  4. O que fazer???
O que fazer???
14 Posts 5 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    o cabeçote acabou de sair da retifica, e antes tb esquentava
    a mistura fica boa em alta fica em torno de 850,00
    no manometro de comb. fica em 3.5kg enquanto a pressaum de turbo fica em 2.4kg
      miozao
      eu uso uns 920 de sonda mais ou menos
        Gustavo
        acho q 850 eh um pouco baixo pra turbo, deveria estar um pouco mais alta, algo em torno de 920.
          gts turbo
          vou dar aumentada entaum. só pode ser isso
            miozao
            [snapback]409628[/snapback]
            já ouvi falar uma vez que em testes, o maior rendimento foi em 860mv…. só que imagino que deva ser bom pra pista, pq esquenta mais, então bom pra puxadas curtas...
            920 +/- deve perder alguma coisa (mesmo que irrisério), mais em compensação ajuda a esfriar a c?mara
              gts turbo
              [snapback]409633[/snapback]
              ? verdade, pois consigo ficar com o po mais tempo no talo.
                o cabeçote nem ?, pois acabou de sair da retífica, ele é original, o meu mesmo estou fazendo um completo na fq racing.
                [snapback]409613[/snapback]
                cuidado com leitura de halmeter, não se baseiem só nisso. ontem mesmo o meu hal indicou menos de 500 milivolts e nem por isso o carro apresentou falta ou queda de rendimento. e logo em seguida fiu ver as velas: todas estavam escuras, de mistura bem rica (no caso em particular la era problema de ignição) e nem de longe estava com mistura pobre.
                [snapback]409619[/snapback]
                o diferencial de pressão esta bom, o problema não é esse.
                vc usa weber 40? pode me passar a config completa atual do seu carburador só pra eu ter uma ideia do q vc ta usando?
                  *Felipe*
                  o emba?ado , é que com a nova centelha, você tem uma queima mais eficiente…
                  o combustivel ajuda a resfriar o motor... agora que você ta queimando tudo, ele ta esquentando...
                  da uma engordada, mas vai com calma pra não precisar levar o carro para um spa dps...
                    gts turbo
                    nem sei a configuração da weber, mas ando com uma 40, sei que é difusor 26 ou 28, mas nem sei de lenta nem giglagem
                      [snapback]409660[/snapback]
                      tranquilo.
                      depois se possivel, me diz em mp um pouco mais sobre seu carro, potência final e tal.
