  4. Blower ou t no palio 1.6 16v ?
77 Posts 24 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    um pouco off, mas weiand sempre me traz é cabeça mad max :hauhau:
    :parede:
      não se esque?am do consumo de um carro com o compressor mecânico.
        para dar idéia de como instalar. achei isso muito bem feito.
        ? parecido com o do palio, só que a borboleta do palio fica virada para a direita, aí entra a criatividade e a mo.
        eu compraria um coletor do motor 1.6 mesmo e faria tudo, sem medo de perder um coletor.
          lag? num motor pequeno e ainda por cima 16v isso é um problema, mas os da fiat são super espertos desde rotações mais baixas, acredito q devido aos comandos de válvulas empregados no tal motor, e com isso ja se tem um grande empurrão (literalmente) pra se minimizar um possível turbo lag.
          esse fato somado ao uso de um coletor de escapamento 4x2 bem feito (com pelo menos os dutos no mesmo comprimento/volume) + uma turbina pulsativa + um compressor bem escolhido seria uma excelente opção pra vc montar no seu carro. sem adaptações inovadoras e de resultado duvidoso, afinal, seu carro não é uma cobaia :hauhau:
          na minha opnião, iria com um turbo (de preferência da garrett pela facilidade de manutenção futura) com uma turbina .36 pulsativa - eixo 52mm / compressor .42 com rotor 44mm. é um turbocompressor pequeno? sim, ?. porem, não li que vc quer um desempenho assombroso, ainda mais pq tb não li sobre intenções de alongar/trocar o cambio do carro, q é bem curto e não combina com um turbo um maior, que necessita de mais carga para se mostrar útil.
          o mais ideal seria uma turbina .42 tb pulstativa, mas como não conheão alquem q produza uma carca?a assim, só vi até agora monofluxo (não acho uma boa), infelizmente só me sobrou a pequena .36 porém com um eixo mais usado em motores 1.8 e até 2.0 8v light com carca?as quentes .58/.63 e até em 2.0 8v mais animados , porem com caixa quente acima de .84.
          um eixo 49mm tb cairia bem, mas estaria sob risco de enforcar o escapamento ja que não temos muitas opções de caixas quentes pouco maiores pra escolher.
            Zungalele
            só uma dúvida, a boca do blower na foto abaixo já é a borboleta da admissão?
            ? possível colocar a borboleta antes do blower?
              esse motor eh girador…
              fico pensando nele com comandao, cabeçote, um pouco de pressao..
              original ele dah un 6800rpms...
              aih aih...
              saudades...
              [snapback]391756[/snapback]
              q monotonia :hauhau:
              sobre o tópico… turbo claro...
              se esta com receio do turbo lag, escolhe uma turbina original e pequena.. tipo a t3 de tempra...
              seu palho vai ficar nervozo e sem lag (preparação limitada, claro)
                rocmtfk
                ?…50 cv e de tempos em tempos morrer numa grana pra recarregar a garrafa...melhor usar ar mesmo, que tem disponível de monte e é de gra?a...
                isso eu concordo com vc… :hauhau: o ar é de gra?a e por isso é muito bom :parede: como eu disse, cada caso é um caso... :( eu por exemplo que quero poder correr na stl e na hst aqui no rj... vc me recomenda turbo? como? não dá... não pode... o que eu faão é seguir seu conselho... aspro forte e colocar uma pimenta autorizada que é o nitro... e c? entre nés... não é 50 cvs não mano... :(
                  não dá… não pode... o que eu faão é seguir seu conselho... aspro forte e colocar uma pimenta autorizada que é o nitro...[snapback]393484[/snapback]
                  como assim autorizada ?
                    [snapback]393456[/snapback]
                    o tempra tem um 2.0 litros 8v.
                    bem diferente do 1.6 16v.
                      FabioRR
                      [snapback]393489[/snapback]
                      nitro nao pega nada com os cops … mesmo pq ... dificilmente eles vao notar que o carro tem .... agora se eles verem a garrafa, ai a coisa pode complicar .. mas vc pode falar que é para a suspensão do carro :hauhau:
                        nitro nao pega nada com os cops … [snapback]393509[/snapback]
                        pega sim fabio :parede:
                        e mesmo pra regularizar é complicado, pois não consta como alteração de combustivel por ele ser um comburente.
                        lembro de um causo q o carro foi grampeado e na multa constava uso de nitroglicerina :hauhau:
                          FabioRR
                          sério? pensei que nao pegasse nada … entao o esquema é entocar as garrafas atrás do painel :(
                          duvido que eles reconhe?am um fogger :hauhau:
                            e se falar que é da suspensão, tbm pode dar gancho.
                              sério? pensei que nao pegasse nada … entao o esquema é entocar as garrafas atrás do painel :parede:
                              [snapback]393539[/snapback]
                              atrás do painel? tirando como base o painel do golf, teria que ser m?gico para isso.
                                mas aí já é um caso completamente diferente do proposto pelo colega, aonde vc sugeriu o nitro, concorda??
                                  FabioRR
                                  [snapback]393543[/snapback]
                                  tu ja viu o tamanho dos cilindros pequenosó :hauhau:
                                    [snapback]393552[/snapback]
                                    já… esse sim.
                                    mas imagino que deve durar muito pouco.
                                      FabioRR
                                      já… esse sim.
                                      [snapback]393555[/snapback]
                                      dure talvez o suficiente para resolver um problema .
                                        [snapback]393507[/snapback]
                                        ? uma .42/.48 com eixo leve/automotivo…
                                        se da muito bem em motores 1.6... :hauhau:
                                          [snapback]393567[/snapback]
                                          eu dirigi um tempra com ela. achei que tem lag pelo tamanho, mas é um carro esperto.
                                          por isso não sei se ficaria legal num 1.6 16v
