  4. E aí, funciona?
E aí, funciona?
18 Posts 17 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    snme é 105oc pra 1a velocidade e 110oc pra armar o 2o estágio..
    sevel trabalha assim quente..sempre proximo da faixa vermelha
    o fire tambem trabalha mais quente q os antigos fiasa…qqer coisainha ta armando ventoinha...
    as concession?rias vendiam isso exatamente pq a galera queria isso pra se sentir mais tranquilo...
      Dinas
      a própria fiat vendia um esquema parecido com esse, não?
      [snapback]398873[/snapback]
      no tempra ouro de um primo tinha uma ventoinha que se ligava manual, isso na época. eu achava um absurdo.
        GUBH
        tipo compra um kit em lojas mesmo é uns r$30 reais….. até concordo com o pessoal que trabalha mais quente é o normal, porém qualquer pane é muito mais arriscado..... já tive tempra stile e ele não tinha estes problemas...o 8v do meu irmão sim
          o monza dum amigo meu se a ventoinha estiver ligada e voce desligar a ingnição a ventoinha para tambem, é normal ?
            rallye
            [snapback]399118[/snapback]
            era isso mesmo 30pilas e se chamava kit tropicalização,
            mas pararam de fabricar, eu tive um tipo 2.0 8v e esquentou bastante
            e tivemos q fazer uma regulagem de valvulas, graças a deus nao
            empenou cabeçote ou valvula, mas ficou com o barulho…
            mas isso graças a uma ventuinha q nao armou pois estava com uma
            cebolinha com problema
              ? uma das paradas que mais fico preocupado com meu carro, motor de aluminio se aquecer demais, já era.
                juliano lima
                faça a medição da temperatura com multim?tro antes e depois mas faça isso na cebolinha original no local correto e depois com a gambiarra instalada, mas medindo com multim?tro na cebolinha origial no local correto
                entederam ou não soube me explicar ?
                a? sim dá pra ver se a gambiarra vai funcionar mesmo ou só vai estar enganado o painel
                  Diesel
                  ? só manter o sistema de arrefecimento em ordem que nunca terá problema. o motor vai trabalhar na temperatura correta e você não terá sustos.
                    que eu saiba existia este kit de tropicalização do tempra, no comeão ?ra feito recall (sem ?nus), depois de um certo tempo passou a ser vendido como normal.
                    isso acontece porque foi feito um mau-posicionamento do sensor de temperatura da água/cebolinha assim a diferença e temperatura ?ra suficiente para que mesmo com a ventoinha ligada a temperatura continuasse a subir o suficiente para atingir o valor de limite, assim eu aconselharia a comprar o kit (isso se o seu carro já não tem o kit ou é das séries posteriores onde o problema foi resolvido - num me elmbro o ano se foi 96 ou 97 que resolveram)
                      JESUS
                      ap 2.0 depois que desliga a ventoinha fica ligada até 20 min depois…
