  4. Holset h1e
Holset h1e
29 Posts 9 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    ?, motor 2.0 forjado, cabeçote preparado, duas solex 40 + 4bicos
      FabioRR
      se vc tem a grana e precisa de uma turbina nova … não perca a oportunidade.
      holset é :p
        wsuturbo
        atualmente estamos de biagio .70 refluxo/.84 com eixo 58 ou 62, nao lembro…., muito boa, mas acho q ta indo pro saco, ta fazendo uns barulhos diferentes...uns tic metalico..
        fico encanado de pegar essa holset e ser lerdona, e nao durar
          os códigos de a/r da holset é tudo estranho, ta doido. a minha era um enigma.
          onde vc conseguiu a conversão entre holset e garrett?
            wsuturbo
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-37833731–_jm
              interessante, se eu fosse vc eu comprava.
              isso me lembra q preciso de um rotor maior…
                wsuturbo
                me falaram ja q até 1,5 de pressao é lerda, mas depois vem tudo.. e agora
                  lerda numas. o fluxo q seu motor 2.0 cheio de carburador em cima é grande e ajuda a encher mais cedo, ou menos tarde.
                  vc vira 8000/8500 com o motor né? se colocar esse turbo-jato pra trocar a 6500, melhor nem mexer…
                    wsuturbo
                    bom, ta com limite de 7k….mas passa disso
                    vou pensar
                    preciso ver se é duravel tb
                      isso é turbo pra pressão alta e pra motor pequeno que gira muito alto e tem grande fluxo.
                        wsuturbo
                        certo….............bom, acho q na config nem vira entao
                        2.0(bloco santana, vira 92, pistao iapel 82,5, biela crower) , duas solex40, 4bicos, cabeçote bao, comando pra turbo , escape de 3pol....pressao inicial de 1.5kg e final de 2.4kg, cambio ps
                          [snapback]408703[/snapback]
                          7k é muito pouco pra esse equipamento todo…blz q o 2.0 não precisa de tanto giro pra mostrar a força, mas vc pode ter mais desempenho do conjunto.
                            wsuturbo
                            entao, 7k limitado msd, mas mais por segurança….mas gira 8k facil.....da 7k rapidinho, menos em 5? q demora um pouco mais
                            pois essa config é do gol do meu pai
                              daniel
                              eu iria de k27 no seu 2.0 tem no ml por 1200
                                eu iria? de? é k27? no? seu 2.0 tem?  no ml por 1200
                                [snapback]408795[/snapback]
                                k-27 original nem é lá esas coisas…......
                                e holset também não.................
                                ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas.............que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :p
                                depois empurram os modelos mais chinfrim na galera.............e tá falando isso com conhecimento de causa
                                :ohoh:
                                  ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas…..........que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :sppt:
                                  :p
                                  [snapback]409093[/snapback]
                                  isso é assim mesmo com a maioria das lojas q vendem turbo.
                                  os fil?s e as configs ninja eles não passam pro consumidor comum .
                                  ai empurram o q sobra das peças pro pessoal q chega no balc?o: me ve um turbo pra motor 1.8 pra andar com 1.5 de pressão, um adesivo daqui e uma coca-light por favor , ai o vendendor da uma apl 240 pro cara por no carro :ohoh:
                                    wsuturbo
                                    ? por aí mesmo
                                      e mesmo assim ainda tem gente que acredita nas tabelinhas de aplicação de turbos (qual q serve pra tal motor@pressão) q as lojas divulgam hehehehe aaaaai ai…
                                        edsonmassao
                                        [snapback]410137[/snapback]
                                        tenho uma tabelinha da biagio onde vc vê vêrias turbinas completamente diferentes falando q servem pra motores 1.8, 1.9 e 2.0…mas...quais motoresó injetadosó carburadosó 16vó isso tudo é tão vago :ohoh:
                                          tenho uma tabelinha da biagio onde vc vê vêrias turbinas completamente diferentes falando q servem pra motores 1.8, 1.9 e 2.0…mas...quais motores?  injetados?  carburados?  16vó  isso tudo é tão vago :p
                                          [snapback]410171[/snapback]
                                          tal do turbo gen?rico :ohoh:
