  4. Valvula de prioridade (espiro)
15 Posts 6 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    rodrigo-viegas
    na verdade não tem problema em relação ao espirro com ou sem tanto faz
    a questão ? colocando a original(dv) com este aumento de pressão ela não vai ficar descarregando antes do tempo??
    o problema que quando emperra sempre acontece algo junto( mangueira que solta, intercooler que quebra…)
      o mais indicado mesmo seria uma de membrana. mesmo em turbo carburado o pessoal tem usado mais desse tipo de valvula por ser muito mais rapida do q a de pistão.
        aproveitando o topico…
        andar sem valvula ou com ela travada zoa ou nao a turbina?
        cada um fala uma coisa...
          *Felipe*
          ouvi dizer q diminui a vida util sim…
            stry_mh2o
            a pressao cai toda no eixo da turbina quando vc recolhe o po do acelerador
              [snapback]399214[/snapback]
              com pressão baixa blz, mas com pressão mais alta tipo como vc gosta, ai complica pra turbina e até pro rendimento após cada troca de marcha.
                aproveitando que é o mesmo assunto.
                teria algum ganho en substituir uma valvula de prioridade comun (essas de 50r$) por uma blow off??
                si ter qual seria? tem vantagens e desvantagens?
                  [snapback]399586[/snapback]
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=399211
                    [snapback]399589[/snapback]
                    a blow off é de membrana então? nem sabia.
                    grato
                      grato
                      [snapback]399594[/snapback]
                      na verdade não marcio, tanto faz se é de pistão ou de membrana. o significado de blow off valve (não a tradução) é valvula de prioridade.
                      ? q no nosso amado brasil, lançaram essas de membrana e batizaram com nome diferente na ideia de dizer q é outra coisa alem de uma valvula de prioridade.
                      ai ficou: bov - como sendo valvula com membrana, e prioridade - como sendo valvula de pistão.
                        [snapback]399615[/snapback]
                        acho q entendi
                        valvula de pistão e membrana é a mesma coisa???
                        mais ai, qual é melhor pra regular presão, entre blow off e pop off
                          acho q entendi
                          [snapback]399832[/snapback]
                          não marcio, pistão é uma coisa, e membrana é outra hehehe
                          olha esse tpc meu sobre valvula com mebrana:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…531&hl=blow+off
                          blow off e pop off são praticamente iguais, mas vc não pode usar uma delas pra fzr duas funções no mesmo motor.
                            rodrigo-viegas
                            valeu ai pessoal
                            ja me ajudaram muito
                            vou ver se compro uma blow off, ela parece ser mais confiavel
                            outra coisa alguem mais do forum usa este metodo de usar um modulo e bico suplementar em gol ou parati turbo?
                            obrigado
                            rodrigo
