  4. 2 prioridades????
2 prioridades????
52 Posts 14 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    mas só quando está legalizado senaum eles enchem o saco, depois que legalizei o meu, nunca mais ninguém me parou em blitz.
    vou ver essas prioridade de alta vaz?o.
    [snapback]412013[/snapback]
    tem um tópico meu sobre essa valvula de alta vaz?o, inclusive com ela toda desmontada.
      Marc
      aproveitando o tópico…... algumas perguntas bestas ( p/ variar )
      1 -) posso colocar uma bov e uma prioridade juntas ??
      2 -) existe alguma maneira de eu fazer o carro espirrar só qdo. eu quero ?? tipo, quero andar c/ o carro s/ espirrar.... mas, ?s vezes, dar um susto em alguém e fazer a prioridade berrar ( só não me venham c/ turbo virtual )
      3 -) a prioridade q/ não espirra.... é o mesmo preão de uma q/ espirra ???
      tá pensando seriamente em não fazer o carro espirrar qdo. eu montar de novo.... queria q/ espirrasse só ?s vezes, p/ assustar..... q/ nem qdo. usava a minha prioridade antiga... aquilo berrava demais... tá louco...
        2 -) existe alguma maneira de eu fazer o carro espirrar só qdo. eu quero ?? tipo, quero andar c/ o carro s/ espirrar…. mas, ?s vezes, dar um susto em alguém e fazer a prioridade berrar ( só não me venham c/ turbo virtual )
        sim, o fl?vio já tinha até postado isso aqui mesmo:
        agora, se o lance eh esconder o tshiiiii dos cops… uma solenoide tapando a mangueira de vêcuo seria a melhor solução...
        3 -) a prioridade q/ não espirra…. é o mesmo preão de uma q/ espirra ???
        o abafador de prioridade se nao me engano custa uns 30 pila, já a prioridade sem barulho da spa custa uns 80 (essa eu uso e aprovo). mas nao abafa tudo não, o espirro vira assim, tipo um cof bem baixo. acho que se ligar uma mangueira nela abaixa mais ainda o barulho.
          Marc
          [snapback]412247[/snapback]
          mas é difácil adaptar isso ???
          e implicaria alguma alteração no desempenho, se comparado é umaprioridade normal ??
            se vc usar prioridade abafada nao tem nenhum problema com desempenho..
            se utilizar selenoide pra desligar a prioridade pra passar em uma blits, vai ter o problema de freiar a turba em alta carga, mais vc nao vai ta em alta carga em uma blits :ppteam:
              [snapback]412274[/snapback]
              pro caso do rapaz do tópico (motor pra 2 bar de pressão) seria mais certo usar uma valvula de alta vaz?o, as blow off da vida.
              [snapback]412628[/snapback]
              nops, pelo contrario: a valvula vai abrir ja com a pressão do turbo na pressurização e o carro não ira render por causa da pressão vazando pela valvula.
              não esquece que a parte de tras da valvula é pressurizada qdo o turbo esta soprando e isso é q mantem ela fechada. a pressão da mola não da nem pro comeão em manter o pistão fechando a passagem flavio.
                gts turbo
                me tirem uma dúvida, quando dá o tal problema de freiar a turbina.
                pois agora meu carro tá apresentando um problema, tipo, quando venho de 4 com o po no talo enchendo 2.3kg e espetoa 5 o carro parece que some o motor, tenho que tirar o po e pisar denovo, será que é isso? o tal freio da turbina, pois a alimenta?aum está boa.
                  miozao
                  [snapback]412784[/snapback]
                  o meu teve uma época que aconteceu isso. quando eu tava acertando o carro, era excesso
                    vc sente q o motor morre depois de espetar a marcha? vc deve estar mesmo precisando de uma valvula de prioridade, e das grandes.
                      certissomo
                      falha nossa
                        so acontece com a quinta?
                          miozao
                          ressucitando o tópico…. :d
                          eu tava lendo o tópico da bov lá... os lances de freiar a turbina e tal...
                          eu andava com o parafuso da minha prioridade atoxado até onde dava eheheheh... o barulho era bonito e tal... ai depois que li o tópico resolvi fazer um teste, soltei ele no máximo e sai pra testar.
                          primeiras observações:
                          1 - o baruho mudou, ela não espirra tão fácil qto espirrava, e o barulho (qdo tem pouca pressão, andando normal, é mais grosso e xoxo. antes fazia tssssssssss agora faz xuuu :hauhau:)
                          2 - não notei diferença no desempenho do carro em baixa
                          3 - melhor parte. antes, de 3? p/ 4? e 4? p/ 5?, qdo tava andando forte, eu sentia que o carro amarrava.. lendo meus posts de qdo fiz o carro, eu até achava que era coisa de excesso e tal... mais pelo post da ka, o lance era freiada no eixo mesmo, devido é demora pra aliviar a pressão.
                          voltei o parafuso pra mim poder comparar, qdo passava essas marchas, a pressão voltava quase do zero , e começava a encher denovo... com o parafuso solto, ela já volta em 0.5 bar +/-... parece outro carro trocando de marcha em alta
                          toda essa diferença, e eu ando só com 1 bar...
                            [snapback]469350[/snapback]
                              ate qtos bar pode-se andar sem prioridade sem se preocupar com desgaste de turbina (apl 240 ) ?
                                agora.. ele folgado demora a tapar pra comecar a vir pressao… pelo menos ta assim no meu carro...
                                mais tb não to carcando o po pq to sem os extras...
                                  miozao
                                  [snapback]469371[/snapback]
                                  nem tá demorando flavio, ficou a mesma coisa… com 100% do acelerador, perto de 2000 já tem pressão positiva.
                                  só não reparei se mudou o qto chega em 1 bar (que era por volta dos 4000 rpm)
                                    [snapback]469370[/snapback]
                                    vc não pode sentir q a turbina foi bruscamente freada. precisa de bastante sensibilidade pra isso…e acredito q vc tenha.
                                    coloque uma mangueira mais grossa (com os devidos espigões) na sua valvula de prioridade. ai me diz o q mudou…
                                    se quer algo mais rapido e preciso, use uma valvula com membrana ao invez de valvula com pistão.
                                      DuDu_Civic
                                      minha prioridade anda praticamente toda aberta
                                      com menos de 0.8 bar o espirro é um peido só espirra bonito depois de 1 bar, com 1.2 bar o espirro sai finiiiiiiiinho, tshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, parece aqueles assobios de doer o ouvido
                                      ando com ela abertona e com 2500 rpm em wot eu ja tenho 0.5 bar de pressão positiva vai chegando nos 3~3,5 k rpm ela pula pros 1.2 bar e é só alegria
                                      acerto by mechanics e to de apl240 num 1.6/s com pistão do dl totalmente original o motor/cabeçote
                                        Milho
                                        a minha ta metade do parafuso pra dentro…
                                        e ela espirra como a do miozao
                                        em baixa rotacão faz tchuuuuu
                                        hehehheeheh
                                        só espirra agudo s eeu acelero bastante, eu gosto assim...
                                        detalhe eu to usando da belquip... usava uma da spa antes e achava um lixo, o barulho é feio e baixo...
                                          Milho
                                          galera desculpa o flood mas lembrei agora…
                                          uma coisa qeu faão as vezes e deixa o barulho + loco é tirar a prioridade, botar um pouco de oleo lá dentro e apertar o cilindro umas 3 vezes para o oleo penetrar...
                                          fica tipo um assobiozinho quando espirra, mto legal...
