  4. Folga pistao iapel
Folga pistao iapel
31 Posts 13 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    ***Finado***
    galera, pergunta muito subjetiva…
    em janeiro esta acertado ( espero que nao role nenhum problema ) de pegar o tao sonhado bora, ano 2001 e com 35.000km originais a principio ( creio que seja isso mesmo pq tem procedencia e o estado do carro é muito bom mesmo ).
    pergunto, qual a probabilidade de um motor desses ( 2.0 ) com essa quilometragem ja ter os cilindros desgastados a ponto de nao poder usar esses pistoes iapel de 82,44mm?
    [snapback]391186[/snapback]
    a possibilidade do cilindro estar desgastado é baixo … e antes de comprar o pistão recomendo medir os cilindros antes ...
      chiquinho
      messa o bloco para ter certeza da medida que está lá e para ter certeza que nao esta ovalizada a camisa e apartir dai faça a conta e ve certinho a folga que vai ficar e use 0,06 como mando o fabricante. eu uso isso e meu motor tem 2,5 anos assim de lenha e nao bate mada de saia.
        wsuturbo
        q loja?? passa os dados   :hauhau:
        [snapback]391191[/snapback]
        opa, c vc quiser vc pode comprar direto da iapel, manda um mail lá
        [email protected]
          [email protected]
          [snapback]391207[/snapback]
          acho que ele se referiu ao bloco… :hauhau:
            wsuturbo
            a, o bloco foi na germanica, mas…..hj na hora de pegar...veio errado :-/ mas o cara foi buscar em outra cidade....carinho, 1200 reais a prazo ou acho q 900 a vista
              [snapback]391221[/snapback]
              na verdade era sobre pistões iapel mesmo….
              meu negocio é com gm... :parede:
                [email protected]
                valeu brother vou tentar um contato
                  Xucrute
                  uia .. 900 pila um bloco ? ?
                  kct, ou subiu, ou a germanica tah cara… tava 700 e pouquinhos ateh um tempo
                    acho improvóvel… eu rodei 95 mil (motor 2.0 bloco longo), sempre respeitando as trocas de óleo, com filtro de ar, tudo certinho e quando o motor foi aberto estava com as marcas do brunimento original.
                    mas sempre é bom medir e ter a certeza do que ta fazendo.
                    [snapback]391195[/snapback]
                    [snapback]391200[/snapback]
                    com certeza será medido antes de comprar os pistoes… era só pra saber mais ou menos o que vou encontrar e tirar a curiosidade mesmo.
                    [snapback]391285[/snapback]
                    por 700 eu ja comeão a pensar em pegar um bloco para deixar o original guardado hein…
                      [email protected]
                      esse email é uma po#$%@ hehehe
                      já mandei vêrios, durantes vêrios meses na época q eu queria comprar os forjados e nunca recebi nem uma mensagem de retorno.
                        GAZM
                        eu comprei bielas scat e pistões iapel c/ 82,94mm p/ ser usado em bloco de ap 1.8. conversei c/ o pessoal da iapel e é só retificar o bloco p/ 83,00mm e montar. no prépio pistão vem a folga do bloco e ele é mais alto p/ é precisar rebaixar o mesmo. muito foda a iapel muito fácil fazer o milenove desse jeito. só que vou vender, tenho tudo e nem cheguei a usar, isso que é foda :hauhau:
                          wsuturbo
                          [snapback]391306[/snapback]
                          o meu responderam uma vez , falando dos pistoes, acho q 870 a vista, e pinos 180
                          [snapback]391442[/snapback]
                          vai vender?
                            RodrigoLóke
                            não sei se te ajuda, mas se o seu bloco é novo, ele possui medida standard de 82,51mm. se a iapel pede para montar conforme medida de pistão standard voce deveria estar montando um pistão de 82,485, ou seja, folga de 0,025mm.
                              RodrigoLóke
                              tá certo, só montar. iapel usa folga original (0,06mm) se seu bloco ta com 82,5 e o pistão com 82,44 tá exatamente com os 0,06 de folga que precisa.
                              [snapback]390910[/snapback]
                              pelo que eu conheco, a golga para os aps 1.6 e 1.8 ( uc, bw , un, up, ud, ue, us, ut. inclusive para o be - diesel ) é de 0,03mm e para os aps 2.0 ( uq, ur, uqa, uqb ) a folga é de 0,025mm.
                                o pistão não vem com a folga original, vem com a folga que ele precisa para dilatar.
                                  brunin
                                  [snapback]391256[/snapback]
                                  o bloco vem sem numeração?
                                    wsuturbo
                                    o bloco é 82,5 e o pistao é 82,44, segundo a iapel, trabalhan com 0,06 de folga
                                    acho q o bloco nao tem numeração, mas tem nota fiscal
                                      acho que tem que ter numeração hein?
                                        [snapback]391724[/snapback]
                                        comprado na concession?ria não.
                                        vem com a nota e depois vc se vira para marcar o bloco
                                          [snapback]391735[/snapback]
                                          confesso que nao sabia.. sempre pensei que a fabrica numerava.. como se fosse um numero de serie…
