  4. Duvida urgente
Duvida urgente
38 Posts 12 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    kmon
    se seu carro é mi e ele usar pistões do 1.8 mi vai ficar com 10:1 de taxa…
    com essa rebaixadinha no cabeçote e bloco não vai aumentar muita coisa a taxa não (eu estimo 0,1 ponto, mas é um chute, não sei se esse valor seria certo)...não é o ideal pra turbo, mas funciona...
    se ele usar pistões de ap 1.8 carburado aí a coisa muda de figura :olhos:
    [snapback]387488[/snapback]
    poxa tomara mesmo em brother que seje pouco dando pra atingir 190cvcom turbina tá bom
    se ele montar com pistoes de carburado fica com menos taxa?
    esse estimado 0,1 ponto ele ficaria com 10:2 de taxa?
    ahahahahah outra coisa
    perguntei pra ele se queimasse junta e enpenasse o cabeçote ai ia ter que dar uma plainada e que isso aumentaria mais ainda a taxa e eu ia te que continuar com menos presao ou ter que mudar de cabeçote pra continuar com a mesma comfigura?ao ?
    ai ele disse que usaria uma junta que queimava sem empenar o cabeçote
    e ai ???
    obrigado ai em cara vc me tranquilizou citando esses pistoes de 1.8 carburado mais fala mais dessa comfigura?ao desse pistao :fiu: :) :hauhau: :teteto:
      se a junta do seu motor queimar e na hora vc parar e desligar o carro pode acontecer de ter empenado o cabeçote, como pode não ter empenado nada…
      não existe essa de junta q queima e não empena...
        kmon
        [snapback]387561[/snapback]
        :teteto: :hauhau: mais se ele nao tiver taxando beleza ou se for pouca
          kmon
          isso no caso se eu der esse mole ne`
            ***Finado***
            [snapback]387590[/snapback]
            não existe mesmo …
            poe junta de aão e já eras ... se vc ou o seu preparador conseguir queimar uma junta de cabeçote de aío, pqp se matem ...
            :olhos:
            boa sorte ae ... vou ficar assistindo de longe ...
              kmon
              não existe mesmo …
              :olhos:
              [snapback]387642[/snapback]
              cara o cara é conceituado aqui pacas eu nunca tive carro preparado e tou meio inseguro mais vou relaxar e comfiar no cara se eu me fuder fodo ele :hauhau: :teteto:
                pergunta certinho pra ele como vai ficar, com quais pistões ele vai montar, a taxa, etc…
                  kmon
                  ? demor? zoega valeu mesmo
                    kmon
                    ele vai usar pistoes do ap 1.8 carburado ks o,20 eu acho
                      ah, o do 1.8 carburado fica com 8,5:1 de taxa, mais a taxadinha que ele vai dar, deve ficar em torno de 8,5-9,0:1.
                      acho que dá pra rodar com uns 1,5 kg, acertadinho, sussegado…hehehe
                        kmon
                        vai tirar 0,4 no bloco e nada no cabeçote
                          kmon
                          essa medida comfere ?
                            poe junta de aão e já eras … se vc ou o seu preparador conseguir queimar uma junta de cabeçote de aío, pqp se matem ...
                            pena q não encontrei as fotos de junta de aão derretida igual manteiga numa região entre a c?mara de cmbustão e um dos dutos de agua.
                            e não é só uma, ja vi umas 3, e tem mais gente do forum q ja passou por isso.
                            sim, é muito dificil isso acontecer. geralmente é qdo quebra um pedaão do cabeçote ou qdo se tem falta/detonação, e nisso costuma derreter mais coisas, como vela ou algum pedaão do pistão.
                              Fiasa Power
                              assunto interessant?ssimo esse … estou aprendendo bastante ... conheão muito pouco sobre motores turbo ...
                              abraços ...
                                [snapback]388816[/snapback]
                                mais pra 8,5:1 do q pra 9:1 :(
                                com esses pistões realmente ficam bom pra turbinar…carro destaxado turbo é o q comanda :ninja:
                                  kmon
                                  [snapback]388833[/snapback]
                                  ele vai tirar 0,4 do bloco
                                  e ai que dizem dessas medidas ?
                                  quanto+ ou - sera que vai ficar de taxa
                                  obrigadao ai pessoal :ninja:
                                    fsobral86
                                    [snapback]388829[/snapback]
                                    ainda não entendi pra que tirar 0,4mm do bloco
                                      kmon
                                      essa medida do pistao 0,20 é o que? significa que é de 1,8 carburado ?
                                      ou é referente ao diametro?
                                        [snapback]389112[/snapback]
                                        não seria 0,50?
                                          fsobral86
                                          se for 0,50 é sobremedida de pistão, referente ao diametro dele.
