  4. ??? k16 ou gt25 ???
??? k16 ou gt25 ???
51 Posts 12 Posters 6.7k Visualizações
    pode trocar pelo de 52mm
    em caso de algum upgrade futuro vai servir, ja rotor de apl 49mm…
      GolGts
      e mesmo assim vc disse: na estrada fiquei supreso, parecia q o carro nao tinha fim com a turbina q vc ta usando. o certo era acabar a 5? rapidinho e ainda perigar sair de giro…se isso não tiver acontecendo, seu motor possivelmente esta estrangulado pela turbina pequena.
      ainda mais pq gts original chega nos 6000 rpm de quinta...
      [snapback]385357[/snapback]
      k?
      eu não entendo quase nada de preparação, esse é meu primeiro carro turbo q tenho.
      antes qdo não tinha bico suplementar realmente o carro amarrava de 5?, mas agora o ponteiro vira dos avesso, da ultima vez q fui acelerar forte e não sabia, segurei de 5? uma cara, resumindo, um selo do motor foi guspido para fora, pensei q o motor tinha ido para saco, a sorte q tinha feito todo meu motor e ele estava destaxado e com junta e não fez nadinha.
      daniel
      www.fotolog.net/golgts
        *Felipe*
        agora ele ta com a alimentação certa, ou pelomenos, melhor que antes.
        por isso rende mais…
          edsonmassao
          pra trabalho na turbina indico dnt turbos, fica no bairro do pari, telefone 6694-3299. pra fazer um reparo na minha turbina com reforão pra 2,0kg de pressão saiu por 280 reales e pronto em 02 dias :)
          o telefone do mack q tenho é 4361-4477 mas lá eu recomendo ir pessoalmente, pq é dificil falar com ele por telefone…
          muttley, eu tentaria vender sua turbina (pois parece q já tem gente de olho nela :^^:) e comprar uma outra com as specs q vc precisa, pode sair mais em conta como o felipe citou...
            k?
            daniel
            [snapback]385617[/snapback]
            colocaram bico auxiliar pra rodar com 1,2 bar e não amarrar de final? não souberam regular pra deixar isso a cargo do carburador sozinho? :^^:
            da pra montar 2e/3e n boa pra rodar com 2,5 bar de pressão sem bico extra.
            primeiro carro turbo? blz, isso ajuda a explicar certas coisas como essas, de achar q a 5?. não acaba pq a turbina é boa, só q é justamente o contrario, a 5? esta pesada pq o motor esta estrangulado, por isso q vc acha q não acaba , e olha q seu cambio é curto, onde mesmo um carro original empurra a 5? até o final.
            qto a ter soltado o selo, isso não quer dizer nada em termos de rendimento do motor, e sim, q o tal selo estava corroido.
            te aconselho a procurar outro preparador. essa de colocar bico extra ja foi um erro grave, do tipo q se faz pra tomar dinheiro do cliente por pura falta de compet?ncia em acertar um simples brosol.
              [snapback]385768[/snapback]
              ? ka, e por acazo instalar por exemplo um controlador de pulsos e um bico extra em um 2e é atrazo? sera realmente um acerto com econostatos e etc vai ser melhor do que um pulsador sequencial?
              sai mais caro? sai, mais eu acho que é melhor… ate mesmo vc, que ja usou/usa w40 com bico extra e gerenciador de bigo (mag, piu, hardware car e o raio q o parta)...
                edsonmassao
                [snapback]385794[/snapback]
                flavio, creio q a carol quis dizer q é preciosismo instalar suplementar com o carro andando a 1,2 bar de pressão, q é o caso do carro do golgts, sendo q é possível alimentar o carro tranquilamente apenas com o carburador…acho q foi isso :^^:
                  sim, é desperdicio de dinheiro puro e simples. coisa de quem não sabe acertar um carburador.
                  eu uso bico extra pq eu eu não soube fazer o esquema de econostato, ai comprei na epoca (em 2001 se não me engano) um his + bico + acessorios, mais de 1500 reais gasto incluindo a bomba de gti.
                  não me envergonho nem um pouco em admitir que eu não sabia lidar com econostatos, ninguem nasceu sabendo, não tenho oficina, faão meu carro por hobby e não tenho obrigação de saber tudo sobre preparação, ja um cara que abre uma oficina e se propoe a turbinar e a preparar um carro, ele tem por obrigação saber essas coisas.
                  hoje eu não faria isso, e é isso q tento por na cabeça de vcs e vcs não entendem…eu fiz bobagem, gastei dinheiro de bobeira e tenho embasamento pra dizer: não façam, da pra fzr de outra forma e ter o mesmo resultado
                  [snapback]385799[/snapback]
                  exato edson, é isso mesmo.
                  o pessoal não entende q a filosofia do pp ?: ter mais, porem, pagando só o q é justo e comprando o necessário .
                  gastar dinheiro com perfumaria, gastar dinheiro de bobeira pq o preparador é fraco, jogar dinheiro fora não é com a gente
                    GolGts
                    eu achei q meu carro ficou outro depois do bico, não me arrependo de ter gastado r$200,00,(lembrando q é um bico com pressostato) qdo eu digo q a 5? nao tem fim, quero dizer q se ficar com o po em baixo passa dos 6500 rpm, antes meu carro para chegar nos 6500 demorava mto e as vezes não passava.
                    daniel
                      daniel
                      [snapback]386351[/snapback]
                      pelo certo, o gasto era pra ser zero, o certo não era nem por bico e sim ajustar direito o seu carburador.
                      mas deixa queto, ja esta feito e agora não tem como voltar atras e rever o dinheiro gasto sem necessidade.
                        krespo
                        só para deixar registrado tenho um palio 1.6 16v com kkk16…...
                        só enche 1 bar com 6000rpm :evo: :p :p
                        e tem um cara no rj com o mesmo carro e turbina que com 3500 ja ta cheia......
                        algo esta errado com o meu manco... :^^: :)
                          Frighetto
                          [snapback]386522[/snapback]
                          verifique vazamentos na pressurização.
                            ou é a valvula com defeito…
                            k16 num 1.6 16v tem que encher perto dos 3.00 a 3.500 dependendo do acerto, coletor, escape, etc..
