  4. Temp pirometro, potencia, pressão etc etc etc
70 Posts 21 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    dae copy,
    estive em floripa ae essa semana e vi os points da galera… realmente, show de bola hein :p
    e viva o tunel :p
      copyman
      dae copy,
      e viva o tunel :p
      [snapback]406389[/snapback]
      po , quando vier da um toque hehehe
      e devagar no tunel eim …... ,cuidado primeiro com as cameras , segundo com vento lateral na saida do mesmo.....
        no meu fica entrando ar pela porta do passageiro acima dos 170km/h, chega a assustar quem esta de passageiro :p
        [snapback]406368[/snapback]
        pois é flavio, leve seu carro pra fazer um alinhamento técnico, daqueles que verificam o monobloco. antes disso, troque as borrachas das portas e verifique o alinhamento delas. meu carro q é velho pra caramba, só entra ar depois de 230/240. a 250 vira um ventiladorzinho…
        ivo: pois é, hj em dia ta dificil até mesmo de tirar o carro da garagem pra dar uma puxada mais forte de terceirinha. tinhamos um local isolado (e sem problemas legais) pra isso, mas o esquema mal começou e ja miou.
          troca a borracha da porta fraaaaavio.
          [snapback]406382[/snapback]
          exato, por essas e outras que vivem dizendo que gol é tranqueira, q é cadeira eletrica e tal: por causa do estado de conservação dos carros q o pessoal turbina.
          flavio: :p
          =p
            eu ja andei a 250km\h numa parati quadrada
            [snapback]406379[/snapback]
            ow ivo, essa parati é uma famosa por ai né? que tem pistões forjados, carburador 2e e bielas de kombi diesel. ouvi falar q realmente ela anda e passa de 250 de final :p
              gts turbo
              o parachoque trazeiro do meu gol começou a soltar da alma, acredito que seja pela força do vento pois o carro naum fica ao tempo, sempre fica em lugar coberto, senaum diria que podia ser o sol, mas nem ?, acho que é o vento encanado por baixo do parachaoque
                HMF
                alguem tem alguma relação entre usar um intercooler e a temperatura do escapamento ?
                tipo o copy colocou com sobre o escapamento, que baixou a temperatura em 50 graus quando passou de 2,5 para 3 1/4 ?
                  copyman
                  [snapback]406394[/snapback]
                  aqui não é diferente ka, mas aqui pelo menos tem a desculpa que é no meio do mato, se voce conhece floripa, sabe o mundinho que é com seus pouco mais de 350 mil abitantes, agora em são paulo não ter uma pista aberta pra arrancar todo fds é sem nossão….....
                  aqui pelo menos ja aprovamos a construção do altodromo internacional de can?linha , que vai abrigar uma pista de 400 metros de concreto estriado ja na primeira faze.
                  nosso grande problema aqui, é quem lucra com a pouca vergonha das provas do campeonato catarinense é de dentro da fauesc, que abriga um bando ( com raras exeções ) de chupins , que boicotam qualquer tentativa de abrir a passarela ou qualquer outro local adequado se não lucrar dentro do bolso deles, a federação catarinense de automobilismo é uma vergonha, uma roubalheira sem fim affffff , ja me estressou so de falar e pensar no que ja fiseram.......
                  flavio: :p
                  =p
                  [snapback]406395[/snapback]
                  que mijada fravio hehehe
                  [snapback]406398[/snapback]
                  sim , esta quadrada que falo ?ra do mestre g, levei muito pau dela antes de acertar o celta, seu motor agora com varias melhorias, foi montado num voyage do r com suspenção do demo cal?ado com os ventura, o troão arranca bonito pacas, o carro pesa com piloto miseros 820 quilos, ja fui brincar com ele, mas infelismente ele quebrou a caixa na primeira puxada pra valer. mas o troão deu um pulo de segunda na minha frente e abriu tanto , que fui obrigado a terminar a suspenção , sub-chassis e tirar meus toyo carequinhas e cal?ar os advan, porque do jeito que tava a suspenção do celta , ia buscar ele , se busca-se , la na pqp…...
                  o mestre g agora tambem ta de voyage , montando um motor 1.9 ja conhecido e mais forte que o antigo, aqui tem tambem a parati bola do b, com um 2.0 , bielas de kd , que andava do lado do mestre , agora tambem mais forte, tem o novo gol furgão , feito pelo kal , que tambem anda barbaridade, todos eles com prearação que não pasa dos 4 a 6k de investimento e andam muito, mas muito mesmo e tem esse gol que citei que esta sendo feito, onde o investimento e o conhecimento de quem faz e de quem toca é de campeão brasileiro :d
                  o legal aqui ka ( não sei se é assim tambem ai.....), é que independente do investimento, os carros são muito bem feitos, lindos demais, se olhar esses dois voyages e pegar um zero da na mesma....., e são extremamente bem acertados, e o pessoal que toca, toca de verdade os carros.
                  quanto a parati quadrada do mestre, vou te mandar um link de um video dela arrancando comigo, e andando a mais de 250km\h grudada na minha cola.....
                  [snapback]406460[/snapback]
                  não tenho dados pra te passar quanto a isso , porque meu intercooler veio com muintas mudanças incluindo coletor, turbina , alimentação , comandos etc…..
                    flavio: :p
                    =p
                    perai…. so pq minha borracha não veda a 170km/h meu carro é uma trankeira? :p
                      copyman
                      [snapback]407207[/snapback]
                      fravio , depois de que mim ouviu e falou com tu em prosa viva pelo telefone celulaire, uma conversa as 3 da manha , de tu mais bebadu que um gamba disendu que tava em estado normal, e ja que a conversa foi muito da amistosa, com tratamento fino e educado com o nuvo e o fluff mais eu, eu te pergunto uma coisa fraviu…
                      tu vai parar de beber quando turbinar o gol né?
                      e que tu anda fazendo andando a 170km\h bebadu ?
                        sim , esta quadrada que falo ?ra do mestre g, levei muito pau dela antes de acertar o celta, seu motor agora com varias melhorias, foi montado num voyage do r com suspenção do demo cal?ado com os ventura, o troão arranca bonito pacas, o carro pesa com piloto miseros 820 quilos, ja fui brincar com ele, mas infelismente ele quebrou a caixa na primeira puxada pra valer. mas o troão deu um pulo de segunda na minha frente e abriu tanto , que fui obrigado a terminar a suspenção , sub-chassis e tirar meus toyo carequinhas e cal?ar os advan, porque do jeito que tava a suspenção do celta , ia buscar ele , se busca-se , la na pqp......
                        o mestre g agora tambem ta de voyage , montando um motor 1.9 ja conhecido e mais forte que o antigo, aqui tem tambem a parati bola do b, com um 2.0 , bielas de kd , que andava do lado do mestre , agora tambem mais forte, tem o novo gol furgão , feito pelo kal , que tambem anda barbaridade, todos eles com prearação que não pasa dos 4 a 6k de investimento e andam muito, mas muito mesmo e tem esse gol que citei que esta sendo feito, onde o investimento e o conhecimento de quem faz e de quem toca é de campeão brasileiro :p
                        não tenho dados pra te passar quanto a isso , porque meu intercooler veio com muintas mudanças incluindo coletor, turbina , alimentação , comandos etc.....
                        [snapback]407139[/snapback]
                        to vendo que por ai tb tem gente que sabe fazer motores vw a agua renderem direito e sem jogar dinheiro fora, parabens pra esse pessoal, isso sim q são preparadores :sppt:
                        ainda não recebi o link :d
                        aheehaaehaehuaeuhaehuahaeu ow flavio, to zuando pow. eu e vc sabemos q o carro não é tranqueira por causa de uma borracha ressecada, mas ja viu se entra alguem enjoadinho (bestinha) dentro do seu carro e nota q ta entrando algum ar pela porta.
                        ai ja sabe, vão dizer q gol é tudo tranqueira, que parece que vai desmontar e por ai vai. sabe como as pessoas tendem a menosprezar tudo o q é dos outros né… :p
                          Nuvo
                          o mestre g agora tambem ta de voyage , montando um motor 1.9 ja conhecido e mais forte que o antigo, aqui tem tambem a parati bola do b, com um 2.0 , bielas de kd , que andava do lado do mestre , agora tambem mais forte, tem o novo gol furgão , feito pelo kal , que tambem anda barbaridade, todos eles com prearação que não pasa dos 4 a 6k de investimento e andam muito, mas muito mesmo e tem esse gol que citei que esta sendo feito, onde o investimento e o conhecimento de quem faz e de quem toca é de campeão brasileiro :sppt:
                          quanto a parati quadrada do mestre, vou te mandar um link de um video dela arrancando comigo, e andando a mais de 250km\h grudada na minha cola…..
                          tb?m quero…
                          :p
                          não fravio… o trankeira é vc por não cuidar...
                          :d
                          [snapback]407225[/snapback]
                          :p
                            copyman
                            mandando pro server , mas esse video morre aqui eim…...., so voces dois que tem hehehe, se vasar o copy pega vcs.....
                              Nuvo
                              [snapback]407243[/snapback]
                              vódeo? q vêdeo?
                              :p
                                eu kero esse video tb
                                  ow, eu nao vaba bebendo as 170 não rapai
                                  sim, eu vou parar de beber quando for puxar com o hulk sim :p
                                    [snapback]407287[/snapback]
                                    :sppt:
                                    :p :p :p
                                    :d
                                      juliano lima
                                      tb quero entra de gaiato nessa libera aí o vêdeo
                                      valeu
                                        video video video :p
                                          ricardo tb
                                          pooo manda pra min tambem
                                          fazendo favor ae galera
