  4. + 1 dessas duvidas surpresas q atormentam a gente
47 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    hernani.vila
    os bicos precisam de 3 bar pra funcionar no carro original, mas no carro dele os bicos caem pra dois bares ja ta errado da?
    pior ainda é ter 2 bar (ja errado ja pra aspirado original) com o motor pressurizado
    os bicos praticamente estão sim anulados (logo de cara pela pressão diferencial), pois nem pra aspirado original essa pressão na linha esta de acordo, e muito menos pra qdo o turbo esta pressurizando.
    bico com 2 bar na linha onde se precisa de 3 bar + turbo @ 1 bar = 1 bar de final sobrando pros bicos primarios.
    agora me diz qto tem de vazão esses bicos @ 1 bar onde se deveria ter 4 bar…ainda acredita q eles não estão praticamente anulados??
    [snapback]386165[/snapback]
    opa… a pressão da linha original é fixa e continua com 3 bar, o que o tschiii disse é que o diferencial entre wot aspirado e wot turbo@1bar caiu de 3 para 2 bar. e nesse caso, o suplementar precisa suprir a diferença de vazão que vai ter por essa pressão diferencial menor (essa que é proporcional a raiz quadrada da diferença de pressão).
    e como já foi dito, mesmo em carros com dosador com tomada de pressão, se o suplementar der defeito e o dono não tirar o po, também vai derreter...
      [snapback]386380[/snapback]
      uai, se era 3 bar e caiu pra 2 bar, então a pressão é dois e não 3 bar :^^:
      ainda insisto q ? errado jogar tudo em cima de um bico extra. se o tal bico entope, trava ou da problema, os quatro cilindros são prejudicados e dependendo da situação não da tempo nem de tirar o po e muito menos de ficar olhando pra halmeter…
      poxa, pq não fazem as coisas da forma certa e segura pro cliente? preguiça?
      q se use um dosador que eleve a pressão dos bicos primarios tendo ou não bico extra.
        miozao
        peguei o bonde andando ai, mais vou contar como é no meu carro.
        regulador de pressão de combustivel original.
        pressão em lenta: 3 bar (com o vêcuo desligado do regulador. ligado dá 2.6 bar). quando a turbina enche 1kg/cm?, a pressão de combustivel vai acompanhando, estabilizando em 4 bar (pressão da linha normal + pressão da turbina)
        perfeito. o carro não engasga, nem engasopa , nem dá excesso, nem nada.
        agora, faz umas semanas, minha bomba tá miando, e não tá mais segurando a pressao em 4.4 bar, caindo até pra 3 bar :^^: , ai tá dando falta. mais isso é problema da bomba, e ja estou providenciando outra.
        meus 4 bicos originais são abertos 35% (pra rodar no alcool), e uso um auxiliar de monza álcool, o branquinho, da delphi.
          mas q dosador eu ponho então, pra manter a diferencial???
          e vou ter a anular aquele regulador de pressao q vai no copo da bomba né? ?
          ? simples isso?
          pra finalizar
            pra finalizar
            [snapback]386466[/snapback]
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=386223
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=386185
              entreguei um astra gsi semana passada.. 244@5900rpm e 37kgf.m@ 4000rpm intercooler e 0,55/0,6bar de pressão…
              pow, legal… belo resultado...
              e o coletor dele vcs q fizeram?? pra qual turbina?? precisou mexer no radiador??
              e pra por o intercooler, tirou a ventoinha??
              se vc puder me dar esses detalhes, e mandar uma mp dizendo quanto gasto pra fazer igual.. ficaria grato
              valeu jr
                [snapback]386448[/snapback]
                assim é o correto.
                  o sistema é returless, ou seja o osador fica dentro do copo da bomba, mantendo fixo em 3bar a pressão.
                  o que vai acontecer dessa forma é vc precisar mais do suplementar pois a fase aspro (que os 4 bicos prim?rios são respons?veis) continuar? trabalhando como projetada…se hoje o acerto está bom (não dá falta) não precisa mudar.
                  [snapback]386074[/snapback]
                  agora me pegou… se é returnless, como q na tampa do tanque, de onde se tira o copo, tem 2 mangueiras, uma escrito in e a outra out???
                  como funciona o sistema?
                  1?) modelo original, mas daquele q tem regulagem de pressão inicial.
                  2?) hpi com regulagem tb na entrada de pressão, assim a pressão na linha não dispara de uma vez.
                  olha, do jeito q esta, tor?a pra isso nunca acontecer, pois é tudo muito rapido nessas horas…
                  numa falta dessas facilmente ovaliza os pistões e empena o cabeçote.
                  [snapback]386185[/snapback]
                  1. de q carro seria esse modelo original?? blz, tem regulagem inicial, mas tem tbm tomada de pressao??
                  2. é q ter q por ooutro hpi?? já uso um pra linha extra… de repente eu não poderia jogar as 2 linhas no mesmo hpi??? dai já aproveitava o retorno dele q ta montado... só q dai teria q fazer o extra trabalhar usando o maximo de pressao dos bicos da linha.... q no caso seria baixo... atualmente o extra estoura 7 bar de final...
                  ? simples sim, é só travar (ou tirar) o regulador de pressão original e colocar o outro no cofre do motor mesmo. a única zica é que você vai ter que passar uma mangueira pra fazer o retorno pro tanque. fiz isso esses dias mesmo num 1.0 16v…
                  pode usar um dosador de tempra.
                  [snapback]386223[/snapback]
                  como trava?? apenas tirar resolve??
                  a mangueira talvez eu pudesse colocar no retorno do bico extra… faão um t e coloco la...
                  mas na tampa do meu tanque, tem 2 mangueiras... uma escrito in e outra escrito out.... será q não tem retorno mesmo???
                  agora, faz umas semanas, minha bomba tá miando, e não tá mais segurando a pressao em 4.4 bar, caindo até pra 3 bar  :) , ai tá dando falta. mais isso é problema da bomba, e ja estou providenciando outra.
                  que regulador é esse??? de q carro???
                  [snapback]386468[/snapback]
                    miozao
                    o original do carro mesmo, nem mexi com ele
                      valeu jr
                      [snapback]386471[/snapback]
                      sim coletor de canos, usa k16 porque o projeto é pra pressão baixa (0,6bar, mas pode subir pra quase 0,9bar ainda bem dentor do mapa da turbina), não mexeu no radiador, não mexeu em nada de estrutura, apenas deslocou um dos respiros do cabeçote uns cm pro lado (mas volta pro lugar com mão qdo for desmontar)
                      vc sabe exatamente o valor :^^: foi a mesma proposta que te enviei qdo vc ia montar aqui :)
                      infelizmente ele pediu pra não divulgar fotos ou informações detalhadas então… fico devendo
                        [snapback]386724[/snapback]
                        aaaah, k16 é facil… hehehehe
                        vc q trabalhou la, acha q consegue colocar uma .50 e coletor pulsativo???
                        mas ver q rumo vão tomar as coisas aqui, e vamos nos voltar a falar...
                        to h? faz mto tempo querendo ir ai fazer o chip... mas vou sempre protelando... to sempre mexendo em mistura... keria deixar ele afinadissimo pra fazer o chip de ponto apenas...
                          Zungalele
                          eu também uso a mesma configuração de combustivel original no meu astra. ainda que a pressão seja baixa, não tive problemas até agora.
                          [snapback]386407[/snapback]
                          eu sei que não parece ser ideal, mas funciona. agora imagine se um dos bicos quatro bicos originais entupisse ou travasse, o resultado seria tão prejudicial quanto o do bico auxiliar.
                          a outra grande razão para manter o sistema original é que criar todo um retorno para o combustivel e instalar outros reguladores, hpi?s, etc… são mais peças para darem futuros problemas no carro.
                          ? o que eu humildemente penso.
                            [snapback]387055[/snapback]
                            foi o q eu pensei tbm… qto menos peças, menos problemas...
                              [snapback]387060[/snapback]
                              não é bem assim q as coisas funcionam, infelizmente mais peças são necessárias pra um resultado melhor, mais seguro e digno de uma preparação e não somente de uma instalação de turbo .
                              do jeito q esta funciona, tanto q seu carro esta andando e até rendendo. é a forma certa de fzr? não. tem outro jeito melhor de se fzr gastando alguns poucos reais a maisó sim, e agora vc ja sabe qual
                                do jeito q esta funciona, tanto q seu carro esta andando e até rendendo. é a forma certa de fzr? não. tem outro jeito melhor de se fzr gastando alguns poucos reais a maisó sim, e agora vc ja sabe qual ?.
                                [snapback]387065[/snapback]
                                :teteto:
                                agora só preciso descobrir essa parada, de o sistema ser returnless, e ter 2 furos de mangueiras na tampa de acesso a copo/bomba, escrito in e out…
                                  nussa nao sabia disso…. :teteto:
