  4. Retificando o motor
Retificando o motor
51 Posts 12 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    vc precisa usar pistões de 2.0 a alcool. se usar pistões de 2.0 gasolina, vai precisar baixar tanto o bloco que o numero do motor vai ser parcialmente decepado. esse é q é o grande problema.
      vtr.
      [snapback]400886[/snapback]
      num vai ficar taxad?o?
      outra pergunta, qual bomba elétrica usar?
      do monza segura o tranco?
        não fica taxadão pq pistão de 2.0 é muito mais baixo do que pistão de 1.8. pra vc ter ideia, se não baixar o bloco (no 1.9) vc fica com seus 7,5:1/ 8:1 de taxa. o fluff tinha um motor (1.9 com pistões de alcool sem baixar o bloco) assim e 2 bar era só mais um numero ali no manometro de pressão.
          ah, bomba de monza aguenta só se for com pressão baixa.
            vtr.
            [snapback]400909[/snapback]
            1.8 c/ pistão de 2.0 a álcool rodando com 2 bar?
            me fala q era std
            ai ai… :fppt:
              vtr.
              num deu pra editar…
              qual bomba devo usar então? a famosa do gti ?
                me fala q era std
                ai ai…  :fppt:
                [snapback]400914[/snapback]
                pq: :) é acha q eu to brincando colega??
                vc leu o q escrevi sobre quanto essa config dele tinha de taxa?
                  vtr.
                  pq: :fppt: é acha q eu to brincando colega??
                  [snapback]400926[/snapback]
                  pq se for std mesmo, demorou…
                  minha lasanha vai rodar c/ 2 bar enton :)
                    victorjf
                    tldz ?? manda um 2e aí pelo menos
                      vtr.
                      bom, o cara garante na 2e
                      pra qm conhece, eh o ricardo da ck
                      mas vo tacar uma 2ezinha sim, mais pra frente
                        interessante tb é manter o vira de 1.8+biela de kd+ pistão do 1.6 gasolina+ 3bar :fppt:
                        e mais fácil de fazer que o 1.9…
                          Nuvo
                          se vai trocar de bura e já pensa em montar um motor forte, qdo for trocar pega um 3e…
                            me fala q era std
                            ai ai…  :fppt:
                            não só falo como afirmo e ainda te falo quem tem o motor hoje e quem montou na época pra te provar.
                            o motor era meu montado com peças originais vw para ap, nada de biela de kombi nem nada. quem tem competencia monta, roda e mostra.
                            quebrei? sim… qdo era ainda 2.0, depois que montei o 1.9 e ficou acertadinho, só quebrou homocin?tica.
                            se tem dúvidas que o motor é isso, mande mensagem pro reuel que foi quem comprou o motor. ele pode comprovar tudo.
                            povo mais incr?dulo aqui desse fórum.
                            se eu falar que o turbo-b da oficina virou 12.6 com um 1.7 de miolo original então, vão me dar tiro.
                              calma galera, acho que o cara falou : me fala que era std torcendo pra resposta ser sim e ele poder usar esse setup sem problemas…
                                [snapback]401270[/snapback]
                                espero que sim
                                pq esse emoticon ( ;) ) é foda…
                                geralmente a galera usa pra ironizar.
                                  espero que sim
                                  [snapback]401276[/snapback]
                                  calma tio que o cara usou esses emoticon apenas torcendo pra ser e poder usar tambein. ninguem duvidou aki não. acredito que todos saben que este é un forum pra trocar esperiencias e não historinhas, ninguem aki vai mandar alguem fazer algo sem saber si dá certo..
                                  sobre o topico, si eu fosse vc montaria assim
                                  bloco 1.8 + vira de 1.8 + biela de kombi diese + pistão de 1.6 a alcool a taxa si não me engano fica com 9:1 e vc pode socar presão que é uma configuração bastante usada e ressistente, logico que usando esta configuração ou até mesmo uma usando peças forjadas($$$) vc tem q usar ponto certo e alimentar corretamente, senão num tem peça que aguenta.
                                  mais nesta configuração dá pra rodar tranquilo com 300cv pois tem muita gente aki usando esta configuração e com mais potencia inclusive.
                                  ja te explicando pra vc num ficar confuso como eu fiquei, existe diferença entre pistão de 1.6, 1.8 e 2.0 não apenas diametro (1.6 e 1.8 tem o mesmo diametro) mais sim a altura do pistão, ou seja, a distancia que se encontra o pino en relação ao topo do pistão. o 2.0 tem o pino proximo ao topo do pistão o 1.8 ja é un pouco mais longe e o 1.6 é mais longe ainda, logico q é pouca coisa (são apenas mm) mais que ja dá muita diferen?? na taxa. e lembre-se que o pistão tem q ser de 1.6 a alcool que tem a cabeça plana o que faz a taxa subir, pois si usar o pistão de 1.6 a gasola a taxa fica lá pelos 7.5:1 si não me engano.
                                  ps: posso a ka ou outra pessoa q tenha esses valores correto a corigir caso tenha errado algun(ou todos rsrs) deles.
                                    Nuvo
                                    espero que sim
                                    larga a mão de ser chorão vai…
                                      [snapback]401415[/snapback]
                                      não sou chor?o
                                      :hugu:
                                        Nuvo
                                        não sou chor?o
                                        :hugu:
                                        [snapback]401468[/snapback]
                                          vtr.
                                          bom, to meio confuso ainda…
                                          monto o milinove ou parto para esta outra configuração?
                                          e o resto das peças que eu postei, oq acham?
                                          tenho que me decidir logo, pois em breve estarei comprando o kit e deixando o motor pra retificar... e perfeccionista é fodz, hehe
                                          ah fluff, fica sussa... num falei zuando não... foi torcendo que fosse verdade pra rodar no meu tb, ok?
                                          ok ;) hehe :)
