  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 13.9k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    u? ja ta la em cima o motor q é e a alimenta?aum :p
    é originalmente carburado? é mi? é dos antigosó que tipo de distribuidor usa????
    ab
      Tiao
      qual ferramenta pra medir o avanço do ponto em carro carburado ?
      ou carburado nao da pra medir ?
        AkUbA
        uma pistola de ponto q mostre o avanço final…
          danac
          [snapback]385087[/snapback]
          ok, mais tem que ver o ponto final com carga, andando com o caro, leva-se a pistola de ponto pra dentro do carro pra da rol? ?
            [snapback]385167[/snapback]
            o nome ja diz tudo pistola, ela é igual a uma pistola mesmo, só que mais grande, e tem na ponta uma luz q fica piscando de acordo ao sinal que recebe no cabo de vela do 1? cil e vc tem q apontar ela naquela janela q tem na capa seca do cambio.
            ela tem 3 fio, positivo, negativo e o outro é um engate q vc coloca no cabo do 1?
            pra vc ver o ponto final, vc pega e segura ele acelerado no giro q vc quer saber o ponto e mantein ali e vai la fora e veja o ponto.
            en carro carburado da pra fazer isso sem problema, ja nos mi por ej, si vc acelerar ele sem carga o ponto vai variar, mais ai ja não sei exatamente o que fazer, acredito que teria q tirar o shot plug, mais neste caso, acho q só vai ler o ponto inicial, vamos esperar o overspeed aparecer ai e dizer a maneira mais coreta de medir o ponto final num motor injetado, pois até mesmo o inicial é ruim de medir com o shot plug no lugar pois varia pra kct pois a ie está sempre buscando un ponto melhor.
              em motor carburado o ponto não varia com a posição da borboleta. o ponto inicial e final se mede com o carro parado.
              se grilar em testes, basta ir voltando até parar de grilar, ai volte pra garagem, leia com quanto ficou de ponto final, desmonte o distribuidor, limite mais os batentes, remonte pondo o inicial no lugar que estava antes do inicio do teste, leia novamente o ponto (final) pra saber se ficou naquela graduação maxima que vc testou e viu q não grila. pronto, ta feito.
                tb ando com ponto travado em 21
                  [snapback]385180[/snapback]
                  ixi, mais uma coisa q atrapalha seu rendimento. menos mal q ta travado num ponto meio avan?ado (ainda q bem pouco), pior qdo se trava em 17…18 graus.
                  pra vc ter ideia, tem motor (turbo carburado) que começa em 22 graus e avan?a até mais de 30.
                    [snapback]385181[/snapback]
                    preparadoras aqui perto tudo acertam carro com ponto travado
                    as que nao travam cobram uns 2mil pra acertar um carro
                    pistola de ponto eu tenho…
                    eh facil pra acertar o ponto destravado?
                    o foda eh saber... ate quanto avan?ar neh *rs
                      [snapback]385183[/snapback]
                      affff ta mal de prepador por ai heim…ta doido, isso é gambiarra, e não um acerto.
                      sua pistola tem display de avanço?
                      seu distribuidor não é de motor injetado né?
                        [snapback]385189[/snapback]
                        ah que eu uso tem display sim
                        distribuidor eu troquei… eh de carburado...
                        o original ta guardado...
                          vc q travou esse distribuidor? lembra como vc fez?
                            [snapback]385205[/snapback]
                            nao foi eu q travei… o cara q travou.
                            quando tirei o carro da merda da preparadora q eu tava mexendo...
                            meu irmao so confirmou o ponto... tava travado em 21 e ficou assim
                              hernani.vila
                              isso se estiver com o avanço a vêcuo desligado né…
                                se alguem puder dar umas dicas ai de como destravar e de como saber até quanto avan?ar… posso tentar deixar no jeito la :^^:
                                  [snapback]385208[/snapback]
                                  o avanço a vacuo só infui no ponto inicial e mesmo assim só qdo se tem pouca ou nenhuma aceleração. encaro esse sistema como sendo uma solução pra se ter mais ponto inicial sem aumentar tanto o ponto final nos carros originais aspirados.
                                  a vw dizia q é pra economia de combustivel durante a marcha lenta.
                                  nos carros preparados esse sistema é geralmente desativado, sobretudo nos turbinados.
                                  [snapback]385209[/snapback]
                                  thiago, isso é simples, mas tenha certeza de que vc sabe fzr tudo certinho, assim vc não corre o risco de parar no meio do serviço.
                                  blz?
                                    blz?
                                    [snapback]385213[/snapback]
                                    entao… o q precisa pra mexer eu tenho
                                    depender de alguem pra fazer isso? nao vai rolar $$$
                                    so preciso saber certinho como mexer nos batentes pra acertar o ponto inicial e final e como saber até quanto avan?ar.
                                    ? facil pra explicar? :^^:
                                      [snapback]385231[/snapback]
                                      se vc souber como tirar, desmontar/remontar, colocar de volta um distribuidor, blz. esse tipo de servião não da margens pra erros.
                                        *Felipe*
                                        ? só desmontar, e ir entortando =) hehehe
                                          tirar… colocar... montar e desmontar eu sei
                                          o problema eh... quanto deixar de inicial e quanto deixar de avanço final?
