  4. 2 prioridades????
2 prioridades????
52 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    tah mas pra quem vai usar 1,5kg com booster pra 2kg entao nao tem como escapar da prioridade entao.
    [snapback]411332[/snapback]
    certo, ai não tem jeito. e ainda aconselho usar uma valvula de prioridade grande e de membrana ao invós de duas pequenas de pistão.
      [snapback]411336[/snapback]
      faz feito o esquema de caro original…
      poe um tubo na boca da turbina, entre o filtro e a boca... esse tubo tem que seu um t ...
      envolve a prioridade com uma mangueira larga e junta la com esse t ..
      o objetivo é fazer com que o espirro va para adimissao novamente... dai vc nao freia a turba e nao tem barulho...
        [snapback]411419[/snapback]
        tem q usar uma mangueirinha de 3 polegadas pra isso flavio…
          puta complicação fl?vio.
          tem duas alternativas mais simples: abafador de prioridade (se não me engano é a f?lego que vende) - é uma anel que veste em volta dela com um espigão para encaixar um mangueira nele, ou uma prioridade sem barulho , da spa.
            [snapback]411433[/snapback]
            sim, so postei uma solução.. na falei que essa seria a melhor…
            [snapback]411457[/snapback]
            entao… a ideia nao é fazer isso.. e sim mostrar pro user qual a solução que os carros turbo originais usam...
            agora, se o lance eh esconder o tshiiiii dos cops... uma selenoide tapando a nangueira de vêcuo seria a melhor solução...
              miozao
              agora, se o lance eh esconder o tshiiiii dos cops…
              [snapback]411486[/snapback]
              o massa é mandar o tssssssssssss na orelha deles sem dá
              :ppteam:
                gts turbo
                mas só quando está legalizado senaum eles enchem o saco, depois que legalizei o meu, nunca mais ninguém me parou em blitz.
                vou ver essas prioridade de alta vaz?o.
                  [snapback]412013[/snapback]
                  tem um tópico meu sobre essa valvula de alta vaz?o, inclusive com ela toda desmontada.
                    Marc
                    aproveitando o tópico…... algumas perguntas bestas ( p/ variar )
                    1 -) posso colocar uma bov e uma prioridade juntas ??
                    2 -) existe alguma maneira de eu fazer o carro espirrar só qdo. eu quero ?? tipo, quero andar c/ o carro s/ espirrar.... mas, ?s vezes, dar um susto em alguém e fazer a prioridade berrar ( só não me venham c/ turbo virtual )
                    3 -) a prioridade q/ não espirra.... é o mesmo preão de uma q/ espirra ???
                    tá pensando seriamente em não fazer o carro espirrar qdo. eu montar de novo.... queria q/ espirrasse só ?s vezes, p/ assustar..... q/ nem qdo. usava a minha prioridade antiga... aquilo berrava demais... tá louco...
                      2 -) existe alguma maneira de eu fazer o carro espirrar só qdo. eu quero ?? tipo, quero andar c/ o carro s/ espirrar…. mas, ?s vezes, dar um susto em alguém e fazer a prioridade berrar ( só não me venham c/ turbo virtual )
                      sim, o fl?vio já tinha até postado isso aqui mesmo:
                      agora, se o lance eh esconder o tshiiiii dos cops… uma solenoide tapando a mangueira de vêcuo seria a melhor solução...
                      3 -) a prioridade q/ não espirra…. é o mesmo preão de uma q/ espirra ???
                      o abafador de prioridade se nao me engano custa uns 30 pila, já a prioridade sem barulho da spa custa uns 80 (essa eu uso e aprovo). mas nao abafa tudo não, o espirro vira assim, tipo um cof bem baixo. acho que se ligar uma mangueira nela abaixa mais ainda o barulho.
                        Marc
                        [snapback]412247[/snapback]
                        mas é difácil adaptar isso ???
                        e implicaria alguma alteração no desempenho, se comparado é umaprioridade normal ??
                          se vc usar prioridade abafada nao tem nenhum problema com desempenho..
                          se utilizar selenoide pra desligar a prioridade pra passar em uma blits, vai ter o problema de freiar a turba em alta carga, mais vc nao vai ta em alta carga em uma blits :ppteam:
                            [snapback]412274[/snapback]
                            pro caso do rapaz do tópico (motor pra 2 bar de pressão) seria mais certo usar uma valvula de alta vaz?o, as blow off da vida.
                            [snapback]412628[/snapback]
                            nops, pelo contrario: a valvula vai abrir ja com a pressão do turbo na pressurização e o carro não ira render por causa da pressão vazando pela valvula.
                            não esquece que a parte de tras da valvula é pressurizada qdo o turbo esta soprando e isso é q mantem ela fechada. a pressão da mola não da nem pro comeão em manter o pistão fechando a passagem flavio.
                              gts turbo
                              me tirem uma dúvida, quando dá o tal problema de freiar a turbina.
                              pois agora meu carro tá apresentando um problema, tipo, quando venho de 4 com o po no talo enchendo 2.3kg e espetoa 5 o carro parece que some o motor, tenho que tirar o po e pisar denovo, será que é isso? o tal freio da turbina, pois a alimenta?aum está boa.
                                miozao
                                [snapback]412784[/snapback]
                                o meu teve uma época que aconteceu isso. quando eu tava acertando o carro, era excesso
                                  vc sente q o motor morre depois de espetar a marcha? vc deve estar mesmo precisando de uma valvula de prioridade, e das grandes.
                                    certissomo
                                    falha nossa
                                      so acontece com a quinta?
                                        miozao
                                        ressucitando o tópico…. :d
                                        eu tava lendo o tópico da bov lá... os lances de freiar a turbina e tal...
                                        eu andava com o parafuso da minha prioridade atoxado até onde dava eheheheh... o barulho era bonito e tal... ai depois que li o tópico resolvi fazer um teste, soltei ele no máximo e sai pra testar.
                                        primeiras observações:
                                        1 - o baruho mudou, ela não espirra tão fácil qto espirrava, e o barulho (qdo tem pouca pressão, andando normal, é mais grosso e xoxo. antes fazia tssssssssss agora faz xuuu :hauhau:)
                                        2 - não notei diferença no desempenho do carro em baixa
                                        3 - melhor parte. antes, de 3? p/ 4? e 4? p/ 5?, qdo tava andando forte, eu sentia que o carro amarrava.. lendo meus posts de qdo fiz o carro, eu até achava que era coisa de excesso e tal... mais pelo post da ka, o lance era freiada no eixo mesmo, devido é demora pra aliviar a pressão.
                                        voltei o parafuso pra mim poder comparar, qdo passava essas marchas, a pressão voltava quase do zero , e começava a encher denovo... com o parafuso solto, ela já volta em 0.5 bar +/-... parece outro carro trocando de marcha em alta
                                        toda essa diferença, e eu ando só com 1 bar...
                                          [snapback]469350[/snapback]
