  4. Local da bomba auxiliar
36 Posts 11 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    ricardo, fusivel de 20amps pra duas bombas fica seguro? e com mais bombas?
      miozao
      eu tava pensando em por la no para-lamas, pra não ter que cortar a tubulação… vou estudar isso hoje ent
        FabioRR
        uma de gti na em serie com a tua original???
        a de gti nao vai secar o trecho da linha entre as bombas por puxar muito mais do que a outra manda?
        pelo menos foi o que me falaram que iria acontecer se colocasse uma de gti na frente de uma bomba de monza
          dá uma olhada nesse tópico que pode te ajudar:
          http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=19525
            ka, um exemplo: meu carro vem com duas bombas original de fábrica, uma interna e uma externa. da? tem um fusável só (de 20a mesmo) pra alimentar as duas bombas e os bicos injetores, e esse é o esquema original do carro mesmo.
            ou seja, até duas bombas com um fusável de 20a leva de boa sim.
            na verdade, o correto mesmo seria medir o consumo de corrente dessa bomba com carga máxima (ou saber qual a potência dela, deve existir isso em algum catélogo) e dimensionar o fusável a partir dela. posso até fazer isso.
            mas colocando esse de 20a só para uma bomba, olha, só vai queimar se der curto na fiação. ou se der um curto muito feroz na bomba.
              blz ricardo, valeu.
                aproveitando o embalo ja q o assunto é bomba, tá com a minha de gti aki, mais ela num diz onde é entrada e saida, alguem ai sabe? de un lado é bem grosso do outro lado é mais fino.
                    de novo, marcio? eu já não te expliquei isso?
                    sucção é sempre do lado de di?metro maior.
                      miozao
                        [snapback]397580[/snapback]
                        ? que vc falou que provavelmente seria do lado que tem diametro maior, num falou tenho certeza e eu tambein num lembrava direito :)
                        mais blz então, ja ta respondido e vou ligar ela amanhan ja que é feriado aki e num vou trampar. :)
                        un fio de 2mm tá bom né? ou tem q ser mais grosso?
                          miozao
                          vou por amanhã tb, tb eh feriado aqui ehehhehe
                          comprei fio de 2,5mm,
                          um porta fusável que vou por um de 30a,
                          rel? de 40a
                          acho que vou por no para-malas mesmo, pq:
                          • fica escondida
                          • perto da bateria = pouca fiação
                          • fica protegida de água e sujeira
                          • não preciso cortar aquela mangueira da tubulação que é de pl?stico, lá na frente é de borracha, e dá pra voltar orig na boa depois, fácil fácil.
                          bom, é isso.
                          tava perguntando sobre por ali na frente, pois eu acho que eh mais vantajoso pelas coisas que citei agora, só queria saber se tem algum inconveniente, mais parece que nao :)
                          abraços, e obrigado a todos :)
                            PrEsA
                            pessoal:
                            ao colocar uma bomba original em série antes da gti vcs nao tem problemas de queima da bomba original??
                            isto pq como a gti ira ter um fluxo alto p a bomba original, teremos a original trabalhando com uma alta vazao, e consequentemente uma alta amperagem…
                            alguem ja fez isto e funcionou durante bastante tempo tranquilo??
                              miozao
                              pessoal:
                              [snapback]397977[/snapback]
                              acho que não tem muito a ver, tipo:
                              as duas em série, uma ajuda a outra… se eh pra manter 3 bar, como se cada uma tivesse 1,5 bar..
                              tem um pouco de lágica nisso... só nao tenho certeza absoluta qe eh isso mesmo :)
                                meu carro saiu original de fábrica desse jeito…
                                  rocmtfk
                                  então pode fazer mesmo? e essa bomba auxiliar pode ficar em qualquer local na linha de combustivel? :)
                                    pessoal:
                                    ao ligar uma bomba de gti en serie com a original q está dentro do tanque, esta pasar? a trabalhar com mais folga que antes, pois quem far? presão vai ser a de gti ela apenas vai estar mantendo a de gti sempre alimentada de alcool, não tem problema algum en usar isso, bem pelo contrario, aumenta a vida util da interna, tanto que a saveiro summer 1.8 mi vem com este sistema original de fabrica, só que a que está dentro do tanque é mais fraca que uma bomba comun, pois a unica função dela é mandar o alcool até a bomba externa que chupa e manda com presão pra frente.
                                      miozao
                                      [snapback]398038[/snapback]
                                      exato
                                      chama-se pré-bomba, eu vi num catélogo da bosch uma vez, parece que ela aguenta só 0.8 bar. e é só pra isso mesmo, manter a principal cheia
                                        na verdade, a auxiliar nesse caso vai ser a interna…
                                        só pra reforçar, eu já tinha postado esse esquema aqui a pouco tempo atrás (? da injeção 1avb), mas vai de novo:
                                        pode reparar que tem duas bombas l
                                          miozao
                                          nao consegui achar um lugar pra pegar o sinal ali na frente pra ligar a auxiliar junto com a original :)
                                          alguem sabe?
