  4. Corte de injeção ou de ignição?
59 Posts 20 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    mephisto
    lembra o als, mas o als não é cortar a ignição e sim adiantar e muito o ponto.
    [snapback]402956[/snapback]
    nao eh o contrario ?
    atrazar a tal ponto que a faisca saia na hora que as valvulas de escape abram
      [snapback]402970[/snapback]
      isso
      o ponto vai pra -1 e a queima é feita na turbina.
        pix, não seria atrazar bastante o ponto? pois adiantando ele vc tem o risco de batida de pino e tambein avan?ando o ponto a mistura inicia a queima mais antes do pms, agora si for atrazar o ponto ai sim, pois a queima vai começar mais tarde e a valvula de escape vai abrir com ela ainda queimando e vai fazer a turbina girar pois a combustão vai quase q acontecer dentro do escape.
        mais posso estar errado e vc certo, sei lá
          mephisto
          outra coisa turbo de fabrica corta soh combustivel
          outra, turbo mexido geralmente tem bico etra na admissao, ja viu a distancia q tem ateh a valvula ?
          entao pensa no quanto de combustivel ta correndo enquando os bicos q estao sobre as valvulas foram fechados e o que ta a caminho ainda delas
            acredito eu(num entendo porra nem uma) que os gerenciadores dever calcular a hora de injetar o combustivel de maneira que chegue no cilindro na hora certa, mais analizando o que falei, pra fazer isso teria q ser un gerenciador que injete de forma secuencial, e não o tempo todo apenas respeitando o tempo de injeção e intervalo entre cada injeção.
                Nuvo
                sim eu sei… disse que lembra o als pelo efeito da queima já no coletor... efeito e consequências para a turbina...
                  [snapback]402984[/snapback]
                  quase nada…
                  os tempos na ordem dos milissegundos envolvidos nao deixam a gente nem imaginar a situacao...
                  a velocidade do fluxo e o tempo de reacao de um sistema desses eh tao rapido... na casa dos pentelhonezimos...
                  pode ter um metro de distancia... ainda eh quase nada pro motor...
                    mephisto
                    quase nada…
                    [snapback]403012[/snapback]
                    calcula o combustivel q fica as curvas da admissao, sempre vai ter margem pra uma mistura pobre usando bico na admissao
                      copyman
                      nada disso meu amigo ….....
                      o sistema als funciona atrasando e em muito o ponto, as vezes 30, 40 ou até 50? ou mais , junto com enriquecimento da mistura quando se tira o po do acelerador , isso faz com que grande parte do combustável injetado seja jogado ainda não queimado para o coletor de escapamento , que em contato com temperaturas acima de 700 graus queime dentro do mesmo e expanda bruscamente, fazendo com que a turbina não perca velocidade no eixo.
                      esse sistema inteligente foi criado e implementado pela toyota em 1989 ou perto disso nos seus carros de rally, e por muino tempo foi guardado a sete chaves.
                      o que se usava antes disso , e depois disso pela concorr?ncia antes do als ficar popular e não ser mais segredo , e justamente cortar somente na ignição , mantendo o po direito cravado no fundo do acelerador dando no corte e feriando com o po esquerdo nas curvas , e fazendo as trocas de marcha com po no fundo também dando no corte de giro.
                      copy
                        copy
                        [snapback]403079[/snapback]
                        desculpe… eu confundi. é atrasar mesmo.
                          [snapback]403031[/snapback]
                          levando em conta a velocidade do fluxo nessa hora, a pequena capacidade volumetrica do coletor/pressurizacao e os pulsos do bico extra… nao passa mais de meio segundo de combustivel de jeito nenhum... e olha q estou sendo generoso... isso fica na casa dos milissegundos...
                          duvido que algum motor quebre ou consiga subir de temperatura perigosamente com 0,5 s de combustivel do extra entrando apos o corte...
