  4. Ap 1.8
Ap 1.8
54 Posts 17 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    qual a vantagem de girar 8k com um 049g se não vai estar redendo mais
      na turismo rio eu conheão a fundo alguns motores e posso afirmar com 100% de certeza q esses q conheão (andam na frente em…)  são mesmo 49g.  e não falo pq li escrito no comando não   rsrsrs...
      • nunca vi nenhum girando 8 k
      [snapback]382224[/snapback]
      pois é, 8k com 049g num aspirado é muita coisa.
      ah, vc ja deve ter visto então os 288? feitos pela própria vw né? e sabe qual o código gravado nesses comandosó :olhos:
      conheão 2.0 que gira quase 8k com 49g…
      :olhos:
      [snapback]382225[/snapback]
      ?, mas é turbo né hehehe
      mesmo com zba chega perto dos 7000.
        [snapback]382307[/snapback]
        depende da situação….
          Fernando_221
          [snapback]382310[/snapback]
          pois é, se colocar um 49g num motor original lágico que não vai render até 8k, mas se tiver uns trabalhos a mais…. :olhos:
            [snapback]382327[/snapback]
            só se for turbo.
            ainda estou pra ver 049g girar mais de 7500 em motor aspirado.
              eu sou da seguinte opniao: baixou a frente manda marcha… pra que esquelar o coitado do motor se nem rendendo estara mais...
                Fernando_221
                [snapback]382347[/snapback]
                também penso assim, por isso que troco de marcha a 6300 e nego diz que meu carro tem coisa errada. :olhos:
                  fsobral86
                  seguinte, tirei a tampa da polia do cabeçote e achei uma molinha meio frouxa enrolada entre a polia e o retentor do comando, agora eu me pergunto que catzo aquilo ta fazendo ali? tem algum motivo para ela estar lá ou está lá por engano?
                    fsobral86
                    qual a marcação da polia que tem que ficar na direção da tampa de valvulasó a marca com o ot ou a bolinha? e em nenhuma dessas marcações está aparecendo numeros ou a marca ot no volante.
                      [snapback]383032[/snapback]
                      possivelmente o retentor do comando abriu o bico e a molinha interna saiu de dentro da borracha.
                      [snapback]383070[/snapback]
                      bolinha traseira da polia do comando = alinhada com o bico (base) da tampa de valvulas.
                      coloque o volante no ot e veja se ve a marcha na polia.
                        fsobral86
                        [snapback]383380[/snapback]
                        deve ter sido isso mesmo, e eu arranquei a molinha.
                        o comando está no ponto sim, só falta verificar o ponto.
                          AkUbA
                          agora tá vazando oleo pela polia do comando, não??
                            fsobral86
                            [snapback]383873[/snapback]
                            não ta vazando não.
