  4. Troca de oleo - mineral pra sintetico
83 Posts 15 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    mineral… mas eh muito bom, na especificacao dele diz que eh indicado pra competicoes, carros turbo alimentados, multivalvulas...
    tem uma parada que mesmo ele quente mantem a viscosidade... enfim, um bom oleo, e com preco razoavel....
      edsonmassao
      pena q vira e meche meu motor contamina o oleo com alcool e sou obrigada a trocar cedo, a cada 300/500 kms =\
      [snapback]379692[/snapback]
      hummm, acho q vc tá andando muito gorda aí (naum vc, a alimentação do seu carro) :humpft:
      pra contaminar tanto assim :d
      e depois de ler esse topico todo acho q vou continuar no bom e velho 20w50 mineral a cada 2000~3000km…
        segundo a peugeot, os motors do 206 devem usar sintetico (ou no maximo semi-sintetico) pelo motor ser de aluminio (cabeçote e bloco), parece que ele aquece muito rapido e precisa dissipar esse calor melhor.
          GTi-T
          [snapback]380116[/snapback]
          to contigo.. hhehe
          pelo menos o topico tem bastante informacao e serve de referencia pra bastante gente…
            ? q naum rodo mto com o carro edson, e preciso dar umas 20/25 bombadas no acelerador pra ligar o carro, ai ja viu, o alcool suja o oleo logo de cara. ai ligo o carro por alguns minutos (não o suficiente pra evaporar o alcool la no oleo) e depois desligo.
            mas nesse fds eu instalei uma injeção de partida a frio, agora da pra durar mais o oleo, mesmo assim naum tenho coragem de deixar o mesmo oleo por 2500 kms no carter. qdo saio, o motor é bem exigido, o oleo esquenta pra caramba e vai perdendo suas propriedades lubrificantes beeem mais cedo.
            uma combinação legal q fiz foi:
            shell helix mineral 15/50 + aditivo da bardahl p/ motores turbo ou aspro preparados.
              edsonmassao
              [snapback]380280[/snapback]
              sem partida a frio aqui tb, naum chega a 25 bombadas no acelerador mas perto disso…qdo naum pega de jeito nenhum apelo pro wd-40 na boca da turbina e pega rapidinho...
              acredita q naum consigo achar esse aditivo da bardhal? é um de embalagem amarela né? naum acho por aqui =/
              na próxima troca de óleo quem sabe eu ainda arrisque um shell helix 15w50...quem sabe...
                GTi-T
                mais outra pergunta imbecil…
                pra que serve esse aditivo da bardahl?
                qual funcao dele?
                  edsonmassao
                  qual funcao dele?
                  [snapback]380301[/snapback]
                  segundo o site da bardhal http://www.bardahl.com.br/index.php/249
                  bardahl power racing
                  aprimorador para óleos de motores a álcool e gasolina para veículos de alto desempenho.
                  como funciona
                  bardahl power racing resiste ?s mais elevadas pressões e regimes de temperaturas, rotações e potência dos motores preparados, turbinados e aspirados com regimes severos de utilização. protege contra corrosão e abrasão dos componentes internos do motor.
                  a vantagem bardahl
                  atravṍs de sua formulação bardahl power racing, reduz o desgaste do motor, gastos com manutenção e consumo de combustável.
                  compatével com qualquer tipo de óleo lubrificante (sint?ticos, semi-sint?ticos e minerais).
                  onde usar
                  c?rter de veículos preparados, turbinados e aspirados que exigem o máximo desempenho do motor
                    amarchetti
                    nunca fui muito fã destes aditivos pra óleo..mas mesmo assim tá usando um agora
                    eu tá usando um molykote a2, junto com 20w50 da br…coincid?ncia ou não, o q aumentou de baba de óleo q volta do respiro do c?rter pra borboleta...:humpft:
                    aditivo zincado, estilo militec eu quero dist?ncia..mas acho q vale a pena qdo vc acabou de refazer um motor..
                    os teflonados, eu tenho minhas dúvidas se realmente fazem o que prometem..como q um antiaderente vai aderiri e se fixas ?s peças metálicas apenas peo contato e calor do óleo?
                      GTi-T
                      bom, como alguem tem que servir de cobaia… dessa vez fui eu com o santana.
                      bom, procedimentos:
                      • coloquei o engine flush da bardahl... ficou em lenta 15 minutos... o carro antes jah estava quente... tava andando com ele o dia todo.
                      • desceu todo o óleo e tirou o filtro. esperei descer tudo.
                      • coloquei filtro novo e 3,5l de oleo.
                      • liguei, tudo normal, apagou a luz de oleo. carro andando normalmente por enquanto. rodei uns 10km apenas.
                      coloquei o óleo lubrax sintetico 5w40 sl
                      esse óleo de acordo com o site da volks, atende a especificação 502.00 deles.
                      pra quem quiser ver a tabela, ta ai no link.
                      http://www.vw.com.br/default.aspoturl=/faq/default.asp?
                      qq novidade no funcionamento do carro, eu dou um toque na galera. mas se quebrar vai rolar vaquinha fdps…. eeehhehe
                        GTi-T
                        po, ninguem vai fazer comentario???
                        uahuahuah ate agora ta bom hehehe
                          experimenta aí e vê como fica. qquer coisa, conta pra néis
                            GTi-T
                            bom, impressoes que tive.
                            o carro liga mais liso frio.
                            e a luz de oleo apaga mais rapido (jah apagava rapido antes, mas agora eh demais)…
                            de resto mesma coisa....
                            amanha que vou ver qual eh .. cedinho...
                            ligando frio...
                            e vou ficar monitorando ....
