  4. Gol gti giii
Gol gti giii
69 Posts 20 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    ADRIANOGO
    quanto as rodas, eu optaria pelas 17 , pneu 205/40. se desse, eu deixaria as 15 mesmo. :ninja:
    [snapback]388981[/snapback]
    e aí, zorlac??? cara, gostei muito daqueles links que você me passou. estou podendo tirar vêrias dúvidas. valeu tenho algumas perguntas:
    01- por que você manteria as rodas originais do carro????
    02- visto que eu pretendo aumentar bastante a potência do carro, não seria melhor eu colocar rodas com aro maior, tipo 17 ou 18 , para o carro poder tracionar melhor???? ou, na sua opinião, esse negócio de rodas grandes não influem tanto na melhoria da tração???
    um grande abraão e valeu
      bem o problema de rodas maiores é o esforão q causar? na transmissão, cambio, homocineticas essas coisas.
      e como será turbo forte, o risco de quebrar cambio será muito maior. mas claro,~tudo depende no modo de tocar o carro.
      com roda 15 vc poder? sair numa boa, dirigir normalmente sem perigo de ficar destracionando muito, sabendo dosar o acelerador, e quando ja tiver embalado, pisa fundo q ela segura numa boa, desde q use pneus descentes tbm e especificados pra alta velocidades. sem contar que o conjunto de cambio, homocineticas irão agradecer.
      mas claro que umas 17 tbm melhorariam a tração. mas como vc quer uma pegada rapida, vc já viu nos km algum gol usar roda 17 ??? eles usam no máximo 15 , geralmente 13 e 14 e largam q é uma beleza e fazem tempo excepcionais.
      mas como vc far? um belo upgrade, então já mexa no cambio, suspensão, relação de marchas tudo pra roda 17 , ai a coisa muda de figura, mas o servião ficará muito caro.
      eu sou mais assim, deixar a aparencia do gti por fora inalterada, com as rodinhas 15 , qualquer coisa colocar uma roda 15x7, pq a sua deve ser 15x6, geralmente ?. então vc coloca uma tala mais larga e usa o pneu 205/50 ou 205/45, vc terá a tala de uma roda 17 com o mesmo grip e causando menos esforão pra girar pelo fato dela ser 15 . lobo em pele de cordeiro :ninja:
        [snapback]389003[/snapback]
        vai na arrancada e ve qts carros utilizam rodas aro 17 ou 18 , muito pesadas.
        o cambio se não quebrar de inicio quebra depois de algum tempo, você tá dobrando a potência do carro.
        conselho… não é pq vc tem $$$ pra gastar que a melhor opção são as preparadoras que saem em revistas ou as mais careiras. nem sempre o mais caro é melhor, eu por exemplo nunca levaria meu carro na lucchesi e pagar mais de 12 mil numa preparação, ainda mais q vc disse q nesse or?amento não está incluso, freios, suspensao, nem cambio... no final vc vai gastar lá mais de 20 mil.
        não tire conclusoes só pq viu um carro igual o seu andando bem, como a karol disse... já andou em qts carros turbo... já acelerou qts carros turbo pra ter tanta certeza que aquele gol gti que vc viu no video vale o investimento de mais de 20 mil reais?
        não querendo ser grosso... apenas abrindo seus olhos... pois na minha humilde opniao vc vai gastar grana desnecessaria.
        abra
          ADRIANOGO
          [snapback]389027[/snapback]
          e aí, zorlac??? agora você me fez ficar pensativo, pois os argumentos que você utilizou são fortes e totalmente vêlidos para o meu caso. realmente, eu estava pensando em colocar umas rodas aro 18 em meu carro (são as da tsw importadas, cromadas - modelo zandvoort ). tenho certeza de que ficariam lindas em meu carro. mas, após ler o que você escreveu, serei obrigado a fazer uma opção entre estática e performance/durabilidade .
          se eu não fosse forçar o carro, creio que até poderia fazer essa toda essa preparação e ainda colocar essas lindas rodas. só que, como você disse, seu desempenho nas arrancadas, que é o que verdadeiramente me interessa, ficaria bastante comprometido. e andando na boa, talvez o conjunto câmbio/transmissão não sofreria quebras. mas gastar uma boa grana numa preparação e depois ter de ficar andando como vovó é algo que realmente não me agrada e não faz o menor sentido neste caso. então, opto por manter minhas rodas originais, pois assim posso dar minhas puxadas mais confiante, sem medo de ver o carro quebrar. neste sentido, suas palavras foram bem oportunas e esclarecedoras.
          outra decisão que tomei foi esperar um pouco mais para realizar o servião no carro, pois considero fundamental eu entender um pouco mais de mecânica/preparação afim de que eu possa discutir com o preparador um pouco mais a fundo e dizer-lhe exatamente o que eu desejo para o meu carro. leigo no aasunto do jeito que sou, correria o risco não de me ferrar nessa empreitada, mas talvez em fazer uma preparação que não me agradaria a contento. cheguei a pensar em viajar para sp com o carro já no in?cio da próxima semana. mas, como dito, se vou investir um pouco mais alto, é prudente eu ter uma boa noção do assunto. creio que, até meados de dezembro ou, no mais tardar, in?cio do próximo de janeiro, eu já esteja pronto para realizar o serviço. estou lendo tudo o que acho pela frente no que diz respeito é mecânica/preparação. é isso da?. valeu, mais uma vez, pelas dicas e obrigado mesmo
            Marc
            olha, tem membro aqui do pp q/ tinha montado no lucchesi… gostou p/ caramba do resultado...mas depois conheceu outro preparador, q/, s/ mexer mta. coisa, deixou o carro bem melhor.....
            sobre o herrera... sei lá... dá a impressão do cara saber como montar um carro, c/ peças sob medida p/ o motor do carro..... mas, pelor or?amentos q/ eu ouvó falar, eu acho meio inviável...
            e, como sempre, sugiro a kompressor... hehehehehehe....
            boa sorte...
              Xucrute
              olhe,
              o cambio do gti 16v eh bem mais reforcado e pesa bem mais … deve aguentar o dobro da potencia, embora deva ficar um pouco curto.
              tem a overspeed em sampa, eu conheco o jr. e gosto do trampo dele.
              agora vc leva onde achar melhor
                olhe,
                [snapback]389175[/snapback]
                nada q um 3:55 não resolva :ninja:
                  ADRIANOGO
                  e aí, pessoal, como vai??? eu tenho uma dúvida e gostaria muito da ajuda de vocês para solucion?-la.
                  teoricamente, turbinas maiores apresentam maior turbo lag . não sei qual é a rotação do motor necessária para que uma turbina tipo a .70 passe a girar. mas seria possível, para esta turbina, atravṍs de regulagem da válvula de al?vio, antecipar a sua entrada ???? e, caso seja possível, com quantos rpm, aproximadamente, num gol gti 16v(g3), ela passaria a funcionar????
                  ? isso aí. desde já, agradeão a colaboração de todos e desejo-lhes um ?timo final de semana. abraços.
                    isso a karol sabe responder, tem uns videos da saveiro dela, e usa turbina grande, não vi turbo lag ali não. :ninja:
                      TiBiSsA
                      isso a karol sabe responder, tem uns videos da saveiro dela, e usa turbina grande, não vi turbo lag ali não. :(
                      [snapback]389466[/snapback]
                      videos???
                      cade ? ?
                      :ninja:
                        usar rodas 17 não vai fazer com que seu carro tracione melhor…vai sim é acrescentar peso na transmissão...
                        se vc me perguntasse qual 17 usar, eu te recomendaria um jogo de oz superleggera, pq elas 17 se bobear pesam menos q suas 15 originais...
                        e outra...não é roda grande q ajuda a tracionar, é pneu largo e com composto de borracha macio... na europa tem muitos carros mexidos e é difácil de nego usar roda maior q 15 por causa do peso delas...eles usam é rodas bem largas para q possam usar pneus mais largos e assim tracionar melhor.....chega ao ponto de carros de corrida lá usarem rodas de 13 com tala 10 e pneus 255
                        qto é preparadoras, eu tá com a ka e não abro....12.000 reais pra 300 cv é dinheiro demais pra resultado de menos...
                          thiagosaveiro
                          bom, vou dar a minha opinião.
                          eu quando ia montar meu carro, quase fiz no herrera (ap 600).
                          barato não ?, mas o preão que ele me passou, com o or?amento foi exatamente o que eu gastei onde eu montei. se quer montar direito, vai gastar dinheiro. mas eu não sei mais como estão as coisas ai, se realmente for este preão que estão falando ai, os caras tão ficando malucos.
                          11 4109-3312
                          keller…
                          vó lá com eles também..abraços..
                            isso a karol sabe responder, tem uns videos da saveiro dela, e usa turbina grande, não vi turbo lag ali não. :hauhau:
                            videos???
                            cade ? ?
                            [snapback]389477[/snapback]
                            tirei do ar depois que um tapado incompetente veio dizer q era montagem todos os videos q mostrei :ninja:
                              tirei do ar depois que um tapado incompetente veio dizer q era montagem todos os videos q mostrei :hauhau:
                              [snapback]389528[/snapback]
                              nego pensa q se não consegue fazer algo, ninguém mais conseguir?…
                              eu nem comento esse tipo de coisa...ainda mais depois q eu pude pegar uma carona na saveiro :ninja: :(
                                o lance das rodas, tem um japon?s aki, amigo do meu preparador hehehe, já temos idéias sinistras pro meu gol e pra uma saveiro aspro tbm, só q a saveiro tá com o projeto mais adiantado q o meu.
                                uq sser?? pegar rodinhas aro 13 , uma q tenha um desenho legal, tem umas da mangels lindas, e mandar aumentar a tala dela, e claro, o foda será os pneus, 13 tala larga.
                                mas isso ai seria apenas pra usar nos dias de malcriação, quando vc estiver com o capeta no corpo rsrsrsrs.
                                adriano, vc pode fazer o seguinte tbm, igual o rapaz da saveiro do meu preparador. ele roda com aro 17 205/40, roda de boa, ele é lá to to. quando ele va brincar, q ta possuido pela malcriação, ele tira as rodas e coloca umas 14 de liga leve, brinca, dá rala, o capeta sai do corpo e ele volta civilizado com as rodas 17 só pra curtir :ninja:
                                da uma certa mão de obra trocar as rodas, mas seria uma alternativa :(
                                  TiBiSsA
                                  ridiculo e triste… :(
                                  sem mais
                                    ADRIANOGO
                                    e aí, pessoal??? é o seguinte: vocês me deram uma boa dica de como melhorar a tração do carro sem forçar o câmbio/transmissão. agora penso em continuar com rodas de 15 , mas só que outras de tala mais larga. e, por sinal, bem largas:
                                    01- quais modelos de rodas 15 de tala larga vocês me aconselhariam (umas bem bacanas mesmo)?????
                                    02- e quanto aos pneus, qual seria o modelo destes, que combinariam com essas rodas (um pneu sóper macio e para altas velocidades, não importa se seja importado, desde que seja bem eficiente).
                                    03- e quanto ao lance da turbina que perguntei no post acima, se alguém souber responder, por gentileza, ajude-me. estou lendo bastante na web a este respeito, mas, até agora, não tenho essa resposta.
                                    e obrigado mesmo a todos aqueles que estão colaborando com sugestáes. só estou reunindo uma certa quantidade de informações para que eu possa mexer no meu carrinho. ali?s, mal vejo a hora de colocar a mão na massa.um grande abraão a todos e até logo.
                                      cara, vc pode até manter suas rodas originais, e usar pneus toyo proxes r888 205-50r15 ….? praticamente um pneu slick esse....gasta rápido, mas é um chiclete...e se adapta perfeitamente na tala das suas rodas...se vc estiver disposto a gastar, troque suas rodas por umas q sejam mais leves (es estiver pensando apenas em performance), senão a troca vai ser apenas pela apar?ncia mesmo…
                                      o lance da turbina é vc escolher eixo e rotor adequados ao seu carro (a? tem q se estudar cabeçote, comandos, taxa de compressão, etc.)....com isso, mesmo q vc tenha caixas grandes, a turbina não demora a encher...
                                        quer un concelho? pelo que vê aki no pp, eu montaria na garagen rr ou na overspeed sei lá si esse é o nome da oficina, mais o over é muito gente boa e tem bom serviso
                                          bem…já montei alguns gti 16v sim... inclusive os 2 do luchessi eu que fiz o chip...
                                          se precisar me manda mail pra [email protected] que eu te respondo com um or?amento.
