  4. Bicos injetores 160lbs
66 Posts 18 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    o ivo tava com 3 desses bicos no celta dele, esticava marcha até onde não dava e nunca travou mesmo com 7,5 bar de pressão na linha.
    o meu só travou uma vez (fechado :^^: ) qdo tava regulando o dosador e varou longe os 7 bar da escala.
    uso 5 bar de pressão maxima nesse bico.
    [snapback]386191[/snapback]
    qual bico que o ivo usa?
      gts turbo
      160lb = 72574.83 g
      [snapback]386190[/snapback]
      seria 72 ml?
        MarceloJS
        estou usando 4 bicos de 160 lbs/h em nosso turbo-b, esses mesmos comprados na crestana com um peak & hold his e controlados por uma ft 1fi.
        os bicos são bosh mesmo, esses bicos são dos caminhões a g?s que rodam na argentina.
          gts turbo
          [snapback]386236[/snapback]
          vc só usa esses 4 ou tem mais algum bico?
            MarceloJS
            [snapback]386238[/snapback]
            só os 4 bicos, o regulamento da sttd-b não me permite usar mais que 4 bicos (que é o número de bicos original do meu carro - saveiro), eles são alimentados por uma bomba aeromotive eliminator.
            rodando no metanol, esses bicos estão no limite, no alcool a fueltech me indica que eles estão com 68% de utilização.
              [snapback]386196[/snapback]
              usava esses de (3 bicos) monza como auxiliares.
              ouvi um boato q são bicos industriais esses de 160lbs tb, acho q eles tem varias aplicações, o lance é descobrirmos quais são elas e pesquisar os preços.
                gts turbo
                acho que vou comprar esses bicos da crestana
                  MarceloJS
                  tava olhando aqui no catélogo da summit e o maior bico da fordracing é de 42 lbs/h…
                  eu penei e muito procurando bicos gigantes pelo mundo e o que achei que melhor atendiam as minhas necessidades era esse bosh de 160 lbs/h
                  estou com um catélogo da motec aqui comigo, lá sim tem um bico legal que eles chamam de motec megafow injector de 280 lbs/h :^^:
                  (e esse bico é de alta imped?ncia, ao contrário dos bosch 160 que são de baixa imped?ncia)
                  preço: us$ 305,00 cada um :)
                  se alguém quiser ver no site deles, o serial number desse bico é o m inj h280
                    gts turbo
                    caro heim? vou ficar com os da crestana mesmo. valeu pela ajuda gente
                      retirado de http://www.racemaster.com.br/bicosinjetores.htm
                      1 bico - ford racing:
                      part#: m-9593-e303*
                      vaz?o: 150 lbs./hr.
                      tipo: ev1
                      imped?ncia: 4 -6 ohms
                      r$ 295,00
                      part#: m-9593-e304*
                      vaz?o: 150 lbs./hr.
                      tipo: ev1
                      r$ 295,00
                        edsonmassao
                        esses bicos são caros assim mesmo ou eu q ganhou pouco?
                        jah tow chorando pra um bico de monza cover por 150 reales :^^:
                        ali?s, o q é bico de monza cover?
                          [snapback]386277[/snapback]
                          acredito q seja uma replica do feito pela delphi. o original custa 200 reais.
                            daniel
                            150 ?? hehehe comprei 4 no ferro velho por 200,00 aqui em campinas só ter que ser ligeiro e pedir para energizar o bicos para ver seo solenoide nao esteja travado
                              stry_mh2o
                              a taxa de conversão eh 10,5 q nem diz no site da fueltech deem uma olhada dai quem sabe termina esse dilema…espero ter ajudado...ou ter confundido mais...eheheh :^^:
                                WEST
                                alguém sabe transformar de lbs pra ml?  pra saber qual é a vazão dos dois bicos na mesma escala
                                [snapback]386155[/snapback]
                                a medida dada em lbs é na verdade lb/h, ou seja, uma vazão mêssica realmente. note que pra ser vazão tem que ter a unidade de tempo… e ela refere-se é vazão estática do bico, ou seja, a vazão do bico aberto... é um dos par?metros de caracterização de um bico, tem ainda a vazão din?mica (que consiste em energizar o bico somente pelo tempo mínimo para ele abrir e dá um resultado em miligramas por golpe), o tempo que ele leva para abrir (tempo morto) e o vazamento.
                                esse valor de vaz?o em ml divulgado por aí vem de um teste feito em uma daquelas m?quinas de medir/limpar bicos... ela pulsa o bico em uma frequencia desconhecida, com uma largura de pulso desconhecida, por um tempo geralmente também desconhecido, e acaba enchendo tantos ml na m?quina...
                                pra fazer uma correlação, só medindo um daqueles bicos de 160 lb/h na mesma m?quina e no mesmo teste...
                                ou então medir os bicos em uma m?quina que mantenha o bico aberto por alguns segundos, como por exemplo o kal (totalpower) de floripa faz. ainda precisa-se saber qual o fluido utlilizado e mais ou menos a temperatura para ter a densidade e transformar os ml em massa...
                                pra vocês terem uma idéia do tamanho desse bico de 160lb/h, o bico do renault 1.6 16v flex, que alimenta (o conjunto de 4) 115cv no álcool, é de uns 170g/min... esse bico tem a vazão muito parecida com a do ap 2.0 gasolina, já medi os dois na mesma m?quina (3s aberto a 3bar deu ~10ml)... passando os 170g/min para lb/h dá 22,516
                                **então um bico de 160lb/h equivale a sete virgula um bicos de ap 2.0 gasolina..
                                sendo assim, tomando por base os 115cv do renault flex e já considerando uma mistura 15% mais rica em um carro turbo, 4 bicos de 160lb/h podem pelas minhas contas alimentar 700cv no álcool sozinhos**
                                tem o rapaz da saveiro turbo b que anda no metanol com eles…
                                então, caro amigo do gts turbo, se você vai usar 8 bicos, será que você precisa mesmo comprar os bicos de 160lb/h??
                                só se for usar nitrometano... ehheheheeh
                                  então um bico de 160lb/h equivale a sete virgula um bicos de ap 2.0 gasolina.. [snapback]386689[/snapback]
                                  esse esquema de tal bico alimenta tantos vcs é relativo hehehe bom, vamos ao que interessa: qto tem de vazão um bico de santana 2.0 gasolina?
                                    wsuturbo
                                    160lbs/h nao seria a pressao deele? qts ml da isso por minuto?
                                      Xucrute
                                      [snapback]386746[/snapback]
                                      ka, oce ta parecendo einstein … jaja vai extender a teoria da relatividade... :teteto:
                                        na prática, quatro bicos desse alimentam um ap 2.0 com preparação relativamente pesada até 1,2 bar, usando metanol.
                                          [snapback]386827[/snapback]
                                          hauhuaahueahu eu disse relativo pq não é tudo assim ao po da letra.
                                          um motor taxado necessita uma quantidade diferente de combustivel em relação a um motor destaxado mesmo ambos tendo a mesma potencia.
                                          isso por si só ja derruba esse lance de bico pra xxx cvs :hauhau:
