acho dificil, o meu carro original parava de render antes de 6000rpm.
                          Monnerat
                          [snapback]381687[/snapback]
                          ? filh?o…reveja o acerto do seu carro pq o meu é um ap 1.6 ori e gira 6500 brincando de 3?....
                            fsobral86
                            [snapback]381688[/snapback]
                            disse tudo 1.6
                              disse tudo 1.6
                              [snapback]381707[/snapback]
                              pois é, o 1.8 teria que girar isso tb por ser maior e ter mais força q o 1.6 pra carregar marchas pesadas.
                                Fernando_221
                                depende, outro dia um cara me disse que o carro dele gira 6500 facil, ai fomos andar no carro e realmente gira 6500 mas demora uma eternidade pra chegar nisso, fiquei até com medo de quebrar. o seu deve girar brincando porque tem cambio longo, aí vc nao deve sentir o carro broxar , no meu caso com pv é diferente. já mediu o seu 0-100 ??
                                  Gustavo
                                  pow o meu gira os 6500 e c nao fosse o corte nos 6500 ele ia mais ainda.
                                    Fernando_221
                                    [snapback]381742[/snapback]
                                    tucho hidraulico ou mecanico ?? qual comando ?? isso é muito relativo, uma coisa é girar outra coisa é girar rendendo.
                                      Gustavo
                                      49g tucho mecanico, injecao eletronica 1avp a alcool, sim rende ate 6500 e iria um pouco mais.
                                        Fernando_221
                                        [snapback]381787[/snapback]
                                        com 49g e tuchos mecanicos é outro papo, os carros da turismo giram 8k usando 49g, lágico que tem mais coisa. :olhos:
                                          [snapback]381794[/snapback]
                                          vc tem certeza disso? q eu saiba, a faixa de uso é até 7000/7200 no máximo.
