  4. Corte de injeção ou de ignição?
59 Posts 20 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    serve para carburado a mesma teoria dos injetados….para o corte.
    [snapback]400810[/snapback]
    acho que não, pois como vc vai cortar o combustivel? mais segue o mesmo esquema pro motor, independente do tipo de alimentação.
    si vc corta ignição, igual vai entrar ar e combustivel, ai quando a ignição voltar vai estar cheio de combustivel e ar e a faisca talvez não ven?a queimar tudo.
    pra ser sincero não vê nem un contra en usar corte de ignição nem de alimentação, desde que o de alimentação seja un corte de 100% isso é muito importante pois num carro turbinado usando pro ej his ao chegar no corte original a ie vai cortar o combustivel mais o bico não e ai sim vai dar uma mistura pobre e pode dereter tudo, agora si for um modulo gereciador que fasssa o bico parar de pulsar junto com os originais pode segurar que num dá nada. ou seja, os originais pararom o suplementear tem q parar o mesmo instante, ai num dá nada.
    por que si é que quebra o meu ja teria quebrado faz tempo, pois até eu aprender a andar de turbo ficava cortando toda hora.
    a minha duvida é sobre o pre-corte e não o corte pra limitar as rpms do motor, foi isso que eu queria ter perguntado antes.
    ou seja, digamos que eu quero un pre-corte pra 4500rpm pra usar numa arrancada, o que seria melhor cortar, o combustivel igual ao sistema original de fabrica ou a ignição?
      por um momento eu pensei que todas as montadores utilizavam um sistema de corte que pudesse derreter tudo.
      tecnicamente falando…
      creio eu que seja mais seguro cotar o combustivel do que a ignicao. isso eh o que eu imagino, porque que se corta a ignicao o combustivel queima todo no coletor. por isso que faz os pa pa pa, igual os motoboy que sao darlene soh que bem mais alto.
      [snapback]400689[/snapback]
      pix vc zerava a curva do his(em x rpm) no seu carro?
        marcio, para pré-corte, normalmente o que se faz é cortar a ignição mesmo.
          [snapback]401469[/snapback]
          ah, sei, mais será que não averia perca de tempo com o corte? tipo si ele for muito demorado
            Potenza
            esse corte de giro da odg é bom mesmo? quem usa, pode colocar aqui a opinião??
              wsuturbo
              porque? se cortar o combustivel torra o motor?
              [snapback]400377[/snapback]
              bom, pq da?, no caso do turbo vai entrar mais ar, esquentando demais dentro das camaras e torrando o pistao….pois o combustivel (alcool) alem de queimar, ele refrigera a camara tb
              ? só colocar um pirometro e medir...veja qual esquenta mais, cortar a injeção ou a igni?
                Nuvo
                ? só colocar um pirometro e medir...veja qual esquenta mais, cortar a injeção ou a ignição
                [snapback]401703[/snapback]
                mas se não tem combustável, não vai esquentar pelo simples fato de não haver ignição da mistura, pois não haver? mistura… só ar...
                ? a mesma coisa que acender um isqueiro... sem g?s... a fa?sca sai mas não queima o ar pq não tem combustável na mistura...
                  wsuturbo
                  por isso mesmo, vai ter faisca e nao vai ter comb…e o corte de injeção sempre sobra um pouco dentro da camara......
                  bom, sei la
                  sou mais o corte de ignição....mais garantido
                  agora nao sei como funciona em turbo original
                    [snapback]401681[/snapback]
                    eu uso e não tenho o que reclamar…
                    aprovo
                      Potenza
                      aprovo
                      [snapback]401714[/snapback]
                      como é o corte? é suave ou dá pra sentir uns trancos quando o motor corta?
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=399033
                        isso serve pra turbo original também.
                        o corte de injeção sempre sobra um pouco dentro da camara…...
                        como pode sobrar alguma coisa se não está injetando nada???
                          [snapback]401820[/snapback]
                          o motor amarra qdo corta né…
                          se tiver de turbo cheio dá uns estouros fortes.
                          mas nun fica dando trancos, cortando e soltando não, qdo corta, vem aquele ttttttttt, e não vai mais...
                          vou ver se faão um vêdeo no fim de semana e te passo...
                            [snapback]401950[/snapback]
                            opa. manda o video pra min tambein tá loco por un.
                            alguem ai usa o limitador de rpm da hardware, achei muito legal o deles, alem de ter 2 estagios de corte dá pra regular o intervalo de corte de 50 a 250rpm ou seja, si vc regula pra cortar en 7000rpm e intervalo de 200rpm ele vai chegar en 7k e desligar a bobina e cortar, o giro vai começar a baixar e quando chegar novamente nos 6800 ele liga denovo.
                              Potenza
                              huumm, valeu
                                bom, sei la
                                [snapback]401707[/snapback]
                                nao, nao sobra nada dentro da camara… zero de comb... pode ter um raio de centelha e 20 kg de pressao de turbo la que nao vai acontecer nada... arco voltaico e ar sozinho nao explodem...
                                corte de ignicao serve pra outras coisas... pra precorte por exemplo... mas ao contrario do corte de ignicao, eh prejudicial ao motor... pq continua tendo combustivel indo pro escape... prontinho pra detonar... eh digamops um risco calculado pois eh muito melhor um pipocozinho de combustivel no coletor de escape que desbielar pq deixou passar do vermelho no monster ;) :) :hauhau:
                                  Nuvo
                                  [snapback]402888[/snapback]
                                  sem contar que em caso de carro turbo, esse combustável queimado no coletor pode diminuir e mto a vida útil da turbina… vai funcionar como um als...
                                    [snapback]401447[/snapback]
                                    não… eu deixava no máximo após o corte, por segurança mesmo... já que o corte do motor era em 6200 e o his ia de 6000 p/ 6500.
                                    tanto que na lenta, girava mais de 7000 brincando.
                                    quando cortava em 6200, os bicos extras pulsavam o máximo.
                                    se sobrou é porque ou ta babando combustável ou porque a queima está muito ruim.
                                    bom, sei la
                                    ignição é mais garantido? tem certeza?
                                    sem falar que é uma ferramenta que a msd e outras empresa disponibilizam, para carros carburados.
                                    os injetados tem a facilidade de fazer por chip e na injeção e não ignição.
                                      [snapback]402929[/snapback]
                                      lembra o als, mas o als não é cortar a ignição e sim adiantar e muito o ponto.
                                        mephisto
                                        [snapback]402956[/snapback]
                                        nao eh o contrario ?
                                        atrazar a tal ponto que a faisca saia na hora que as valvulas de escape abram
                                          [snapback]402970[/snapback]
                                          isso
                                          o ponto vai pra -1 e a queima é feita na turbina.
