  4. Holset h1e
Holset h1e
29 Posts 9 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    isso é turbo pra pressão alta e pra motor pequeno que gira muito alto e tem grande fluxo.
      wsuturbo
      certo….............bom, acho q na config nem vira entao
      2.0(bloco santana, vira 92, pistao iapel 82,5, biela crower) , duas solex40, 4bicos, cabeçote bao, comando pra turbo , escape de 3pol....pressao inicial de 1.5kg e final de 2.4kg, cambio ps
        [snapback]408703[/snapback]
        7k é muito pouco pra esse equipamento todo…blz q o 2.0 não precisa de tanto giro pra mostrar a força, mas vc pode ter mais desempenho do conjunto.
          wsuturbo
          entao, 7k limitado msd, mas mais por segurança….mas gira 8k facil.....da 7k rapidinho, menos em 5? q demora um pouco mais
          pois essa config é do gol do meu pai
            daniel
            eu iria de k27 no seu 2.0 tem no ml por 1200
              eu iria? de? é k27? no? seu 2.0 tem?  no ml por 1200
              [snapback]408795[/snapback]
              k-27 original nem é lá esas coisas…......
              e holset também não.................
              ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas.............que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :p
              depois empurram os modelos mais chinfrim na galera.............e tá falando isso com conhecimento de causa
              :ohoh:
                ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas…..........que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :sppt:
                :p
                [snapback]409093[/snapback]
                isso é assim mesmo com a maioria das lojas q vendem turbo.
                os fil?s e as configs ninja eles não passam pro consumidor comum .
                ai empurram o q sobra das peças pro pessoal q chega no balc?o: me ve um turbo pra motor 1.8 pra andar com 1.5 de pressão, um adesivo daqui e uma coca-light por favor , ai o vendendor da uma apl 240 pro cara por no carro :ohoh:
                  wsuturbo
                  ? por aí mesmo
                    e mesmo assim ainda tem gente que acredita nas tabelinhas de aplicação de turbos (qual q serve pra tal motor@pressão) q as lojas divulgam hehehehe aaaaai ai…
                      edsonmassao
                      [snapback]410137[/snapback]
                      tenho uma tabelinha da biagio onde vc vê vêrias turbinas completamente diferentes falando q servem pra motores 1.8, 1.9 e 2.0…mas...quais motoresó injetadosó carburadosó 16vó isso tudo é tão vago :ohoh:
                        tenho uma tabelinha da biagio onde vc vê vêrias turbinas completamente diferentes falando q servem pra motores 1.8, 1.9 e 2.0…mas...quais motores?  injetados?  carburados?  16vó  isso tudo é tão vago :p
                        [snapback]410171[/snapback]
                        tal do turbo gen?rico :ohoh:
                          gts turbo
                          uma vez liguei pra uma loja com a intenção de comprar uma turbina com refluxo, e eles falaram que naum ia casar muito bem no meu carro, que essas turbinas saum boas só pra fusca que tem motorz?um. :ohoh:
                          vai saber :p
                            uma vez liguei pra uma loja com a intenção de comprar uma turbina com refluxo, e eles falaram que naum ia casar muito bem no meu carro, que essas turbinas saum boas só pra fusca que tem motorz?um. :)
                            vai saber :cry:
                            [snapback]410260[/snapback]
                            adooooro esses consultores de balc?o de loja de peças. uma vez liguei na spa perguntando o preão de um comando, falei q era pra motor ap. ai o cara (suuuper entendido) me perguntou se meu ap era a agua ou a ar :sppt:
                            respondi q não tem motor ap a ar e o cara ainda teimou e falou então, melhor vc confirmar isso com seu preparador :p
                            tem q rir mesmo pra não chorar :ohoh:
                              wsuturbo
                              hauhauahuauauuhau
                                adooooro esses consultores de balc?o de loja de peças. uma vez liguei na spa perguntando o preão de um comando, falei q era pra motor ap. ai o cara (suuuper entendido) me perguntou se meu ap era a agua ou a ar :)
                                respondi q não tem motor ap a ar e o cara ainda teimou e falou então, melhor vc confirmar isso com seu preparador   :sppt:
                                [snapback]410266[/snapback]
                                meu deus aí é pra chorar mesmo :p
                                  o mais legal foi o kleber indo na beepturbo de londrina, que é do edinho da eb motores, pra ver se conseguia uma biagio igual a minha.
                                  ai o edinho vira e fala: pra opala, né?
                                  ai o kleber diz que é pra ap e começa a ouvir aquele papo de que não vira, bla bla bla…
                                  ai ele vira e fala: lembra do christiano? ta usando uma na a e ta virando bem e cedo.
                                  :ohoh:
                                    mas tem q ver tbm q esses balconistas precisam ouvir cada uma tbm
                                    vcs nunca estavam em alguma loja dessas e ouvem eles no telefone, ou mesmo alguem q chega pessoalmente, com as frases classicas:
                                    da pra turbinar o carro x?
                                    mas vem com manual? eu mesmo posso instalar em casa?
                                    como faz pra ligar o turbo?? da pra eu escolher a rpm?
                                    como faz pra espirrar só?
                                    o carro gasta mto com turbo?
                                    queria andar só com 0.4 pra não estragar o motor
                                    essa .70 serve no meu corsa 1.0?
                                    e mtas outras…
                                      e mtas outras…
                                      [snapback]410597[/snapback]
                                      heheheh isso são ossos do of?cio =p
