  4. Motores fiasa
Motores fiasa
123 Posts 30 Posters 51.1k Visualizações 1 Watching
    Zippo
    opa, essa discussão mto me interessa :ninja:
    sim, minha vê tem um fiasa 1.0 alcool. infelizmente por algum problema de fabrica de tempos em tempos aparecem estes problemas: fica fraco, dah estouros no coletor, perde a lenta e morre. já troquei tudo o que vcs podem imaginar: velas, bobina, filtros, bomba, sonda e mesmo assim vira e mexe ele dah esses problemas.
    bem, na verdade o que gostaria de conhecer mais é preparação do fiasa. pensei neste motor pq sei que a manutenção dele é ridiculamente barata e é um motor bem valente. o meinbas tinha um e chegou a andar com 1,8kgs… realmente era o capeta. na epoca eu tinha um 1.6 16v turbo tb, mas rodava com 1kg, e a briga ficava pau a pau.
    sei que na argentina o fiasa lá eh o ap aqui. os caras tem vêrias receitas e vazem esses motores chegarem a cavalarias mto superiores do que se tem aqui.
    minha dúvida ?: o que fazer num fiasa 1.5 (alem do turbo) p/ que ele chegue proximo dos 300cvs?
    zippo
      Zippo
      comentaram algo lah no cpt de deixar com 1.7cc, rodando com 1.6kgs e chegando proximo aos 300cvs, mas se realmente a parede do bloco for pra 2mm isso me preocupa bastante…
        JF
        opa, essa discussão mto me interessa :ohoh:
        zippo
        [snapback]396562[/snapback]
        o meu esta acontecendo isso :ninja: fiz o chip, filtro e bomba p/ alcool (bomba do gti) agora esta dando uns estouros no coletor de adm.
        esse fim de semana irei fazer limpeza de bicos verificar o estado do filtro (como o tanque estava c/ gasolina pode ser que o alcool desgrudou sujeiras) vou verificar o estado das velas (tem 1 ano de uso (pouco uso não usava o carro de semana) e são p/ gasolina)
        o que eu percebi é que se voce desliga a mangueirinha após a borboleta e colocara uma mangueira tampada o estouro diminui muito e aumenta a pressão na linha de combustivel o meu com a mang. ligada fica em 2,5 se desliga vai p/ 3 bar.
        vou ver se resolvo isso no meu carro depois te falo qualquer coisa.
          bborges_out
          eu tenho um fiasa 1.0 turbo vou te falar quem reclama da manutenção do palio (até 2000 tirando os fire) é pq nunca teve palio. comparado com muitos motores (tirando ap) ele é mais barato e facil de encontrar. a maior falha do motor fiasa está no consumo q é alto. não é dificil ver palio 1.0 original fazendo 7 - 8. é um motor muito valente mesmo eu q o diga por ser um motor q so rende bem acima dos 4500 rpm, é dificil encontrar quem não passe marcha em 6500 a 7000 eu mesmo sofro com isso o q justifica o consumo.
            bborges_out
            o meu esta acontecendo isso :) fiz o chip, filtro e bomba p/ alcool (bomba do gti) agora esta dando uns estouros no coletor de adm.
            [snapback]396572[/snapback]
            sobre o seu problema, tem 2 situações q vc tem q avaliar:
            • chip mal feito
            • mistura muiiiitooo rica
            um kra aki do cpt-rj teve esse problema com uma preparadora conceituada q num consegui acertar a porra do chip de maneira alguma. e depois de vêrias tentativas, ela devolveu o $$$. e o cara desistiu do alcool. ele teve os mesmos problemas q vc
              amarchetti
              o ca?ador de aps da argentina é o sevel…o fiasa é um tira-gosto pra eles...:)
              tem uma possível razão pros pipocos no coletor qdo o fiasinha alcool mpi tá frio....
              a bomba priges dos fiasa já não é aquelas coisas....pode ver q num gasolin original se vc liga o carro direto, sem ddixar a luz da injeção apagar e acelera forte, ele dá uns trancos na aceleração..uns buracos...
              vc ainda tem q cuspir alcool lá em cima..um combustivel ainda mais denso... a bomba chora mesmo....
              fiasa mpi e memso os spi tem um bug q a fiat fez de sacanagem e se fu..
              pra passar nos testes de emissão de poluentes, ela empobrece ( e bem) a mistura nos 2k...justamente a rpm q se mantém o motor nos testes nos postinhos da cetesb...
              vc tem um buraco na aceleração em 2k q a fiat te deu de brinde...
              a? qdo vc converte pro alcool...se o mano simplesmente jogar x% a mais de ti....vc terá um carro q continuar? pobre nesta faixa de rpm..com uma bomba choramingando e um bico chiando...
              pelo q eu via no multimetro, ficava assim entre +/- 1800 e 2200rpm o multimetro apontava 600mv....da? pra frente ja voltava a trocar sinal de boa...
                amarchetti
                tio gippo…no da tua vê é estranho pq ele é alcool origes....
                ja viu se o regulador de pressoa tá blzinha? ou a mangueirinha dele tá blza..
                  JF
                  então o cara que fez meu chip me garantiu que esta ok (estou confiando), a bomba de comb. é uma de gti p/ alcool (estrangula o manometro da 4,5 bar) e estava no carro de um user e estava boa (acho muito pouco provavel de ter estragado ao colocar no meu pois estava em carro turbo), esse fim de semana irei ver o regulador, estado das velas, espero resolver pois alem de estar dando estes estouros esta gastando bem mais do que antes, (antes eu enchia o tanque e a cada 1/4 andava 100 km, agora encho o tanque e a cada 1/4 ando 50 km com 1 tanque estou andando agora 200 km antes andava 400 km.)
                    jaime, se ainda tiver assim, pede pra baixar o combustivel no chip.
                      amarchetti
                      se vc tivesse um hallmeeter ou um multimetro ja ajudaria bastante a saber como q ta rodando a mistura..
                      ka…vc acha q o regulador de pressao origes de um gasola pode atrapalhar ou é o memso pra gasola e alcool?
                        JF
                        [snapback]397733[/snapback]
                        o osmar faz isso né carol??? se no sabado não resolver ligo p/ ele e agendo um dia p/ ir ai em santos p/ ele fazer :)
                          JF
                          carol me tira uma duvida :)
                          se o problema do estouro esta provavelmente sendo falta de comb. pq pedir p/ baixar???? isso não causaria mais falta? :)
                            tem o esquema q o amarcheti disse, sobre a fiat ter deixado uma faixa de giro pobre mesmo. talvez ali (e só ali) precise de mais alcool.
                              JF
                              então pelo que percebi até os 1500 rpm sobe meio devagar ai da o estouro e vai mais redondo…..
                                amarchetti
                                sem ter a ver com o desempenho…mas com o consumo...
                                puta coisa tosca....
                                eu tava pra troar minhas pastilhas e discos dianteiros já tem uns 5-6 meses....e não troquei pq tomei uma surra de um parafuso da pinça...
                                deixei assim....
                                aty? q chegou literalmente no osso...com direito a barulho de ferro com ferro inclusive sem relar no pedal de freio...
                                troquei (na verdade paguei pra trocarem) na segunda de manhã e aproveitei pra encher o tanque..
                                hoje coloquei gasolina de novo...10,14 km/l
                                eu tava com as pastilhas lixando o disco em tempo integral, meu consumo tava lixão e o tosco aqui nem pra se ligar pq o consumo tav auma tralha...
                                  amarchetti
                                  opa…o regulador de pressão é igual pros gasolina e alcool?
                                    Zungalele
                                    fato curioso:
                                    falei semana passada com um ex-piloto que dirigia um oggi 1.3, ele me disse que na descida dum retão ele fazia o motor chegar lá nos 8.500rpm e derrepente o motor dormia ?
                                    depois ele me explicou que chegando nessa rotação o motor entrava num estado que não fazia mas barulho algum. curioso né
                                      bem…
                                      zippo: eu arrumei a ligação do ks e melhorou um pouco, mas ainda não está perfeita.
                                      o uno da minha m?e ainda dá uns pipocos na admissão... perto dos 2000 rpm. o uno em questão é original a álcool. com o motor frio, não dá pipoco, por causa do enriquecimento é frio. isso reforça a minha tese de que o problema é mistura pobre.
                                      nos poucos chips de palio que tenho aqui em casa, já olhei o dump deles e de fato eles tám um buraco perto dos 2000 rpms, em algumas posições do tps.
                                      bomba nesse uno já é a quarta. se queimar de novo, vou colocar a boma do astra álcool. aí eu quero ver... a do meu corsa tah firme e forte a 55000km...
                                      jah pensei em corrigir por conta própria o buraco no mapa, mas não tenho como recalcular o checksum... se não, já teria feito isso.
                                      o regulador de pressão está ok, no caso do uno.
                                      preciso trocar os cabos de velas. uma vez precisei trocar, e na condição que eu estava, comprei um sem-vergonha por demais... tão ruim que paguei 7 reais no jogo... alguém acredita??
                                      estou pensando em comprar esses de silicone do wagnerls... são bons?
                                        JF
                                        bem…
                                        estou pensando em comprar esses de silicone do wagnerls… são bons?
                                        [snapback]398062[/snapback]
                                        até onde me lembro quem comprou estava gostando..
                                        tb estou pensando em trocar os meus, estou trocando tudo o que posso p/ tentar arrumar um pouco o problema do estouro,
                                          ah… usando velas de 4 eletrodos, parece q os estouros pioram.
                                          li em algum lugar q se vc usar velas de 1 eletrodo só, não dá estouros.
                                          o meu receio de usar de um eletrodo só, é que o carro tah mais econômico com essas de 4... aí eu num queria mexer em time que está ganhando...
