  4. E aí, funciona?
E aí, funciona?
18 Posts 17 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    JF
    acho que 110 é muito não é não??
      Puma GTS
      eu sei que qdo peguei um tempra pra ficar 2 semanas me assustei com a temp qdo tava no transito. mto alta e armava a ventoinha quase no vermelho jah
        a própria fiat vendia um esquema parecido com esse, não?
          amarchetti
          snme é 105oc pra 1a velocidade e 110oc pra armar o 2o estágio..
          sevel trabalha assim quente..sempre proximo da faixa vermelha
          o fire tambem trabalha mais quente q os antigos fiasa…qqer coisainha ta armando ventoinha...
          as concession?rias vendiam isso exatamente pq a galera queria isso pra se sentir mais tranquilo...
            Dinas
            [snapback]398873[/snapback]
            no tempra ouro de um primo tinha uma ventoinha que se ligava manual, isso na época. eu achava um absurdo.
              GUBH
              tipo compra um kit em lojas mesmo é uns r$30 reais….. até concordo com o pessoal que trabalha mais quente é o normal, porém qualquer pane é muito mais arriscado..... já tive tempra stile e ele não tinha estes problemas...o 8v do meu irmão sim
                o monza dum amigo meu se a ventoinha estiver ligada e voce desligar a ingnição a ventoinha para tambem, é normal ?
                  rallye
                  [snapback]399118[/snapback]
                  era isso mesmo 30pilas e se chamava kit tropicalização,
                  mas pararam de fabricar, eu tive um tipo 2.0 8v e esquentou bastante
                  e tivemos q fazer uma regulagem de valvulas, graças a deus nao
                  empenou cabeçote ou valvula, mas ficou com o barulho…
                  mas isso graças a uma ventuinha q nao armou pois estava com uma
                  cebolinha com problema
                    ? uma das paradas que mais fico preocupado com meu carro, motor de aluminio se aquecer demais, já era.
                      juliano lima
                      faça a medição da temperatura com multim?tro antes e depois mas faça isso na cebolinha original no local correto e depois com a gambiarra instalada, mas medindo com multim?tro na cebolinha origial no local correto
                      entederam ou não soube me explicar ?
                      a? sim dá pra ver se a gambiarra vai funcionar mesmo ou só vai estar enganado o painel
                        Diesel
                        ? só manter o sistema de arrefecimento em ordem que nunca terá problema. o motor vai trabalhar na temperatura correta e você não terá sustos.
                          que eu saiba existia este kit de tropicalização do tempra, no comeão ?ra feito recall (sem ?nus), depois de um certo tempo passou a ser vendido como normal.
                          isso acontece porque foi feito um mau-posicionamento do sensor de temperatura da água/cebolinha assim a diferença e temperatura ?ra suficiente para que mesmo com a ventoinha ligada a temperatura continuasse a subir o suficiente para atingir o valor de limite, assim eu aconselharia a comprar o kit (isso se o seu carro já não tem o kit ou é das séries posteriores onde o problema foi resolvido - num me elmbro o ano se foi 96 ou 97 que resolveram)
                            JESUS
                            ap 2.0 depois que desliga a ventoinha fica ligada até 20 min depois…
