  4. Turbo x aspirado
Turbo x aspirado
109 Posts 21 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    mais uma, alguem sabe se da pra tirar a parte eletronica do tlde ?? e tranformar o segundo estagio em mecanico ?
    pois tenho um, e quero turbinar com ele..mas essa parte eletronica é horrivel pra dar acerto nele…
      fsobral86
      [snapback]384992[/snapback]
      a parte de eletronica é provavel que dá sim, e o 2? liga a magueira dele onde tenha sempre vacuo que ele abre mecanicamente .
        dá sim. é teta de fazer, só usa uma mola e um pedaão de fita perfurada (daquelas de prender cd por tr?s).
          tldz se faz estagio mecanico com 2 molas, por ter uma acionamento diferente do 2e… deve ter esquemas no forum ae... cuidado, verifique se o acelerador esta retornando antes de botar tudo pra funcionar, porque esse carbura é chato pra fazer acionamento mecanico do segundo estagio.
            entao galera, se alguem acompanha o off, eu postei que meu kit t virou tratamento dentario…
            mas sobrou uma grana, não é muita e preciso fazer umas coisas no carro, e já queria aproveitar pra fazer outra.
            meu cabeçote esta com um retentor zuado segundo o mexanico(estava encharcando de oleo por cima, no coletor, ele disse que seria isso, será que ??).
            mas entao, como vou ter que mecher no cabeçote, pensei em tirar uns 3 a 4mm do mesmo, para dar uma taxado e usar o carro no alcool (ap 1.8 originebas na gasolina)
            será que se tirar esses 3 ou 4mm vai dar uma taxa boa pra andar no alcool é isso adiantando ponto e talz
            e alguem tem ideia de quanto sai o servião de retifica, m.o. e troca de retentor, caso o mexanico queira furar meu olho, procuro outro...
              esqueci de perguntar, da pra tirar esse 4mm ?
              vai dar quanto de taxa?
              e quanto adiantar de ponto no distribuidor?
              agradeão desde ja a todos
              ps: só estou fazendo isso, pois o dim dim nao da pra fazer troca de pistao..heheh
                calma, seu mecanico disse q oleo caindo no coletor de escape é por causa de retentores danificadosó isso ta mais pra junta do coletor com defeito hehehe
                sério, se as juntas do coletor estiverem vazando e os retentores das valvulas de escape estiver gastos, pode vazar oleo ali sim.
                ja q vai abrir o motor e pretende montar aspirado, pede pra medirem seu cabeçote pra saber se ainda não teve nenhum rebaixamento anterior, se for std, tire 1,2 mm dele e se certifique que a retifica tirou todos as rebarbas ali em volta das c?maras.
                o ponto de ignição vai ter q ser revisto agora q vc vai usar mais taxa. de embalo, ja cairia bem um comandinho mais animado , tipo um de gts ou até um 276?.
                  m4c4c0
                  se é o retentor (de válvula?) seu carro deve estar queimando óleo, saindo fuma?a pelo escapamento.
                  certo, ka?
                    [snapback]397114[/snapback]
                    o cabeçote é std sim ka, 1,2mm seria o maximo/melhor pra andar no alcool?
                    quanto usar de ponto inicial e final dai ?
                    um 49g ia bem ?
                    certo, ka?
                    [snapback]397164[/snapback]
                    pior que nao queima oleo….
                      pois é, tem que queimar oleo sim, não tem jeito. melhor revisar essa parte…
                      um 049g cai bem sim. ruim é q ele ta mto caro ultimamente, e ai vale a pena por um comando mais animado.
                        [snapback]397443[/snapback]
                        tenho um 49g na mão por 50reais..
                        e sobre o cabeçote, esses 1,2mm é o maximo que da pra tirar ka?
                          up
                            [snapback]397522[/snapback]
                            50 reais ta bom, compre ele.
                            qto ao rebaixamento, da pra tirar mais, o ruim é q ja vai deixando o cabeçote no limite. caso tenha algum aquecimento e empenamento onde se precise dar uma plaina no futuro, ai pode te condenar a peça.
                            tive carro com cabeçote rebaixado em 2,2 mm, mas estava ciente do risco.
                              [snapback]398884[/snapback]
                              suponhamos com 2mm, daria uma taxa boa pro alcool ?
                                sue carro é original a gasolina? naum lembro. se for, daria pra rodar no alcool na boa, mas não equivale a um com pistões de alcool + essa taxa toda.
                                  [snapback]398970[/snapback]
                                  eh ap 1.8 std gasolina ka…
                                  com esses 2mm ficaria muito abaixo da taxa esperada pra alcool ?
                                    te falo uma coisa, andei uma semana com cabeçote -1,5mm, comando 288 e pistao de gasosa… ate anda mas não tem nada a ver de depois que botei os pistao de alcool... dah uma diferença violenta no torque...
                                      [snapback]398974[/snapback]
                                      precisa cubicar pra descobrir o volume das c?mara e saber certinho a taxa final. mesmo assim não acredito q chegue nos 12:1 dos motores original a alcool.
                                      subir de 8,5:1 p/ 12:1 é muita coisa pra tirar de material.
                                        nao tem algum amigo teu querendo turbinar um alcool/alcool é faz igual eu, propoe um bem bolado nos pistoes :)
                                          [snapback]398991[/snapback]
                                          nem tem…ta foda... e meu mecanico quer uma facada pra trocar os pistoes...fdp...
                                          eu tava vendo o manual do meu carro... tem ap 1.8 com 10,5 de taxa na gasolina...
                                          se esse for meu caso, fica bom é hehehe
