  4. Palio 1.6 16v t, ajuda com duvidas
29 Posts 8 Posters 5.5k Visualizações
    DRoP
    seguinte, meu carro deu uma zica e atropelo as valvulas,
    fiz retifica do cabecote, entre outras coisas, ficou tudo zerinho.
    aproveitei que tava parado e refiz todo coletor, pressurização e ainda fiz um cai, tudo em inox.
    o hpi saiu fora, voltou o dosador original,
    bicos foram trocados por novos trabalhados em 35% pra alimentar faze aspro(achei muito, e que ficou um pouco gordo, porem não embola)
    e entrou um bico extra + um gerenciador mtf,
    que segundo fabricante, pulsa de acordo com pressão de turbina, posição de borboleta e rpm.
    o mesmo gerenciador é reponsável pelo atraso de ponto.
    o s ajustes são feitos analogicamente, mas o controle é por micr processador.
    blz, de cara notei que o carro perdeu muiiiiiiito em pegada,
    antes eu tava a 2k rpm de segunda marcha, cravava o po no fundo,
    o carro embolava, dava coices de excesso, mas aos 3k rpm,
    dava uma porrada pra tras e saia borachando os michelan pilot exalto 195x50 r15.
    em 2800 comecava a encher, e a 3500 no maximo tava com potencia total….
    hj em dia isso não acontece, o carro ta 100% liso, pouco po, meio po, po no fundo.
    porem quando puxo a primeira vez, a turbina comeca a encher lá pros 3700, e so fica cheia la na casa dos 5500.
    fiquei sem pegada, mas ela entra suave, não tem mais aquela porrada, mas depois que enche vai embora...
    o unico problema que tve, inclusive por isso o carro ta lá pra ver isso, é que com po no fundo, chegando nos
    4500-5000 rpm o carro da umas tossidinhas, não sei se é meu cabo de vela bosh que é uma merda, velas mal ajustadas.
    mas carro da umas tossidas, e o manometro tá lá bunitinho indicando mistura correta.
    quando engordamos melhorou um pouco, seria batina de pino?
    o novo coletor ficou em formato diferente, já que a turbina foi invertida de posição,
    ele poderia estar gerando essa pegada mais tarde?
    ou carro com bico extra geralmente tem a pegada mais suave, e a entrada da turbina é um pouco mais demorada?
    pensei tambem no excesso que antes o carro tinha com o hpi, gerava muito mais carga na turbina fazendo ela acordar bem mais cedo...
    o carro com hpi era uma merda, embolava muito em meio po,
    era impossivel manter velocidade constante de uns 130 por q a turbina ficava querendo entrar e com isso gerando excesso no hpi.
    hj ta liso, tirando essas tossidas...
    minha dúvida é quando a pegada da turbina, e de fato piorou muito, e essa tossida que da com po no fundo, somente com po no fundo.
    aqui uma foto de como era.
    agoro como ficou.
    valeu
    daniel
      krespo
      será queo gerenciador não está tirando muito ponto???
        DRoP
        não, desligamos o atraso de ponto, e continuo igual…
          MarcioBeco
          esse teu coletor não tá estrangulando a turbina?
          o meu tá… :( só enche nos 5.000
            rocmtfk
            [snapback]404268[/snapback]
            perai… desligou o atraso e não deu diferença nenhuma?
              1- com certeza gerenciador é mais liso em termos de pegada
              2- como mudou coletor pode sim ter mudado a pegada, vc usa a mesma valvula que usava antes ?..a posição da turbina (?ngulo entre sa?da do coletor de escape-turbina-sa?da para a pressurização) mudou ?..as vezes só isso é capaz de mudar a pegada porque a valvula num veda direito e vc precisa de mola com carga diferente
              3- antes embolava e ia de uma vez, então qdo embola vc num tem quase nenhuma potência e qdo esta vem vemd e uma vez…obvio que vc sente muito mais o tranco (pensa assim vc vai de digamos -20% pra mais 30% em um instante... agora vc vai direto pra 30%...o buraco de potência é menor
              4- ao embolar vc joga uma puta qdade de combustivel na turbina, na hora que vc consegue queimar e vai mistura quente vc tem uma expansão na turbina (tipo um als, só que obvio num é heheheh) que fa ela virar mais rápido e entra em regime (começa a pressurizar) mais cedo.
              5- o maior problema de usar apenas hpi (pra alimenar a fase turbo) é justamente o que vc disse... com meia carga (meio acelerador) qdo sobe um pouco de pressão de turbo e a pressão de combustivel já dispara enriquecendo demais...e por isso que geralmente montado desta forma costuma ficar sempre mais gastão que com suplementar, map positivo, etc.
              justamente por isso é que hpi é feito pra ter uma pequena variação de pressão, tipo o original é 3bar vc coloca 2,5bar de inicial e final que seria digamos 3,8 (0,8bar de boost) com 4bar (ou 3,5bar...depende); usado como geralmente é no brasil cmo valores perto de 1bar em ml e 6bar em plena carga varia demais a pressão...
              tem uma resposta minha a um tópico sobre isso na semana passada que mostra com equações simplificadas este fen?meno...
              6- tossidinha pode ser vela, cabo ou mesmo excesso... é preciso ver direito..as vezes a sonda marca digamos 920mv, mas já é dificil queimar e ocorre esta engasgada... mas geralmente nessa condição é vela/cabo realmente... mas sempre é bom revisar tudo
                DRoP
                bom vamos lá, desligamos o atras de ponto, e não mudou nem a tossida, nem a pegada.
                a diferenca, é q antes a 3k rpm de segunda, se eu crava-se o po o carro saia igual um louco borrachando, hj não sai, ele vai ganhando velocidade e a turbina vai enchendo mais lentamente.
                sim a turbina foi trocada de posição, fo invertida de lado. tem como explicar melhor esse lance da mola? vc acha que a valvula pode estar deixando vazar pressão e por isso enchendo mais tarde? nesse caso então inclusive eu to forcando a turbina né…
                a wastgate quando a prioridade são as mesmas, a turbina é uma kkk16, eu antes a wastagate original não entrava, não dava espaço, acho que agora que inverteu a posição dela, talvez caiba, seria interessante voltar com a wastgate original ?
                a tossida no final não é excesso nem falta, nés diminuimos bem o combustivel, e depois engordamos e continuo, e é meio intermitente, tem horas que o giro sobe liso. poderia ser bico entupido? pouco provavel já que so acontece em po no fundo né? e os bicos tem 3500 km rodados...
                os cabos eu medi, e a fuga está dentro do limite, então acho que é meio descartada essa possibilidade né, poderia ser ajuste de velas né?
                valeu
                daniel
                  DRoP
                  esqueci de comentar, meu carro não tem clamper, a luz no painel acende…
                  o preparador andou com o scanner no carro, e disse que nenhum parametro é alterado pelo erro do map. o ponto se mantem, e a mistura não é enriquecida. então não fiz o clamper.
                    sim, nesta injeção usa o ultimo valor vêlido de map por isso não altera combustivel ou ponto…apenas acende a luz e grava na memória o erro.. msa não intervem no funcionamento.
                    se é intermitente eu trocaria velas e cabos de velas... são o que mais dão esse defeito intermintende de corte..
                    neste motor a k16 pega nuns 3000rpm mesmo... então provavelmente a mola da valvula que é o problema... ou então ...já veio um carro aqui que a tomada de pressão pra abrir a valvula estava estrangulada, então para num subir muita pressão o antigo preparador deixou a valvula bem solta e o carro num tinha pegada nenhuma... qdo refez o kit só de trocar a mangueira sem dobrar e por uma mais grossa permitiu usar mais pressão na mola e o carro ganhou um absurdo em pegada...
                    a pressurização da valvula com uma tomada de vêcuo ajuda a abrir a valvula a aliviar a pressão de turbo...se esta tomada de vacuo for insuficiente a mola num abre e vem mais pressão, então geralmente se deixa a mola mais solta pra subir menos pressão... só que aí em giros baixos a mola deixa a valvula aberta até ter pressão suficiente pra fecha-la...
                    se a valvula é incorporada e vc muda ao angulo dela vc muda a posiçãoq ue a valvula pode fechar (e portanto a carga da mola) e aí muda o acerto dela e ela pdoe ser insuficiente... tive este problema usando a gt12 no meu ex-gol... qdo mudei a pressurização a valvula ficou numa posição que num vedava toda a valvula internamente... aí demorava pra ter pressão... um dia soltou a pressurização e acabei mudando de posi?ao alguns mm (e portanto alguns graus) a turbina e milagrosamente o carro ganhou uma puta pegada e a pressão voltou a ser o que ?ra antes..
                      uhm…esqueci de dizer... verifica se num tem vazamento nenhum, tipo mangueira de pressurização rasgada ou meio solta... tbm faz perder a pegada... tbm já tive carro aqui que o intercooler estava trincado a caixa plastica... olhando num se via, mas qdo vinha pressão ele abria a trinca e vazava...e o fdp num fzaia nem barulho de vazamento... só descobriu tirando e levando numa casa de radiador.
                        o que eh estranho, muito estranho eh ter desligado o atraso de ponto e o carro ter ficado o mesmo….
                        quanto a linearidade, pode acreditar... com o suplementar vc acha que nao tem pegada.../. mas na verdade ela vem, progressiva... o carro anda mais mas vc nao se impressiona....
                          DRoP
                          isso me disseram, que vc não sente a turbina entrar então a sensação de potencia fica estranha, parece que o carro não ta rendendo a mesma coisa…
                          over, todas as mangueiras são novas, nenhuma tá rasgada não, a pressurização tava soltando, foi conseguimos dar um jeito, fica dificil saber se ainda tá vazando.
                          esse lacne da mola da valvula so acontece em valvulas incorporadas a turbina? pois eu não to usando a valvula original, eu tive que tirar e colocar outra por que não tinha espaço, mesmo essa outra pode dar esse defeito?
                          ? que a diferença de pegada mudou absurdamente, por isso eu to achando que tem algo estranho...
                          bom, o carro tá no preparador pra resolver o problema das tossidas, quando eu for lá sabado pra companhar,ver como anda, eu vo comentar com ele esse problema da valvula.
                          seria interessante eu colocar a valvula original da kkk de volta? visto qe hj ela em outra posição pode ter espaço pra valvula...
                            krespo
                            [snapback]404443[/snapback]
                            engraçado o tbel do cpt disse que a diferença no dele foi absurda com o clamper, até o barulho mudou segundo ele…
                              DRoP
                              pra quem não sabe, o tbel tem um siena sport mtv 1.6 16v t tambem, mas meu carro é 96, o dele provavelmente 98, pode ser que tenha alguma diferença….
                                sim drop, a dureza da mola é fundamental pra regular a pressão…emt ermos gerais quem tem mola mole só consegue regular pressões baixas (porque a mola não consegue vedar direito pressões elevadas e abre), quem usa mola dua só consegue pressões altas (porque pra vir pouca pressão ela fica solta e num dá pegada de baixa)
                                outra coisa important?ssima é o di?metro da valvula...qto maior o di?metro em geral mais facil é acertar a pressão...
                                qto a mudar o barulho, comportamento, etc pode ser que o carro estivesse rico demais, aí ao limitar o valor do map num valor mais baixo deixou-o mais pobre e ainda com mais ponto (pois o map ao não perceber que a carga é máxima não vai diminuindo o ponto como é necessário)
                                  até 2001 (ou 2002 dependendo do modelo) todos os 1.6 16v usam 1ab da marelli…
                                  mas mudam algumas versões de software, o meu ex-siena eu usava 0,7bar e não acendia a luz de injeção...
                                    DRoP
                                    saquei, então vc acha q minha mola pode estar muito dura, por isso demora a comecar a dar pressão…
                                    mas fico bolado de somente a posição da turbina ter interferido nisso, pois duvido que o preparador tenha mexido na pressão da mola.
                                    volto a pergunta, se eu colocar a valvula original da turbina, muda algo?
                                    to pensando em voltar com ela etal... visto que agora devo ter espaço...
                                      ah…a? é com o seu preparador... com essa turbina vc tem que ter pegada perto dos 3.000 se estiver tudo certinho de alimentação e ponto... mse num tem é bom procurar aonde tem o gato na tuba
                                      eu olharia tudo e em caso de não achar nada trocava a valvula...
                                      olha, não é o caso, mas a gente vai lembrando teve um carro aqui que montamos com uma turbina verdadeiramente frankstein... só que a gnte montava e depois de uns 2 ou 3 dias o carro perdia pressão...a? num achava nada, desmontava tudo pra procurar defeito e qdo montava vinha de novo... descobrimos que a turbina tinha uma folga entre a carca?a fria e o rotativo, conforme usava ela ia afastando aí num vedava direito e em vez de mandar pro motor o ar ele sa?a pela lateral... qdo desmontava acabava colocando no lugar de novo..trocou a turbina (?ra um troão muito frank pra fazer outra igual) e zerou o problema...
                                      e olha que a folga ?ra minuscula nem se via... o reparador da turbina disse nunca ter visot algo assim
                                        a posição do bico extra me pareceu estranha….
                                          rallye
                                          qto pagou no gerenciador mtf? e como está o consumo atualmente?
                                          melhorou? piorou? se manteve?
