  4. Colocando pistao no lugar
47 Posts 15 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    bonamigo
    o mo?ada… só complementando os nomes de ferramenas que foi comentado, a paradinha que mede graus é transferidor mesmo (chamado goni?metro), ou vc tem um torquêmetro angular. e a paradinha de verificar o é do bloco é relógio comparador, onde é montado o sistema de sóbito, com precisão de 0,01mm. se eu coloquei alguma besteira, me corrijam, por favor.
      alguem com photoshop faz o desenho da posicao dos aneis pra ele… eh muito importante isso dai...
      como o ka falou, com as extremidades 120graus diferentes... e como outro ai falou, nennuma delas em cima do pino...
      a ferramenta chama goniometro... e pra angulos faceis de medir tipo 90 graus (reto) 180 (meia volta) nao precisa dela nao... nao eh possivel que a pessoa nao consiga fazer um angulo reto com uma chave de torque :teteto: :hauhau: :olhos: existe tb o escorregamento do parafuso, que o goniometro mede e no olho nao da... mas eh desprezivel... nao chega a 1 grau num aperto de 180...
      outra coisa importante... cada etapa do aperto deve ser separada... tipo, aperta 2kg, relaxa a mao e depois continua... nao eh pra fazer duma vez...
      mais detalhes:
      de preferencia parafusos novos... os parafusos deformam com o torque, entao o ideal eh usar novos... se bem que eu so troquei uma vez os meus... o resto usei os usados mesmo...
      se for usar junta metalica, importantissimo o reaperto do cabecote... normalmente assim que vc ligar o carro que ele esquentar um pouco, ja espere esfriar... e faca o reaperto... varia de carro pra carro.. no meu folga um tanto e depois da os torques/graus apropriados novamente..
      aperto dos parafusos do volante sao criticos, use um travante quimico tipo loctite na ponta dos parafusos pra colar os parafusos...
      bom... eh isso...
      ja disseram, mas nao custa... limpeza limpeza... se tiver algum mexanico rindo de vc devido aso seus cuidados excessivos, ignore... vc esta certo e ele nao... ja vi essa cena vezes demais pra me importar, mas inibe quem eh pego de surpresa sendo malhado pelos peoes da oficina :fiu: :) :)
        m4c4c0
        mais detalhes:
        bom... eh isso...
        [snapback]387328[/snapback]
        a?, fahrell, é vc que foi citado na ultima superspeedá eita
          GTi-T
          porra eu criei esse topico pq fico puto da vida de ver mecanico merda mesmo cobrando caro pra fazer merda nos carros…
          eu prefiro gastar dinheiro com as ferramentas, e fazer as coisas na boa.. tudo com calma, certinho...
          por ai...
            ***Finado***
            ?timo tópico …
            aprendi só de ler e ver meu preparador fazendo :teteto:
            ele faz este esquema mesmo ... 6kg - 7kg - 8kg ... depois uma 90? ...
              Potenza
              como o ka falou, com as extremidades 120graus diferentes… e como outro ai falou, nennuma delas em cima do pino...
              não entendi bem essa parte….
              as bronzinas tám lado certo também né??
                Potenza
                sobre parafusos e porcas: http://www.noticiasdaoficina.com.br/imagens/71-pdf.pdf
                  GTi-T
                  fiz um or?amento de peças na loja de ferramentas aqui:
                  • torquimetro gedore (com relogio)
                  • guinho pra tirar o motor (500kg)
                  • jogo de pito gedore
                  • cinta pra pistão
                  • deu uns 1400 pau… achei barato...
                    • cinta pra pistão
                    [snapback]387687[/snapback]
                    torquêmetro tem desde r$50,00 até de mais de r$500,00 (modelos de estalo, etc).
                    jogo de pito to meio por fora, mas penso em algo em torno de r$150,00 um bom.
                    cinta de anéis eu vê esses dias por r$45,00.
                    guincho girafa eu não sei…qquer coisa, desmonta o motor antes, e depois tira o bloco e o vira no bra?o, hehehe
                      hernani.vila
                      ou tira o capo e usa uma talha pendurada no telhado
                      http://www.kochmetal.com.br/main.aspolangu…_talhas∏=bl
                        AkUbA
                        motor ap depois de todo desmontado sai facil no bra?o, duas pessoas conseguem tira-lo por cima e uma sozinha consegue tira-lo por baixo…
                        colocou o vira, de o primeiro torque e gire ele, de o segundo torque e gire ele, e assim sucessivamente...
                        monta um pistão e gira o motor, depois monta outro e gira o motor, e assim sucessivamente...
                        vc não precisa ficar virando o motor pra encher de oleo os dutos, até pq não vai conseguir... hehehe... coloque bastante, bastante mesmo, oleo nas bronzinas, munhões, cilindros, anéis, pistões, cabeçote, juntas, comandos, etc.... e vire o motor já pra pegar mesmo, sem medo...
                        depois de ligado não fique acelerando, deixe ele funcionando durante mmmuuuiiiitttooo tempo, muito tempo mesmo, coisa de 1 a 2 horas, quem sabe até mais... sempre de olho, principalmente no inicio....
                          GTi-T
                          bom eu jah penso em deixar 1 hora funcionando em lenta. depois desliga, espera esfriar um pouco, jah ve o olho pra ver se rola alguma fagulha de metal…
                          claro, usando uma lupa neh .. pq nosso olho naum eh muito preciso pra isso..
                          se tiver tudo ok, ai sim .. rola de dar um voltinha hehehehe
                            AkUbA
                            nãooooo….
                            deixa tudo acentar legal... não adianta deixar uma hora e trocar o oleo q não vai ter nada no oleo....
                            vai rodando na boa, amaciando legal sem esticar muito e com 1000km vc ve o oleo...
                              eu faria da seguinte forma, isso tudo dai de cima feito, reaperto inclusive, rodaria uns 100 km, trocaria oleo e filtro, rodaria mais uns 600-1000 km tranquilo… sem exageros mas sem andar feito titia... trocava de novo oleo e filtro pelos definitivos e pronto...
                                [snapback]388859[/snapback]
                                concordo.
                                da pra andar na boa, desde que não se puxe muito giro e nem se faça o motor fzr força tipo retomar usando marcha longa em giro muito baixo.
                                  GTi-T
                                  nãooooo….
                                  [snapback]388082[/snapback]
                                  akuba falei olhar o oleo, e naum trocar hehehe
                                  no caso, a troca de oleo pra mim eh com 1500km … ai sim fica legal..
                                    AkUbA
                                    po… tu vai tirar o oleo, olhar e coloca-lo de volta???
                                    sei lá... faz como o fahrell falou então...
                                      GTi-T
                                      kra, da pra dar pelo menos uma olhada xexelenta pela vareta po….
                                      se tiver fagulha, ela vai estar misturada ao oleo...
                                      e vc com uma lupa consegue ver alguma fagulha, se ouver, pela vareta mesmo...
                                        nussa, aqui já vê vaarios carros acabarem de ser montados e depois já sai pra rua enchendo e no fim da tarde já tão no autodromo…hehehh
                                          AkUbA
                                          rola de fazer isso sim zoega, muitos carros nego nem amacia direito e já mete o po…. eu não dei muita sorte com isso, roletou... acredito q se eu tivesse amaciado não teria roletado na rotação q eu tava qdo roletou sem amaciar...
