  4. Motores fiasa
Motores fiasa
123 Posts 30 Posters 49.6k Visualizações 1 Watching
    bborges_out
    o meu esta acontecendo isso :) fiz o chip, filtro e bomba p/ alcool (bomba do gti) agora esta dando uns estouros no coletor de adm.
    esse fim de semana irei fazer limpeza de bicos verificar o estado do filtro (como o tanque estava c/ gasolina pode ser que o alcool desgrudou sujeiras) vou verificar o estado das velas (tem 1 ano de uso (pouco uso não usava o carro de semana) e são p/ gasolina)
    o que eu percebi é que se voce desliga a mangueirinha após a borboleta e colocara uma mangueira tampada o estouro diminui muito e aumenta a pressão na linha de combustivel o meu com a mang. ligada fica em 2,5 se desliga vai p/ 3 bar.
    vou ver se resolvo isso no meu carro depois te falo qualquer coisa.
    [snapback]396572[/snapback]
    sobre o seu problema, tem 2 situações q vc tem q avaliar:
    • chip mal feito
    • mistura muiiiitooo rica
    um kra aki do cpt-rj teve esse problema com uma preparadora conceituada q num consegui acertar a porra do chip de maneira alguma. e depois de vêrias tentativas, ela devolveu o $$$. e o cara desistiu do alcool. ele teve os mesmos problemas q vc
      amarchetti
      o ca?ador de aps da argentina é o sevel…o fiasa é um tira-gosto pra eles...:)
      tem uma possível razão pros pipocos no coletor qdo o fiasinha alcool mpi tá frio....
      a bomba priges dos fiasa já não é aquelas coisas....pode ver q num gasolin original se vc liga o carro direto, sem ddixar a luz da injeção apagar e acelera forte, ele dá uns trancos na aceleração..uns buracos...
      vc ainda tem q cuspir alcool lá em cima..um combustivel ainda mais denso... a bomba chora mesmo....
      fiasa mpi e memso os spi tem um bug q a fiat fez de sacanagem e se fu..
      pra passar nos testes de emissão de poluentes, ela empobrece ( e bem) a mistura nos 2k...justamente a rpm q se mantém o motor nos testes nos postinhos da cetesb...
      vc tem um buraco na aceleração em 2k q a fiat te deu de brinde...
      a? qdo vc converte pro alcool...se o mano simplesmente jogar x% a mais de ti....vc terá um carro q continuar? pobre nesta faixa de rpm..com uma bomba choramingando e um bico chiando...
      pelo q eu via no multimetro, ficava assim entre +/- 1800 e 2200rpm o multimetro apontava 600mv....da? pra frente ja voltava a trocar sinal de boa...
        amarchetti
        tio gippo…no da tua vê é estranho pq ele é alcool origes....
        ja viu se o regulador de pressoa tá blzinha? ou a mangueirinha dele tá blza..
          JF
          então o cara que fez meu chip me garantiu que esta ok (estou confiando), a bomba de comb. é uma de gti p/ alcool (estrangula o manometro da 4,5 bar) e estava no carro de um user e estava boa (acho muito pouco provavel de ter estragado ao colocar no meu pois estava em carro turbo), esse fim de semana irei ver o regulador, estado das velas, espero resolver pois alem de estar dando estes estouros esta gastando bem mais do que antes, (antes eu enchia o tanque e a cada 1/4 andava 100 km, agora encho o tanque e a cada 1/4 ando 50 km com 1 tanque estou andando agora 200 km antes andava 400 km.)
            jaime, se ainda tiver assim, pede pra baixar o combustivel no chip.
              amarchetti
              se vc tivesse um hallmeeter ou um multimetro ja ajudaria bastante a saber como q ta rodando a mistura..
              ka…vc acha q o regulador de pressao origes de um gasola pode atrapalhar ou é o memso pra gasola e alcool?
                JF
                [snapback]397733[/snapback]
                o osmar faz isso né carol??? se no sabado não resolver ligo p/ ele e agendo um dia p/ ir ai em santos p/ ele fazer :)
                  JF
                  carol me tira uma duvida :)
                  se o problema do estouro esta provavelmente sendo falta de comb. pq pedir p/ baixar???? isso não causaria mais falta? :)
                    tem o esquema q o amarcheti disse, sobre a fiat ter deixado uma faixa de giro pobre mesmo. talvez ali (e só ali) precise de mais alcool.
                      JF
                      então pelo que percebi até os 1500 rpm sobe meio devagar ai da o estouro e vai mais redondo…..
                        amarchetti
                        sem ter a ver com o desempenho…mas com o consumo...
                        puta coisa tosca....
                        eu tava pra troar minhas pastilhas e discos dianteiros já tem uns 5-6 meses....e não troquei pq tomei uma surra de um parafuso da pinça...
                        deixei assim....
                        aty? q chegou literalmente no osso...com direito a barulho de ferro com ferro inclusive sem relar no pedal de freio...
                        troquei (na verdade paguei pra trocarem) na segunda de manhã e aproveitei pra encher o tanque..
                        hoje coloquei gasolina de novo...10,14 km/l
                        eu tava com as pastilhas lixando o disco em tempo integral, meu consumo tava lixão e o tosco aqui nem pra se ligar pq o consumo tav auma tralha...
                          amarchetti
                          opa…o regulador de pressão é igual pros gasolina e alcool?
                            Zungalele
                            fato curioso:
                            falei semana passada com um ex-piloto que dirigia um oggi 1.3, ele me disse que na descida dum retão ele fazia o motor chegar lá nos 8.500rpm e derrepente o motor dormia ?
                            depois ele me explicou que chegando nessa rotação o motor entrava num estado que não fazia mas barulho algum. curioso né
                              bem…
                              zippo: eu arrumei a ligação do ks e melhorou um pouco, mas ainda não está perfeita.
                              o uno da minha m?e ainda dá uns pipocos na admissão... perto dos 2000 rpm. o uno em questão é original a álcool. com o motor frio, não dá pipoco, por causa do enriquecimento é frio. isso reforça a minha tese de que o problema é mistura pobre.
                              nos poucos chips de palio que tenho aqui em casa, já olhei o dump deles e de fato eles tám um buraco perto dos 2000 rpms, em algumas posições do tps.
                              bomba nesse uno já é a quarta. se queimar de novo, vou colocar a boma do astra álcool. aí eu quero ver... a do meu corsa tah firme e forte a 55000km...
                              jah pensei em corrigir por conta própria o buraco no mapa, mas não tenho como recalcular o checksum... se não, já teria feito isso.
                              o regulador de pressão está ok, no caso do uno.
                              preciso trocar os cabos de velas. uma vez precisei trocar, e na condição que eu estava, comprei um sem-vergonha por demais... tão ruim que paguei 7 reais no jogo... alguém acredita??
                              estou pensando em comprar esses de silicone do wagnerls... são bons?
                                JF
                                bem…
                                estou pensando em comprar esses de silicone do wagnerls… são bons?
                                [snapback]398062[/snapback]
                                até onde me lembro quem comprou estava gostando..
                                tb estou pensando em trocar os meus, estou trocando tudo o que posso p/ tentar arrumar um pouco o problema do estouro,
                                  ah… usando velas de 4 eletrodos, parece q os estouros pioram.
                                  li em algum lugar q se vc usar velas de 1 eletrodo só, não dá estouros.
                                  o meu receio de usar de um eletrodo só, é que o carro tah mais econômico com essas de 4... aí eu num queria mexer em time que está ganhando...
                                    dj_igor
                                    quando eu convertá o meu fiasa pra alcool o preparador falou que era melhor trocar pra vela de 1 eletrodo tbm
                                    o siena aki de casa só pipoca um poko qnd acabo de ligar no frio…
                                    da? mantém ele nos 3000rpm um minutinho e jah eraz...
                                    só que tem uma coisa....se eu coloco óleo mineral ele pipoca demais...e fica ruim pra liga...
                                    com semi-sint?tico 15/40w fica perfeito...
                                      JF
                                      o meu é 1 eletrodo só e esta dando os estouros…
                                        fsobral86
                                        qual a diferença dos sevel pros fiasa?
                                        eu sempre achei esses mototres da fiat um lixo(por puro preconceito a marca) , mas eu ando percebendo que muita gente gosta dele, eu queria saber por que?
                                          os sevel são fabricados na argentina, duma união da foat com a gm…. os de 1500cc são bons giradores.
                                          na argentina os caras fazem os diabos com eles.
                                          os fiasa, desenvolvidos por aurelio lampredi, originalmente equipavam os lancia... são de baixa cilindrada e giradores (teve versão de 996 cc, 1049cc se não me engano (arredondando dah 1050) 1300cc e 1500cc. esse último, tem muito curso de pistões, e num é um girador em potencial.
                                          na it?lia, esses fiasa 1050cc vinham turbinados de fábrica em alguns modelos, e faziam coisa de oitenta e poucos cv...
                                          resumidamente é isso.
