  4. Retificando o motor
Retificando o motor
51 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    mas e o cabeçote, vai ser retificado tb?
      acho que .63 tem somente mono.
      [snapback]400781[/snapback]
      tem bi tb pietro, a spa é que funde essa carca?a.
      não querendo ser implicante, e sabendo que esse assunto as vezes causa atritos, mesmo assim vou arriscar um post…
      aqui em poa tem um carro 2.0 que tá rodando com .50/.48 monofluxo e empurrando uns 420 cv...
      [snapback]400787[/snapback]
      aquela summer verde q mostrei 483853048902829 de vezes aqui andava com caixa quente .48 pulsativa, mas com eixo 64mm, ai sim vem cavalaria com uma caixa quente minuscula dessas. porem, se tem um lag considerável em baixas rotações.
      eu prefiro um eixo menor e mais leve dentro de uma caixa quente grande. vc acaba com problema de back pressure e ainda tem pegada legal em baixa, como se diz, é o melhor entre dois mundos .
      ? muito importante frisar qual eixo se esta usando qdo se fala em motor forte com .42/.48, pois as .42/.48 comerciais , q se encontra pra vender em lojas (q é justamente onde a galerinha vai comprar seus kits ) vem sempre com eixo 49mm, ai não gera no máximo dos máximos 300cvs num motor 1800 (ai a pessoa fala po, li la no preparados q com turbo .42/.48 o carro bate 420cvs, então vou comprar uma apl 240 e tb vou ter 420cvs), num 2.0 até permite isso tb (dependendo muito do compressor e rotor escolhido), mas esquece a ideia de ver o contagiros passar rendendo dos 6.000 rpm.
      no meu carro mesmo, depois do upgrade mantive a caixa quente .58 com o eixo 52,5 mm, o motor ia bem até 6500 e lacrava, ai troquei a caixa quente por uma holset hx40 (~1.04) e o motor vai na boa até 7500 e lacra a 7750. a perda de pegada foi ?nfima, coisa de 500 rpm pra cima.
        gira snm engano 8500 antes do corte configurado. com a .63  (mono) empurra mais hp e gira quase 10k, mas justamente por a faixa de torque ter ido mt pra cima, o cara tá experimentando a .48, pra não ter que esmerilhar tanto o motor.
        [snapback]400793[/snapback]
        vicente, esse 2.0 gira 10.000 rpm? ficou bom heim hehehe o tal limite de r/l foi pro ralo mais uma vez :fppt:
          Vicente Sprint
          [snapback]400803[/snapback]
          não é um vw…
            não é um vw…
            [snapback]400808[/snapback]
            hmmm, gm staile…
            ow gaucho, vamo para de desvirtuar tpc e ajudar o rapaz com o ap dele hehehe
              vtr.
              .50 num diz nada mesmo
              mas acho q vou comprar o kit que já vem com essa turbina.
              e pra montar milinove, é só jogar o pistão do ap dois litros a gasolina né? (82,5mm) compensa?
                Vicente Sprint
                [snapback]400817[/snapback]
                não é só isso…
                  Vicente Sprint
                  hmmm, gm staile…
                  [snapback]400811[/snapback]
                  nem gm…
                    vtr.
                    [snapback]400798[/snapback]
                    sim, mas tudo original
                    embreagem da displatec eh boa ?
                      Vicente Sprint
                      cabeçote ap é barato… tem que ver qual o medelo de cabeçote que tu tens e ver se não vale é pena trocar por um com válvulas maiores.
                        vtr.
                        [snapback]400839[/snapback]
                        deve ser o original, mas nem to afim de gastar grana com ele agora.
                        só de retifica e o kit já tá saindo moh bica heauae
                          tudo sobre como fazer um 1.9:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=9454
                            vtr.
                            [snapback]400847[/snapback]
                            eu li tudinho, mas estou meio confuso ainda.
                            no meu motor que é 1.8 original a álcool, tenho que colocar os pistões do 2.0 a gasolina pra cair a taxa e rodar tranquilamente com 1 bar?
                              vtr.
                              ah, e o que vcs sugerem pra fazer agora q o motor vai ser todo aberto e retificado?
                              • montar um milinove
                              • já vou colocar a embreola de cer?mica pra economizar na mão-de-obra
                                vc precisa usar pistões de 2.0 a alcool. se usar pistões de 2.0 gasolina, vai precisar baixar tanto o bloco que o numero do motor vai ser parcialmente decepado. esse é q é o grande problema.
                                  vtr.
                                  [snapback]400886[/snapback]
                                  num vai ficar taxad?o?
                                  outra pergunta, qual bomba elétrica usar?
                                  do monza segura o tranco?
                                    não fica taxadão pq pistão de 2.0 é muito mais baixo do que pistão de 1.8. pra vc ter ideia, se não baixar o bloco (no 1.9) vc fica com seus 7,5:1/ 8:1 de taxa. o fluff tinha um motor (1.9 com pistões de alcool sem baixar o bloco) assim e 2 bar era só mais um numero ali no manometro de pressão.
                                      ah, bomba de monza aguenta só se for com pressão baixa.
                                        vtr.
                                        [snapback]400909[/snapback]
                                        1.8 c/ pistão de 2.0 a álcool rodando com 2 bar?
                                        me fala q era std
                                        ai ai… :fppt:
                                          vtr.
                                          num deu pra editar…
                                          qual bomba devo usar então? a famosa do gti ?
