  4. Bico auxiliar em sistema turbo chevette
60 Posts 5 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    espirrar combustivel pela prioridade???
    tipo esguião mesmo? :ninja:
    [snapback]395140[/snapback]
    imagina o q acontece qdo tem a valvula de prioridade soltando pressão e tem um bico de combustivel ainda injetando na mufla com as borboletas fechadas.
      *Felipe*
      sneeze de carro mal feito hehehehehhee
        wagnerlg
        mas o bico naum corta …..na hora que vc tira o p
          mas o bico naum corta …..na hora que vc tira o po
          [snapback]395151[/snapback]
          se vc ligar como eu falei, ai sim ele corta de imediato. do contrario não, leva instantes até o sistema despressurizar.
            wagnerlg
            meu motor …olha o bico em posição a prioridade....sera que mesmo tirando o po ainda o bico ira pulsar e perigo pegar fogo ????
              amigo, é muito mais simples e seguro vc ligar a tomada de pressão no lugar correto.
                wagnerlg
                deixa ver se eu entendi ..ka desculpa minha lentid?o..
                o caninho da seta é o que vai pra o his..depois da borboleta..
                ta certo..
                  wagnerlg
                  pois a tomada do his ta na mesma da prioridade peguei ela da saida para o cervo freio …? um bom lugar.
                    se esta ligado depois do carburador (tipo na mangueira do servo freio) blz, ai esta correto.
                      wagnerlg
                      ba tirou o maior medo que eu tinha ..de botar fogo no meu chod?…..o ka valew mesmo ..tu tem msn ..algo assim ...puts ..muita força ..amigo..muita mesmo ..quer dizer que agora eu na hora que tirar o po o bico cerra e não tem perigo de sair alcool pela prioridade....e ae gostou da ligação do carro ...tudo feito em casa....ainda vou melhorar...mas tem muita coisa que eu mesmo botei a mao ..tudo do meu jeito..valew novamente.
                        ANDRE RUAS
                        [snapback]395159[/snapback]
                        troca de posi?ao,o bico,com a valvula de prioridade.
                          wagnerlg
                          eu pensei nisto …mas puts...se ficar em cima das borboletas do bura ..naum acredito que ira fazer uma mistura perfeita.....ai vai alimentar mais um cilindro do que o outro ..ou to errado ...pq eh foda ...fica com a prioridade la atras ehehehe e ainda em 45? ehehhe mas eu acho que o negócio não é colocar la...se o ka disse que a ligação ta certa ...acho que naum tem porque mudar..o ka ....olha a foto ....ficou melhor pra ver da onde tiro a tomada do his.
                            ANDRE RUAS
                            pode colocar na mufla,la o bico,a mangueira estao muito perto do escape pega muito calor reseca a mangueira,enquanto a mistura nao tem problema.da ate para voce fazer um teste,a rosca sao a mesma.
                              wagnerlg
                              bom velho …..chevette naum tem com ofazer de outro jeito .....quer dizer tem sim ..mas o mais vendido por ai para chevette é este tipo ...outra não acredito que a mangueira ou o proprio cano iria esquentar pq o ar da onde to pegando ja ta quente.......sei la.....? tanta teoria..o que sei é que vou mudar o ponto da onde pega o ar ....vou colocar na frente do carro o filtro ..bem la na frente.
                                wagnerlg
                                calor reseca a mangueira…...ja ta a mais de um ano e meio ...e a magueira esta do mesmo jeito que quando nova..nunca resecou ...serio mesmo naum parece estar taum quente ali mesmo em dia de teste do carro ...fica quente mas como em qq outra parte do motor
                                  wagnerlg
                                  up
                                    o local q esta ligada a tomada de vacuo é o mesmo q uso na saveiro (no servo freio). vc não devera ter problemas de alcool espirrando pela prioridade. o unico mal de ter bico antes da valvula é o ressecamento dos retentores dela por causa do alcool, que tira a lubrificação.
                                      wagnerlg
                                      ta blz…quer dizer que com o tempo as borrachinhas (all rings .sei la se ta certo assim.) vaum resecar.....eu seguido do lubrificando o local ....tem kit para comprar para trocar na prioridade?? quer dizer que ali ta legal ...ta direitinho entaum. bom ....fico mais tranquilo to indo pelo caminho certo, que blz....valew ka..vc é uma pessoa muita legal e amiga.
                                        isso wagner, os aneis de borracha (tb conhecidos como o`rings) sofrem com o alcool, e com isso vc vai notar q o espirro vai ficando mais baixo e as vzs sentir? q o turbo demora pra pegar. claro, não é nem hj e nem amanha, mas ja sabe, qdo sentir o carro estranho , va na valvula e faça uma revisãozinha nela.
                                          wagnerlg
                                          ka, onde tem o?rings para vender …a minha prioridade é do tipo da turbo anhanguera..aquela padrão deles..tem os o?rings para vender ou tenho de trocar de prioridade. bom mas isto é daki um ano ehehe ja compro umas duas diferentes para ter um espirro de cada tipo .ehehhe bom entaum ta certo o esquema posso colocar o bico ....mais uma duvida que tenho ka.
                                          tenho um dosador hp sinto que quando to de po no fundo o carro as vezes cai a pressão ela ta em inicial de 600g sobre até quase 2bar mas em alguns casos dece para 1bar uso 1.1bar de pressão de turbo a bomba elétrica ja testei puchei fiação nova pra ela direto do pos chave com fio 4mm tudo certinho alimentei a bubina uma de kadett efi aquelas pretas direto tb do pos chave e to achando que é o dosador pq antes de eu abrir ele ele dava uns socos agora cai a pressão afu...eu tenho um dosador hpi posso colocar ele para alimentar o bura e o bico ao mesmo tempo. só colocando um derivador para o bico e outro para o bura????? agradeão desde ja a todos.
