  4. Motor dando soquinhos
24 Posts 10 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    teus bicos são de gasolina ainda??
    [snapback]394644[/snapback]
    ainda a gasolina :ohoh:
    bnão vejo a hora de terminar o projetod e vez. se tudo der certo, semana q vem pinta um trampo pra mim. ai será só alegria, já compro os bicos de maior vaz?o, fueltech, borboletas, e faão a coisa certinha.
    o foda q não tem nem 1 ano q to rodando no alcool, tem coisa de 7 a 9 meses no máximo. desses aí, descarta 3 emses so de dor de cabeça por causa desse flextek.
    antes eu achava esse modulo bom, mas agora tenho é nojo, raiva disso aí.
    tampa do distribuidor??? bem o meu é ap 1.8mi, o carro já tem 8 anos de vida :ninja: e 120.000km rodados. será essa tampa??? acho q não pq da ultima revisão, tem uns 2 meses, foi checado tudo, e essa parte estava tudo ok.
      fsobral86
      [snapback]394726[/snapback]
      não custa nada tirar ela para dar uma olhada
      veja se aqueles contatos dela não estão gastos
        ok, será olhado tudo isso :ninja:
          AkUbA
          **ainda a gasolina  :ohoh:
          não posso garantir, mas acho q está ai seu problema… como o carro se comportava logo q vc colocou o modulo flex?? testa colocar bicos de alcool, maior vaz?o...**
            logo apos a instalação do modulo flextek, foi mil maravilhas, deois de 3 meses o amldito modulo deu problema, foi trocado já tem 2 meses.
            bem descartando o modulo flex.
            hj eu pisei, chega nos 4.000rpm em diante, ele vai meio que amarrado, e quando chega nos 5.000rpm pra 6.000rpm ele começa a dar os trancos brutos, chega treme até o cambio, treme tudo.
            ai olhei no hallmeter, e ele marcou excesso, extremo, pq ficou na ultima luz amarela e não saiu de lá.
            poxa, sera que dá tendo uma bela variação entre falta e excesso???
            excesso tbm causa trancos assim???
              excesso (bastante mesmo) causa trancos sim. ja tentou testar outra bobina ou módulo de ignição?
                [snapback]395981[/snapback]
                ainda não.
                mas modulo de ignição que vc diz é diferente do amplificador de ignição, correto?
                cm racing é amplificador de ignição, e modulo é o original do carro, é isso?
                pq se for o modulo do cm, eu já coloquei aquele plug q deixa a ignição original, e falhou do memso jeito.
                bem, o foda que estou em processo de mudança, essa semana eu mudo e ta uma correria federal.
                ai junta festas de natal. argh, e ano novo. então só ano q vem que dar? pra deixar o carro no preparador pra olhar.
                mas tá anotado tudo isso, e enquanto isso só rodando de boa mesmo.
                  ?, tá parecendo cabo de vela rsrsrs.
                  ontem eu dei uma conferida e apertei eles, e um deles na tampa do distribuidor fez cleck ou seja ele estava meio solto, porém a falhadeira aidna continuou, muito pouca agora.
                  então rever a tampa do distribuidor e testar cabos novos.
                    ta usando quanto de abertura de vela? só para fazer un teste, fecha elas pra 0.7mm e veja como o carro fica, si normalizar é por que teus cabos não estão isolandos e tá dando fulga de faisca
                    vc isolou os cabos bem certinho? a tampa do distribuidor tá ok? pelo que vc relatou eu acho que é ignição e não alimentação, mais descarto bobina, modulo e amplificador, é algo entre, cabos, tampa de distribuidor, rotor, velas.
                      e aí marcio, beleza.
                      então eu acabei de levar aquele choque hehehe meu dedo tá tremendo até agora.
                      quase certeza que seja cabos de vela mesmo.
                      pq? pq eu ligeui o carro hj de manha e ele tava falahndo, ai o boco aqui resolveu verificar os cabos com o motor ligado, pq eu pensei: já q tá falhando eu vou apertando os cabos e se ele parar de falhar eu ja saberei qual cabo ? .
                      chequei os plugs na tampa do distribuidor, ok.
                      chequei os plugs q fica no cabeçote, no 2? cilindro eu vi q estava meio frouxo, quando eu toquei nele putz maior choque rsrsrsrs.
                      ai desliguei e rea?rtei ele, melhorou.
                      mas acho q meus cabos estão com problema de fixação.
                        [snapback]397555[/snapback]
                        olha, acredito que seja eles mesmo, ja tentou fechar as velas pra ver si para? pois quanto maior a abertura de vela mais tende escapar e falhar a centelha, tenta fechar as velas, fecha logo pra 0.6mm e veja, si normalizar apenas ficar mais fraco(con certeza fica) ai vc pode comprar outro jogo de cabos de vela e isolar eles bem certinho e montar e abrir otra vez as velas..
                          as velas nem foram abertas, são velas ngk pra alcool tá original :)
                          rapaz, mas q desgrama de choque hehehe, é forte viu rsrsrsrs.
                          mas é isso memso, to achando que aquele metal na ponta dos cabos q faz a fixação está ruim e com a vibração do motor ele vai saindo e começa a falhar. agora eu dei uma belas abertadas e dei uns puxão aki na reta :) ficou liso de novo.
                            as velas nem foram abertas, são velas ngk pra alcool tá original :hauhau:
                            mas é isso memso, to achando que aquele metal na ponta dos cabos q faz a fixação está ruim e com a vibração do motor ele vai saindo e começa a falhar. agora eu dei uma belas abertadas e dei uns puxão aki na reta :hauhau: ficou liso de novo.
                            [snapback]398052[/snapback]
                            poe uns cabo de silicone 8mm ai que fica bao.
                            sao melhores que esses ngk da vida. eu agarantuchhh. ;)
