  4. Comando 27.7 duvidas.
63 Posts 19 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    sempre soube que era 272?, que era mais brabo do que o 049g que é 268?, vou dar uma ligada para a jpf para ver se eles tem os dados completos desse comando
    [snapback]404117[/snapback]
    jpf? vc tem q entrar em contato é com a vw ou vc é tão inoceeeente ao ponto de acreditar que os divisão n andam todos com comandinho 049g original em tudo ??? vc acha mesmo q os speed 1600 andam todos com comando de kombi??
    por favor heim…
    272?? a vw faz milagre, então…vender carro 0km pra velhinhos com comando 272? e marcha-lenta redondinha... :(
    na boa...o 027 é bem mais manso do q isso...
    [snapback]404126[/snapback]
    pois é. outro dia o povo falava q 049g era 268…agora é 272...ano que vem é capaz de estar ja em 288 :o_o:
    **por favoooor vamos parar com essas lendas aqui
    049 109 101 g = duzentos e sessenta e quatro graus**
      alguen sabe todos os dados do comando original do gol mi 1.8?? queria pra poder comprarar com o 027.7
        049g é pra tucho mecânico e tem 264?, tem um comando usado (pelo menos) nos primeiros gol 1.8 bola que tem as mesmas características, mas é pra tucho hidraulico…depois em 97 mudaram algumas coisas e acho que mudou o comando tbm (não sei dizer ao certo)
        o 027 ?ra usado nos logus wolfsburg, pointer gti, xr3 2.0 tem 266?
        tanto que a diferença destes comandos (o tal 049g pra tucho hidraulico) pro 027 ?ra de mêseros 4cv...
        eqto no xr3 o motor rendia 116cv @ 5.600 no gol gti rendia 112cv @ 5.400... claramente visto porque o gol ?ra melhor de circuito melhor suspensão e curva de torque mais planinha
        o 027 num faz milagre, mas deix ao motor mais el?stico um pouco e mais potente uma merreca... o legal do 027 é que a powerband (espaço entre o regime de potência máxima e red line) ficava mais linear (ie. não caia tanto depois do regime de potência máxima o que te deixava virar mais e aproveitar melhor as marchas mais curtas principalmente...pra turbo acaba ajudando tudo principalmente em final porque a potência num despenca depois das 6.000 como ocorre nos ap2000)
          agora me pintou uma dúvida se o 027 ?ra 266 ou 268? ….acho mais provóvel 266? mesmo...
            tanto que a diferença destes comandos (o tal 049g pra tucho hidraulico) pro 027 ?ra de mêseros 4cv…
            eqto no xr3 o motor rendia 116cv @ 5.600 no gol gti rendia 112cv @ 5.400... claramente visto porque o gol ?ra melhor de circuito melhor suspensão e curva de torque mais planinha[snapback]404611[/snapback]
            jr, na época dos xr3 2.0i falava-se q diferença de potencia dele em relação ao gol gti era devido ao melhor formato do coletor de escape e do sistema de escapamento em si no xr3, e tb pq gol era super amorda?ado pelo escape cheio de abafadores restritivos. não ponho a mão no fogo por isso, só to lembrando de algumas coisas do g?nero.
              miozao
              já ouvi gente falando que o 27.7 saiu no tsi ou gti tb.
              pelo catélogo da vw, o comando do tsi é outro. esse só saiu nos carros que o overspeed falou mesmo.
              a não ser que o catélogo esteja errado tb
                stry_mh2o
                no meu caso estou fazendo um cabeçote em banca tudo certinho valvulas 41x33 tucho mecanico, molas crane e iria colocar um g49 pq o carro eh para rua agora fiquei meio assim da diferença para o 027 pq fizemos um gol bola forjado com esse comando e ficou show pena q corta a 6200rpm mas o meu fiz o corte no modulo da hardware a 8000rpm…
                entao qual comando entre esses dois deveria usar?
                valew
                  [snapback]404643[/snapback]
                  sim, é dificil saber o que vem do comando e o que vem de coletor/escape, etc…
                  se bem que o coletor do xr3 num ?ra nenhuma magavilha...
                  eu lembro até que uma certa época a vw divulgava 114cv pro santana e 111cv pra saveiro/parati/gol 2.0 só por resposicionamento do filtro de ar.... bem...vai lá saber né ?
                  que são diferentes isso eu tenho certeza... mas o que é e o que num é tá sempre no disse que disse...
                    juliano lima
                    [snapback]404451[/snapback]
                    domingo passado teve aqui no rio as últimas etapas do campeonato carioca de turismo, faão parte da comissão técnica, e nas categorias gol e ctm os tr?s primeiros colocados dessas categorias foram todos desmontados, desde cabeçote até o bloco, foram analizados e medidos, carburadores, comando, válvulas, guias, sedes, diam?tro dos pistões e curso e tudo mais, aqui pelo menos possuimos os gabaritos dos comandos, principalmente o do 049g e 049h e todos o carros com motores desmontados estavam 100% dentro do regulamento
                    então me pare?e que o rio anda dentro do regulamento, agora em outros lugares eu não sei, mas se andam fora do regulamento é pq a comissão técnica faz vista grossa para isso
                    sempre soube que 049g era 268?
                    fiz merda no post anterior, se alguém puder pode apagar, tirar ele
                      que legal que vcs mediram. podia refrescar minha memória e contar um passo a passo de como foi feita a medição dos comandos?
                      pois isso é uma coisa demorada pra fzr, precisa do motor na bancada, uso de relogio comparador e muita precisão e sincronismo durante o serviço.
                      por favor, não me diga q vcs mediram somente o levante…
                        juliano lima
                        [snapback]404742[/snapback]
                        filho,
                        existe um gabarito feito em aío, com os gomos do comando, são duas partes soldadas, soldadas de forma que entra um gomo e depois o outro, se não encaixar está fora das especificações de fábrica. esse gabarito serve para facilitar o servião dos vistoriadores, o gabarito é tão perfeito que entra bem justo, se tiver alguma alteração no comando o gabarito não estra
                        entedeu ?
                        se não entedeu, vou na federação amanhã tirar uma foto do gabarito para vc entender melhor
                          juliano lima
                          art. 10 - comando de válvulas
                          deverão obedecer aos itens abaixo:
                          a) é obrigatério o uso exclusivo dos comandos 049 ou 053.1, sem qualquer retrabalho ou alteração nas suas medidas originais. a comissão técnica possui gabarito que servirá de base para a medição dos supracitados comandos.
                          :( somente é permitido a utilização da polia dentada original do motor, com adaptação de reguladores para enquadramento do comando (margarida). caso seja utilizada a polia original sem a adaptação referida, poder? ser retirada a chaveta ou ser modificado o chanfro da polia, para o enquadramento do mesmo.
                          regulamento, vide art.10 - comando de válvulas
                            filho,
                            entedeu ?
                            [snapback]404763[/snapback]
                            filh_? não duvide q eu tenha mais idade q vc :o_o:
                            não precisa tirar foto não, o q vc disse foi plausável. algumas coisas estão mudando nas vistorias, e pra melhor.
                            ja se era em tempo.
                            obs: tive um comando 049g só que era um 288? eixo bruto, feito pela vw para se usar na copa de marcas e pilotos. :(
                              legal essa ideia do gabarito hein?
                                juliano lima
                                ka qual é a sua idade ?
                                existe o passa não passa também que é para medir o difusor do carburador weber mini- progressivo
                                  [snapback]404797[/snapback]
                                  jaja (quem sabe né) chego nos 33 anos :o_o:
                                  bacana saber que as vistorias evoluiram, alias, q elas começaram a existir. acompanhei muitas competições, sempre dentro dos boxes e com acesso livre ( tive credencial de piloto em competições em interlagos até 1997) e via, alias, não via cada coisa… :(
                                    TuningBrasil
                                    pois é…a famosa ala 0 da vw produziu boas c?pias dos schrick que bob sharp trouxe da alemanha na dácada de 80... :o_o:
                                      juliano lima
                                      [snapback]404802[/snapback]
                                      então vc tem 32
                                      eu tenho 31 e uma boa estrada sobre automobilismo
                                      aqui a vistoria pos corrida é em box fechado, só entra o piloto inscrito e os mecânicos para desmontar o motor e é claro o vistoriador, no caso eu
                                      não entra e não sai peça antes de terminar a vistoria
                                        [snapback]404828[/snapback]
                                        e eu tive um desses e vendi??? :cry:
                                        então vc tem 32
                                        [snapback]404852[/snapback]
                                        entrei nessas de carros qdo tinha 13 anos, e aos 14 ja ficava de olho na oficina do ricardo malanga (a brabo), ali na arthur de azevedo. meu pai me levava numa pista de autorama na mesma rua da oficina (fui vice-camp. paulista com 13 anos :ohoh: ), e entre uma bateria e outra eu ia la pentelhar :d
                                        jaja chego a 20 anos de graxa :(
                                        voltando: as vistorias eram só abrir o capo, olhar o motor por alguns minutos, emba?ar um pouco com suspense e só, nunca vi abrirem um motor de alguem.
                                          [snapback]404785[/snapback]
                                          ka, o que é um comando eixo bruto ?
