  4. ??? k16 ou gt25 ???
??? k16 ou gt25 ???
51 Posts 12 Posters 7.5k Visualizações
    *Felipe*
    eu ja fui no mack pra fazer esse mesmo serviço…
    chegamos lá, com a idéia de dar um up grade no compressor. tentar uns rotores mais leves e talz... acabamos levando uma nova, com garantia e tudo mais, a diferença de preço, foi pequena d+ pelo investimento/melhoria..
    tem q avaliar o custo beneficio na hora...
      liguei na ta so pra ter noção de preço
      cobraram 200 conto pra fazer a troca por um eixo de 49mm.
      tel do mack?
        pode trocar pelo de 52mm
        em caso de algum upgrade futuro vai servir, ja rotor de apl 49mm…
          GolGts
          e mesmo assim vc disse: na estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim com a turbina q vc ta usando. o certo era acabar a 5? rapidinho e ainda perigar sair de giro…se isso não tiver acontecendo, seu motor possivelmente esta estrangulado pela turbina pequena.
          ainda mais pq gts original chega nos 6000 rpm de quinta...
          [snapback]385357[/snapback]
          k?
          eu não entendo quase nada de preparação, esse é meu primeiro carro turbo q tenho.
          antes qdo não tinha bico suplementar realmente o carro amarrava de 5?, mas agora o ponteiro vira dos avesso, da ultima vez q fui acelerar forte e não sabia, segurei de 5? uma cara, resumindo, um selo do motor foi guspido para fora, pensei q o motor tinha ido para saco, a sorte q tinha feito todo meu motor e ele estava destaxado e com junta e não fez nadinha.
          daniel
          www.fotolog.net/golgts
            *Felipe*
            agora ele ta com a alimentação certa, ou pelomenos, melhor que antes.
            por isso rende mais…
              edsonmassao
              pra trabalho na turbina indico dnt turbos, fica no bairro do pari, telefone 6694-3299. pra fazer um reparo na minha turbina com reforão pra 2,0kg de pressão saiu por 280 reales e pronto em 02 dias :)
              o telefone do mack q tenho é 4361-4477 mas lá eu recomendo ir pessoalmente, pq é dificil falar com ele por telefone…
              muttley, eu tentaria vender sua turbina (pois parece q já tem gente de olho nela :^^:) e comprar uma outra com as specs q vc precisa, pode sair mais em conta como o felipe citou...
                k?
                daniel
                [snapback]385617[/snapback]
                colocaram bico auxiliar pra rodar com 1,2 bar e não amarrar de final? não souberam regular pra deixar isso a cargo do carburador sozinho? :^^:
                da pra montar 2e/3e n boa pra rodar com 2,5 bar de pressão sem bico extra.
                primeiro carro turbo? blz, isso ajuda a explicar certas coisas como essas, de achar q a 5?. não acaba pq a turbina é boa, só q é justamente o contrario, a 5? esta pesada pq o motor esta estrangulado, por isso q vc acha q não acaba , e olha q seu cambio é curto, onde mesmo um carro original empurra a 5? até o final.
                qto a ter soltado o selo, isso não quer dizer nada em termos de rendimento do motor, e sim, q o tal selo estava corroido.
                te aconselho a procurar outro preparador. essa de colocar bico extra ja foi um erro grave, do tipo q se faz pra tomar dinheiro do cliente por pura falta de compet?ncia em acertar um simples brosol.
                  [snapback]385768[/snapback]
                  ? ka, e por acazo instalar por exemplo um controlador de pulsos e um bico extra em um 2e é atrazo? sera realmente um acerto com econostatos e etc vai ser melhor do que um pulsador sequencial?
                  sai mais caro? sai, mais eu acho que é melhor… ate mesmo vc, que ja usou/usa w40 com bico extra e gerenciador de bigo (mag, piu, hardware car e o raio q o parta)...
                    edsonmassao
                    [snapback]385794[/snapback]
                    flavio, creio q a carol quis dizer q é preciosismo instalar suplementar com o carro andando a 1,2 bar de pressão, q é o caso do carro do golgts, sendo q é possível alimentar o carro tranquilamente apenas com o carburador…acho q foi isso :^^:
                      sim, é desperdicio de dinheiro puro e simples. coisa de quem não sabe acertar um carburador.
                      eu uso bico extra pq eu eu não soube fazer o esquema de econostato, ai comprei na epoca (em 2001 se não me engano) um his + bico + acessorios, mais de 1500 reais gasto incluindo a bomba de gti.
                      não me envergonho nem um pouco em admitir que eu não sabia lidar com econostatos, ninguem nasceu sabendo, não tenho oficina, faão meu carro por hobby e não tenho obrigação de saber tudo sobre preparação, ja um cara que abre uma oficina e se propoe a turbinar e a preparar um carro, ele tem por obrigação saber essas coisas.
                      hoje eu não faria isso, e é isso q tento por na cabeça de vcs e vcs não entendem…eu fiz bobagem, gastei dinheiro de bobeira e tenho embasamento pra dizer: não façam, da pra fzr de outra forma e ter o mesmo resultado
                      [snapback]385799[/snapback]
                      exato edson, é isso mesmo.
                      o pessoal não entende q a filosofia do pp ?: ter mais, porem, pagando só o q é justo e comprando o necessário .
                      gastar dinheiro com perfumaria, gastar dinheiro de bobeira pq o preparador é fraco, jogar dinheiro fora não é com a gente
                        GolGts
                        eu achei q meu carro ficou outro depois do bico, não me arrependo de ter gastado r$200,00,(lembrando q é um bico com pressostato) qdo eu digo q a 5? nao tem fim, quero dizer q se ficar com o po em baixo passa dos 6500 rpm, antes meu carro para chegar nos 6500 demorava mto e as vezes não passava.
                        daniel
                          daniel
                          [snapback]386351[/snapback]
                          pelo certo, o gasto era pra ser zero, o certo não era nem por bico e sim ajustar direito o seu carburador.
                          mas deixa queto, ja esta feito e agora não tem como voltar atras e rever o dinheiro gasto sem necessidade.
                            krespo
                            só para deixar registrado tenho um palio 1.6 16v com kkk16…...
                            só enche 1 bar com 6000rpm :evo: :p :p
                            e tem um cara no rj com o mesmo carro e turbina que com 3500 ja ta cheia......
                            algo esta errado com o meu manco... :^^: :)
                              Frighetto
                              [snapback]386522[/snapback]
                              verifique vazamentos na pressurização.
                                ou é a valvula com defeito…
                                k16 num 1.6 16v tem que encher perto dos 3.00 a 3.500 dependendo do acerto, coletor, escape, etc..
