  4. His aspirado ou injecao mi
14 Posts 7 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    q dificuldade vc está tendo pra instalar a injeção ??
      se for pra usar na rua, esque?a do his aspirado.
      a 1avb/1avp(injeção dos ap mi) usa map, tem correção por knock-sensor, correção por temperatura, dá pra usar o scanner para fazer diagnóstico, etc…
      o his é só tps x rpm. mais nada. só justifica se for pra arrancada mesmo.
        dizem q o his da buraco na saida da marcha lenta e o digipulse naum.
          deve ser verdade, pq o his nao tem ajuste de injecao rápida, como o digipulse full.
            eu iria de ie mi
            pra min tirar uma mi acho q só si for pra instalar uma ft, não tiraria nem deixaria de colocar uma mi pra instalar un his ou digipulse full.
            basta vc olhar e analizar, uma ft ou mi utiliza varios sensores pra fazer correção e tal, ja a his etc apenas tps e rpm como o ricardo falou e sabendo disso dá pra saber q a mi e a ft tem muitas vantagens.
            cual o problema q vc teve pra adaptar a mi, eu ja coloquei mi num motor de versales 2.0 e num tive problema algum, foi só instalar e verificar o chicote.
              KIKO
              a dificuldade esta em quem achar pra fazer a instalacao. aki em paulinia naum tem ninguem capaz de pegar pra fazer o serviço. vc?s sabem alguem da regiao de campinas capaz???
                em campinas com certeza tem gente que faça.
                xucrute, ajuda o amigo a
                  KIKO
                  minha inten?ao é de instalar a injecao. meu carro ta parado ja faz uns 4 messes. quero montar o carro no maximo o mes q vem. como naum sei pra quem levar pra colocar a injecao, tava pensando em vende-la e montar algo mais facil.
                    Xucrute
                    fala ae kiko como vai o santana é desistiu do kadu mesmo neh eh eh eh …
                    tem um kra que fez um carro que era carburado em injetado (puma 6cc) soh que soh conheco-o como japones... e mais nada =/
                    liga pro meu pai (te mando o tel por mp) na segunda e pergunta se ele sabe de alguem indicado pro trampo ... jah deixo ele de sobre-aviso...
                    abraco
                      daniel
                      abraco
                      [snapback]389328[/snapback]
                      o japones que faz isso é o andré da nihon que fica ali no jardim eulina
                        KIKO
                        e ai daniel sch????? blz?? mudou seu nick
                        vc?s tem ideia do preão mais ou menos pra realizar a brincadeira??? valor superior a uns r$ 300,00 de mao de obra sairia fora de cogita?ao.
                          daniel
                          [snapback]389705[/snapback]
                          120… ( só se estiver cobrando mais agora) de mão de obra vc dando tudo mais se precisar trocar algum componente
                            KIKO
                            ei daniel, vc tem o tel desse andre??? vou ligar pra ele no sabado para conversar sobre isso. no meio de semana fica dificil pra mim pois trabalho e estudo.
