  4. Holset h1e
Holset h1e
29 Posts 9 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    certo….............bom, acho q na config nem vira entao
    2.0(bloco santana, vira 92, pistao iapel 82,5, biela crower) , duas solex40, 4bicos, cabeçote bao, comando pra turbo , escape de 3pol....pressao inicial de 1.5kg e final de 2.4kg, cambio ps
    [snapback]408703[/snapback]
    7k é muito pouco pra esse equipamento todo…blz q o 2.0 não precisa de tanto giro pra mostrar a força, mas vc pode ter mais desempenho do conjunto.
      wsuturbo
      entao, 7k limitado msd, mas mais por segurança….mas gira 8k facil.....da 7k rapidinho, menos em 5? q demora um pouco mais
      pois essa config é do gol do meu pai
        daniel
        eu iria de k27 no seu 2.0 tem no ml por 1200
          eu iria? de? é k27? no? seu 2.0 tem?  no ml por 1200
          [snapback]408795[/snapback]
          k-27 original nem é lá esas coisas…......
          e holset também não.................
          ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas.............que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :p
          depois empurram os modelos mais chinfrim na galera.............e tá falando isso com conhecimento de causa
          :ohoh:
            ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas…..........que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :sppt:
            :p
            [snapback]409093[/snapback]
            isso é assim mesmo com a maioria das lojas q vendem turbo.
            os fil?s e as configs ninja eles não passam pro consumidor comum .
            ai empurram o q sobra das peças pro pessoal q chega no balc?o: me ve um turbo pra motor 1.8 pra andar com 1.5 de pressão, um adesivo daqui e uma coca-light por favor , ai o vendendor da uma apl 240 pro cara por no carro :ohoh:
              wsuturbo
              ? por aí mesmo
                e mesmo assim ainda tem gente que acredita nas tabelinhas de aplicação de turbos (qual q serve pra tal motor@pressão) q as lojas divulgam hehehehe aaaaai ai…
                  edsonmassao
                  [snapback]410137[/snapback]
                  tenho uma tabelinha da biagio onde vc vê vêrias turbinas completamente diferentes falando q servem pra motores 1.8, 1.9 e 2.0…mas...quais motoresó injetadosó carburadosó 16vó isso tudo é tão vago :ohoh:
                    tenho uma tabelinha da biagio onde vc vê vêrias turbinas completamente diferentes falando q servem pra motores 1.8, 1.9 e 2.0…mas...quais motores?  injetados?  carburados?  16vó  isso tudo é tão vago :p
                    [snapback]410171[/snapback]
                    tal do turbo gen?rico :ohoh:
                      gts turbo
                      uma vez liguei pra uma loja com a intenção de comprar uma turbina com refluxo, e eles falaram que naum ia casar muito bem no meu carro, que essas turbinas saum boas só pra fusca que tem motorz?um. :ohoh:
                      vai saber :p
                        uma vez liguei pra uma loja com a intenção de comprar uma turbina com refluxo, e eles falaram que naum ia casar muito bem no meu carro, que essas turbinas saum boas só pra fusca que tem motorz?um. :)
                        vai saber :cry:
                        [snapback]410260[/snapback]
                        adooooro esses consultores de balc?o de loja de peças. uma vez liguei na spa perguntando o preão de um comando, falei q era pra motor ap. ai o cara (suuuper entendido) me perguntou se meu ap era a agua ou a ar :sppt:
                        respondi q não tem motor ap a ar e o cara ainda teimou e falou então, melhor vc confirmar isso com seu preparador :p
                        tem q rir mesmo pra não chorar :ohoh:
                          wsuturbo
                          hauhauahuauauuhau
                            adooooro esses consultores de balc?o de loja de peças. uma vez liguei na spa perguntando o preão de um comando, falei q era pra motor ap. ai o cara (suuuper entendido) me perguntou se meu ap era a agua ou a ar :)
                            respondi q não tem motor ap a ar e o cara ainda teimou e falou então, melhor vc confirmar isso com seu preparador   :sppt:
                            [snapback]410266[/snapback]
                            meu deus aí é pra chorar mesmo :p
                              o mais legal foi o kleber indo na beepturbo de londrina, que é do edinho da eb motores, pra ver se conseguia uma biagio igual a minha.
                              ai o edinho vira e fala: pra opala, né?
                              ai o kleber diz que é pra ap e começa a ouvir aquele papo de que não vira, bla bla bla…
                              ai ele vira e fala: lembra do christiano? ta usando uma na a e ta virando bem e cedo.
                              :ohoh:
                                mas tem q ver tbm q esses balconistas precisam ouvir cada uma tbm
                                vcs nunca estavam em alguma loja dessas e ouvem eles no telefone, ou mesmo alguem q chega pessoalmente, com as frases classicas:
                                da pra turbinar o carro x?
                                mas vem com manual? eu mesmo posso instalar em casa?
                                como faz pra ligar o turbo?? da pra eu escolher a rpm?
                                como faz pra espirrar só?
                                o carro gasta mto com turbo?
                                queria andar só com 0.4 pra não estragar o motor
                                essa .70 serve no meu corsa 1.0?
                                e mtas outras…
                                  e mtas outras…
                                  [snapback]410597[/snapback]
                                  heheheh isso são ossos do of?cio =p
