  4. Acerto digipulse pressure
92 Posts 12 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    Fusquero
    novidades….
    o fusca foi passear longe ontem...
    foi até balne?rio cambori? (+ - 380 km ida e volta).
    ainda está rodando só com a carburação, sem o digipulse.
    só que... a sonda acusa falta ?s vezes, mas numa viagem dessa, o óleo chegou a 120 graus (? viagem litor?nea, calor infernal), foi dado uns km no fusca, se tivesse falta braba mesmo, não tinha que ter quebrado?????
    tem como testar uma sonda????
      novidades….
      [snapback]406709[/snapback]
      e muito relativo isto de quebrar, se vc ficar forcando muito uma hora quebra, mas tb nao e assim, deu falta quebrou.
      agora mesmo estava na anchieta e me diverti um poco com um cara de um sei la o que (aquele carro da seat que e um furgaozinho com mecanica vw), acho que era 1.6 o carrinho, mesmo dando falta dei 170 km/h e deixei ele no chinelo. :p
      sei do risco que corri, sei que isto vai minando aos poucos o motor e tal, por isso eu digo, acerte primeiro tudo pra depois pisar fundo, e muito arriscado.
      :p
        FabioRR
        caracas … tu é loco ... dar uns kct desse no carro longe de casa ...
        tu teve sorte de nao ter quebrado ... mas uma coisa é fato ... o material do pistão com isso fadiga muito rapido ... se um dia vc chegar a um acerto legal (forte) ... correr? muito mais risco de uma quebra ...
          [snapback]406863[/snapback]
          :p :d
          as veiz o sangue ferve :p
          :p
            :p
            [snapback]406741[/snapback]
            cuidado com esse tipo de comentario…
            :d
              :d
              [snapback]406963[/snapback]
              por favor mais especifico pra eu nao errar mais. :p
              :p
                FabioRR
                :d  :p
                :sppt:
                [snapback]406883[/snapback]
                se o motor não ferver junto … teu sangue pode chegar até a temperatura de uma super nova :p
                por falar nisso ... vi uma brazoka identica essa do teu avatar na minha rua ontem ... vc nao estava dando role em santos né?
                  :p
                  [snapback]407046[/snapback]
                  170 na rua…
                  :d
                    170 na rua…
                    :d
                    [snapback]407141[/snapback]
                    afe, me expressei mal.
                    nao e 170 e sim 70, devo ter digitado errado
                    tinha todo o apoio com seguranca. (cinto) :p
                    :p
                      bom pessoal,
                      falando serio agora.
                      troquei o dosador e nao resolveu, quer dizer, resolveu em partes.
                      1- o hp e mais progressivo que o outro pequeno, o motor parou de embolar e agora a pegada ta mais digamos lisa.
                      2 - a pressao de combustivel estabilisou, antes ela pulsava, so que uma coisa que notei e que ela atinge 1kg e depois cai pra 0,8kg e estabiliza, nao tive como testar direito mas foi o que percebi.
                      3 - fiz teste na bomba, fechei a saida do dosador e liguei a bomba, pressao inicial de 0,1kg, fui apertando o parafuso e chegou a dar mais que 4kg, passou da escala do meu manometro
                      4 - meu diferencial ta em 0,1kg inicial / 0,7 de turbo / 0,9 de final, ou seja, apenas 0,2kg.
                      continuo com o mesmo problema de antes, ou seja, diferencial muito baixo.
                      agora faco minhas perguntas.
                      1 - quem aqui usa bomba de monza??
                      2 - qual o diferencial alcancado com ela? (pressao inicial / pressao de turbo / pressao final)
                      3 - sera que minha bomba ja foi pro espaco????
                      4 - escuto vcs dizerem que usam pressao inicial de 0,4 / 1,5 de turbo / final de 3kg, diferencial de 1,5kg, qual a magica????
                      5 - a bomba parece trabalhar em uma rotacao muito baixa, sera que pode ser isso??
                      por favo me deem dicas de como resolver isso, :p
                      :p
                        FabioRR
                        cara … eu uso uma bomba de monza no meu carro + hp pequeno ...
                        provavelmente semana que vem irei instalar o manometro de pressão de combustável, ai posso te dizer com qual diferencial estou rodando ...
                        o que eu posso te garantir ?: meu carro andava liso de tudo com um acerto mais moderado .... depois de um acerto mais pesado na carburação, em terceira já começa a dar falta ...
                        isso pq meu motor é um 1.9 com 2 webers, comando e bla bla bla ... o teu carro tem que alimentar perfeitamente com isso que vc tem ...
                        se vc usar uma pressão inicial mais alta o que ocorre? transborda a cuba? da excesso?
                          [snapback]408608[/snapback]
                          isso mesmo fabio, se aumento a inicial ele transborda, as agulhas das solex 32 nao sao muito boas pra pressao . :p
                          po cara faiz isso entao, quando vc colocar o manometro me da uma luz ai pq ta fod…a, preciso de uma referencia.
                          :p
                            FabioRR
                            :sppt:
                            [snapback]408618[/snapback]
                            nao tem como trabalhar as agulhas ou utilizar de algum outro carburador??? com certeza tem algum macete ai nessa história pq é bem comum a gente ver por ai … fusca turbo com solex ...
                            se eu conseguir acesso no msn, falo com um amigo que tem um fusca 1.6 turbo nas solex 32 e pergunto qual a pressão de combustável dele. só que ele usa uma bomba de gti e um hp grande.
                            calma que em breve a gente mata essa charada.
                            :ohoh:
                              eu uso as agulhas do solex 40 de opala que tem maior vazao.
                              outra coisa que esqueci de comentar, quando testei a pressao maxima da bomba e deu mais de 4kg, ela nao segura a pressao depois de desligado.
                              ou seja, assim que desligo a bomba a pressao de combustivel cai pra zero quase que imediatamente, isso e normal em carburados?? eu sei que nao e normal em injetados, mas e em carburados???
                              :ohoh:
                                Dinas
                                eu uso agulha 210 do opala tb, minha bomba eh de gti e hp beepturbo.
                                  [snapback]408954[/snapback]
                                  e quanto vc usa de inicial, pressao de turbo e pressao final de combustivel??
                                  :ohoh:
                                    Dinas
                                    meu carro tah parado na funilaria, naum lembro ao certo, mas eu estava com problema de pressurizar, o problema era o dosador mesmo.
                                      consegui
                                      tirei o filtro de combustivel e agora a pressao final de combustivel ta chegando a 1,5 kg com 0,7 kg de pressao de turbo.
                                      desde que coloquei o turbo a pressao de combustivel nao passava de 1kg, tava usando filtro do monza efi.
                                      qual filtro vcs usam??
                                      to pensando em ficar sem filtro mesmo.
                                      agora em wot nao da falta, da excesso :ohoh:
                                      enquanto to co pe no fundo tudo bem, mas depois quando tiro o pe e volto a acelerar normal o carro fica falhando ate limpar por causa do excesso.
                                      agora acho que so falta acerto de novo, pois vou ter que mexer no nivel da boia e na giclagem (vou baixar um pouco) to usando 230 + econostatos de 103.
                                      :p
                                        qm diria q poderia ser o filtro hem …
                                        toma cuidado q sem filtro as vezes vão impurezas que param na agulha e causam certos inconvenientes ( como trava-la aberta )
                                        força pra vc no acerto agora
                                          tente usar o filtro de versailles, é um bem grande, e de metal.
